ZFE nimmt update nicht an
Beitragvon goofy36 » 15.10.2006, 19:44
nach dem meine ZFE 3x gegen eine neue eingetauscht wurde und immer
wieder es nicht moeglich war die neue Software aufzuspielen hat der :D
nun endlich den Fehler gefunden.
Es war offensichtlich der Benzin Fuellstandssensor im Tank der defekt
ist aber auch nicht richtig und dadurch kein Eintrag im Fehlerspeicher
verursacht hat. Wenn ein update gemacht werden soll funtioniert das nur
ohne ein Fehler in der ZFE.
Auf jeden Fall wird jetzt der Sensor getauscht und dann mal sehen was passiert.
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon goofy36 » 16.12.2006, 00:11
nach dem nun der Fuellstandssensor im Tank getauscht wurde nimmt
das ZFE das update immer noch nicht an :( :( .
Da das Einzige was ich an der ( ZFE ) geaendert habe das Xenon Licht
ist stellt sich hier die Frage. ist es moeglich das das Xenon Licht ( Ballast )
ein update verhindert????
Hat jemand schon einmal ein ZFE Update nach dem Umbau auf Xenon
Licht erfolgreich machen lassen????
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon the_duke » 16.12.2006, 12:39
Wie meinst du, soll das Ballast den Update werhindert haben?
Durch bloss Anwesenheit und Betrieb auf dem ZFE (du hast es ja da drauf montiert, oder?)?
Hast du es vom Netz getrennt, als der Update gemacht wurde, oder war's ständig dran?
Glaubst du, das Ding könnte das Steuergerät auf irgendeine Art und Weise kapput gemacht haben?
Wäre schade, hab mir eben grad eins (Xenon) bestellt.... :cry:
PS. Goofy, wohnst du hierhttp://maps.google.com/maps?f=q&hl=de&q=26%C2%B002%2705.52%22N+80%C2%B008%2717.53%22W&ie=UTF8&z=19&ll=26.034873,-80.138209&spn=0.001779,0.003374&t=k&om=1?
Hab Ft. Lauderdale in guter (Ferien-)Erinnerung :)
the_duke
Beitragvon goofy36 » 17.12.2006, 22:02
Hallo the_duke
hab nur gedacht das wenn das ZFE die angeschlossenen Bauteile
ueberprueft und eine Veraenderung feststellt vielleicht kein update zulaesst?
Dem ist wohl nicht so denn mein Haendler hat angerufen das er
nun erfolgreich das ZFE updatet hat :D
Also Xenon kein Problem!!!
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon the_duke » 17.12.2006, 22:13
Hallo Goofy,
na dann bin ich aber froh für dich (und mich :wink: ) !!
Gruss!
the_duke
Beitragvon goofy36 » 17.12.2006, 23:01
Hallo the_duke
PS. Goofy, wohnst du hierhttp://maps.google.com/maps?f=q&hl= ... 4&t=k&om=1?
ja :) :)
Gruss Gordon
goofy36
Beitragvon the_duke » 17.12.2006, 23:07
Nett!
Hatten da irgendwo ein schönes und grosses Condo an einem Strand.
War echt toll :D
Ok, dann kam mal ein Wirbelsturm (Erin, irgendwann 1995 oder so), das war weniger lustig :wink:
Aber ist ja zum Glück nix passiert!
the_duke
