Fehlermeldung
Fehlermeldung
Beitragvon Andre » 07.02.2007, 16:03
An die Bastler im Forum.
Ich habe meine Blinker gegen LED Blinker getauscht.
Nach ausprobieren der richtigen Widerstandskombination und dem Einverständnis des Steuergerätes,
erscheint trotzdem noch eine Fehlermeldung im Display.
"LAMPR!" motzt mich dieses Teil an. Lässt ja normalerweise auf die Heckleuchte schliessen.
Die funktioniert aber incl. Bremsleuchte. Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Die Fehlermeldung kommt auch mit den Originalblinkern, sollte also damit nicht zusammenhängen.
André, ratlos
Andrè
Andre
Beitragvon OSM62 » 07.02.2007, 16:12
Es kann trotzdem die Rücklichtbirne kaputt sein, da bei einem durchgebrannten Faden in der Rückliht birne vom CanBus durch modulation beide Helligkeitsstufen erzeugt werden.
Also trotzdem die Birne prüfen ob nicht doch ein Faden durchgebrannt ist.
Beitragvon Andre » 07.02.2007, 16:16
Werd ich mal prüfen.
Was die Dinger alles können :lol:
Kleiner Nachtrag:
Bei 4 LED Blinkern von je 2 Watt, funktioniert die ganze Sache mit 4 Stck 10 Ohm Widerständen. Dann motzt auch das Steuergerät nicht mehr und die Frequenz ist ok.
Andrè
Andre
Beitragvon mkoehle1 » 07.02.2007, 17:30
Hallo vesuch mal einen reset. Batterie abklemmen und nach 1 Minute wieder Kontaktieren. Dann sollte alles wieder gehen.
mkoehle1
Beitragvon Andre » 07.02.2007, 20:20
Peinlich, peinlich.
Da hat mich die Elektronik veräppelt und ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn angenommen,
dass wenn die Bremsleuchte und das Rücklicht funktionieren alles i.O ist :-(
Es war wirklich der Bremslicht-Glühfaden :roll:
Andrè
Andre
Beitragvon the_duke » 08.02.2007, 00:32
Sach mal André, hast du jetzt das entsprechende Steuergerät durch den Händler auf LED schalten lassen, oder bist du nur mittels Widerständen hinter die Sache gegangen?
Im übrigen interessant, was der CAN-BUS so alles kann!
"Irgendein weiser Spruch..."
the_duke
Beitragvon Andre » 08.02.2007, 08:47
Ich habe Parallelwiderstände montiert.
Dann könnte ich wenn ich wollte, irgendwann mal wieder auf "normale" Blinker umrüsten,
ohne den :lol: die Prozedur rückgängig machen lassen zu müssen.
Wie schon geschrieben, 4 Widerstände a 10 Ohm und alles ist ok.
Jaja, da hat mich das Steuergerät schön an der Nase herumgeführt :evil:
Andrè
Andre
Beitragvon the_duke » 08.02.2007, 11:08
Ok, alles klar.
Wusste nicht, ob du irgend eine Kombination davon ausprobiert hattest... :wink:
the_duke
Beitragvon Bk12M00rW » 08.02.2007, 19:24
Meine Rede 4 Blinker - 4 Widerstände 8) und funzt auch so bei mir.
Gruß Klaus :)
Bk12M00rW
