Brauche Hilfe, meine KR macht merkwürdige Geräusche!
Beitragvon FUFU » 23.02.2007, 10:26
Moin, moin!
Ich weiß nicht, ob ich zu empfindlich geworden bin aber ich habe folgendes festgestellt:
Punkt 1:
- Im Leerlauf und konstanter Drehzahl ruckelt und rubt es im unteren
Motorrenbereich/bzw. Kardanwelle. Es ist so, als wenn der Antriebsstrang
sich schüttelt. Bei gezogener Kupplung ist es nicht mehr.
Punkt 2:
- Bei ca 2000U/min, egal in welchem Gang, höre ich ein Klickern aus dem
vorderen Bereich des Motorrades. Bin mir nicht sicher, aber es kann
auch direkt vom Motor aus kommen. Bei höheren oder niedrigeren
konstanten Drehzahlen ist das Gerausch nicht. Bei heraus beschleunigen
von 1500 U/min aufwärts erklingt das Klickern um die 2000U/min bis
2500U/min. Bei gezogener Kupplung ist das Geräusch nicht.
Ist das normal? Oder hat die Kupplung, bzw. Steuerkette eine Macke. Vielleicht sogar die Kardanwelle?
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von FUFU am 23.02.2007, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Es zählen für mich nicht die Tage des Lebens, sondern das Leben in den Tagen!
FUFU
Beitragvon Achim » 23.02.2007, 11:15
Servus Fufu,
welches Baujahr und wieviel km?
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Paolo » 23.02.2007, 13:10
Na ,ich würde auf Steuerkette tippen. Das hatten wird schon öfters hier im Forum. :cry: Seit Okt/Nov. 06 wurde eine neue Steuerkette entwickelt ,die diese Geräusche eliminieren soll.
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
Beitragvon FUFU » 23.02.2007, 16:20
Moin Achim!
Ach ja, das hatte ich vergessen... Baujahr 2005 mit 10000km.
Moin Paolo!
Die Sache mit der Steuerkette habe ich auch mal mitbekommen. Könnte zumindestens das Klickern erklären...
Gruß Thomas
FUFU
Beitragvon RHEINPFEIL » 23.02.2007, 17:01
Wenn ich mich recht erinnere sind die Geräusche aber unbedenklich, ich meine es hätte in dem 50000km Test von Motorrad gestanden.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Re: Brauche Hilfe, meine KR macht merkwürdige Geräusche!
Beitragvon db » 23.02.2007, 21:14
FUFU hat geschrieben:
Punkt 1:
Gruß Thomas
Den gleichen Fehler hatte ich auch, es wurde was am Kupplungkorb ausgetauscht aber nicht die ganze Kupplung.
Grüße und bis bald, Detlef
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon FUFU » 24.02.2007, 00:34
Moin Detlef!
Danke für die Info. Da habe ich ja mal ein Argument für den Händler.
Gruß Thomas
FUFU
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
