Softwareupdate's die Wissenschaft...
Beitragvon Bugi » 28.09.2006, 22:25
Hi Folks,
ich wollte mal etwas Aufklärung in Sachen Softwareupdates betreiben.
Folgende Bauteile können geflasht werden:
BMSK (unter der Sitzbank)
ZFE (vor dem linken Luftfilter)
DWA (hinter der BMSK)
Steuergerät ABS (unter dem Tank)
Steuergerät Kombiinstrument (im Instrument selbst)
Für das Motormanagement ist die BMSK zuständig. Diese kann insgesamt (nach Abzug des Erstflash) 13 Mal geflasht werden, danach muss sie ausgetauscht werden. Ein Downgrade ist möglich, allerdings nicht mit dem Diagnosegerät, welches in den Werkstätten steht. Beim Downgrade gehen 2 Blöcke flöten.
Mit den Bezeichnungen 5,6 oder 7 kann der Kundendienst nichts anfangen, man nennt die verschiedenen Versionen "I-Stufen (Integrationsstufen)".
Meine R lief am 18.12.2005 vom Band und wurde mit der I-Stufe 20 ausgeliefert. Inzwischen sind wir bei der I-Stufe 24 angekommen.
Eine höhere I-Stufe bedeutet nicht immer, dass sie für jedes Fahrzeug von Vorteil ist. Sicherlich kann sie geflasht werden, aber im schlechtesten Fall merkt man keinen Unterschied zur vorhergehenden Version.
Also... never change a running system.
- Fehlerberichtigungen und Ergänzungen nehme ich dankend an :)
Grüße... Bugi
Zuletzt geändert von Bugi am 29.09.2006, 09:05, insgesamt 2-mal geändert.
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon bernile » 28.09.2006, 22:51
Hallo Bugi,
BMSK dürfte unter der Sitzbank sein.
Direkt dahinter DWA.
ZFE bei der S (R wahrscheinlich auch) links vorne unter Verkleidung nähe Kühler (mit 2 Spanngummis befestigt :shock: ).
Steuergerät ABS dürfte im Druckmodulator sitzen, unter dem Tank.
Steuergerät Kombiinstrument :?: :?: im Kobmiinstrument selber (vermutung 8) )
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Bugi » 28.09.2006, 22:54
Danke, ich habe es ergänzt.
Bugi
Bugi
Re: Softwareupdate's die Wissenschaft...
Beitragvon kuhtreiber » 29.09.2006, 08:00
Bugi hat geschrieben:Meine R lief am 18.12.2006 vom Band und wurde mit der I-Stufe 20 ausgeliefert.
Ich glaub Dir ja viel, aber das nicht :wink:
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Bugi » 29.09.2006, 09:05
kuhtreiber hat geschrieben:
Bugi hat geschrieben:Meine R lief am 18.12.2005 vom Band und wurde mit der I-Stufe 20 ausgeliefert.
kuhtreiber
Was meinst du denn? ;)
Bugi
Bugi
Beitragvon kuhtreiber » 29.09.2006, 09:06
Schlingel :P
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon OSM62 » 29.09.2006, 09:14
kuhtreiber
Michael,
In diesem Beitrag konnte er es nicht korrigiern. :wink: :)
Beitragvon Bugi » 30.09.2006, 18:30
Verräter :)
Bugi
Bugi
