Die ersten Tausend
Die ersten Tausend
Beitragvon stormcloud » 27.03.2007, 19:13
habe heute das schöne Wetter genutzt und bin 350 km mit der neuen "Sport" gefahren. Die ersten tausend Kilometer habe ich jetzt voll - die Inspektion kann kommen.
Bin total begeistert vom neuen Mopped:
Jetzt auch mal über 8000 U/min gedreht; da geht ja noch mal richtig was ab :lol: .
Der Kupplungsgriff muss auf jeden Fall geändert werden (wenn Wunderlich mal in die Pötte käme...). Das weite Greifen habe ich mir jetzt zwar angewöhnt, aber es strengt etwas an.
Mir ist aufgefallen, das bei "Sport-Einstellung" der Popo nach etwa 2 Stunden etwas schmerzt. Kurze Pause, dann ist es wieder gut. Konnte bei der GS 4 Stunden im Sattel hocken, bis es soweit war..lach.
Innerorts nutze ich meist die Gänge 3-5. Der Zweite ist etwas mit Lastwechseln behaftet beim Stop & Go und der Geräuschpegel ist störend, da sind die höheren Gänge doch angenehmer.
Die Schaltung ist sehr sauber und leise in der Bedienung und rastet deutlich exakter als bei der GS.
Lediglich bei heißem Motor geht der erste Gang nur mit deutlichem Geräusch und Ruck hinein (nur beim Ampelstopp). Wenn man das Moped etwas "anrollen" lassen kann, geht es Geräuschlos. Tricks mit Vorbelasten etc. haben bisher nicht funktioniert.
Schaltet man im Fahrbetrieb vom 2ten in den Ersten, dann geht das auch ohne Geräusch ab.
Aber, es macht mir richtig Freude mit der K....
Viele Grüße von Josef
stormcloud
Re: Die ersten Tausend
Beitragvon kuhtreiber » 27.03.2007, 19:19
stormcloud hat geschrieben:Schaltet man im Fahrbetrieb vom 2ten in den Ersten, ....
Lass das lieber, das ist auf Dauer nicht so gut!
Freut mich, dass Du Spass hast mit Deiner Sport. :P
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Gekko » 27.03.2007, 19:44
Ich kenne Leute , die kloppen bei 60 km/h den ersten Gang rein um durch eine Kehre (Oberjoch ) zu fahren. Diese Experten brauchen " die Power" am Ausgang der selbigen :wink: :?:
Gruß...Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Georg » 27.03.2007, 19:49
1. Zuerst habe ich gedacht 1.000 Beiträge und bin jetzt wieder etwas beruhigt. :shock:
2. Kupplungsgriff – War da nicht mal was mit dem 16.03. 200? – Das Jahr habe ich vergessen. :roll:
3. In geschlossenen Ortschaften / verkehrsberuhigten Zonen ein bisschen mehr Speed – dann merkst Du auch keine Lastwechsel 8)
4. Die Sitzbank der K ist nicht besonders. Und wenn Du bequem sitzen möchtest, bist Du leider gezwungen, einen Polsterer Deines Vertrauens zu beauftragen (kenne einen, nicht weit von Dir - in der Eifel). :wink:
Beitragvon the_duke » 27.03.2007, 22:22
kuhtreiber hat geschrieben:
Wie jetzt? Soll man z.B. in der Stadt vor der Ampel vom 2. nicht in den ersten Gang schalten :shock: ?
"Irgendein weiser Spruch..."
the_duke
Beitragvon Georg » 27.03.2007, 22:48
the_duke hat geschrieben:
Habe ich auch nicht verstanden.
Mein 1. Gang geht bis 100km/h. Warum also in der Stadt den 2. oder sogar 3. Gang benutzen. :shock:
- Völlig überflüssig.
- Sinnlose Getriebeabnutzung
- unnötiges Kalorienverbrennen
Georg - schaltfaul
Beitragvon stormcloud » 28.03.2007, 06:29
Genau, das verstehe ich jetzt auch nicht richtig... :shock: :roll:
Die Gekko-Beispiel-Methode ist damit nicht gemeint!
@ KR: Der Erste bis 100km/H? Na klar und die Leute in den Orten werden dich alle lieben.... (Georg, der Unüberhörbare!)
stormcloud
Beitragvon speed300 » 28.03.2007, 08:52
..ist doch kein Problem, wenn das Teil beim Gangeinlegen zu laut ist: man schaltet einfach beim hinrollen an die Ampel schon in den ersten Gang und lässt ihn eingelegt. Die Kupplungshand will ja auch trainiert werden... :lol:
Dieter
...der das Leistungswunder SR-Racing 4-1 Anlage direkt ab Lager verfügbar hat...
speed300
Motorrad: K1200 R Sport 2007
Beitragvon kuhtreiber » 28.03.2007, 09:08
stormcloud hat geschrieben:Schaltet man im Fahrbetrieb vom 2ten in den Ersten, dann geht das auch ohne Geräusch ab.
Du schriebst "im Fahrbetrieb" und nicht an der Ampel oder beim Ausrollen.
Das Krachen beim Einlegen des 1. Gang im Fahrbetrieb kommt nicht unbegründet. Bedingt durch Bremsmoment des Motors und hohe Drehzahl der Gangpaarung, würde ich meinem Getriebe das nicht antun. Aber das ist meine Meinung!
Außerdem kann das gefährlich werden, wenn Du unsensibel auskuppelst ohne Drehzahl zu halten, bleibt das Hinterrad stehen.
In unseren Breitengrade gibt es auch nicht soooo viele Kurven, die ein Runterschalten in den 1. benötigen.
So, jetzt könnt Ihr mich steinigen :P
kuhtreiber
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon Helmut » 28.03.2007, 09:30
stormcloud hat geschrieben:In unseren Breitengrade gibt es auch nicht soooo viele Kurven, die ein Runterschalten in den 1. benötigen.
kuhtreiber
Warum sollten wir?
Ich bin auch schaltfaul......und fahre alles im zweiten!!
Auch von der Ampel weg. :lol:
Dort, wo ich üblicherweise fahre sind eher die Gänge 4-6 überflüssig! :wink:
Helmut
Helmut
Beitragvon stormcloud » 28.03.2007, 11:06
Ähem, noch mal zum Mitschreiben / Mitdenken:
1. Ich stehe an der Ampel im Leerlauf.
Wenn ich jetzt einen Gang einlege (1
oder 2) - dann gibt es ein Klack-Geräusch und einen kleinen Ruck.
2. Ich fahre auf ein Hindernis, Ampel, etc. zu und
verlangsame meine
Schleichfahrt im 2. oder 3. Gang verkehrsbedingt noch
weiter
. Dazu schalte ich in den 1. Gang. Hier gibt es kein Geräusch!
Natürlich schalte ich nicht von höherer Drehzahl in den 1.!!!! Bin doch nicht in der Fahrschule...lach.
Hoffe, das habe ich jetzt verständlicher Ausgedrückt???
stormcloud
Beitragvon kuhtreiber » 28.03.2007, 18:38
Hast Du, dann ist ja auch alles O.K. :P
kuhtreiber (alles wird gut)
BMW K1300S
kuhtreiber
Beitragvon stormcloud » 29.03.2007, 06:45
:roll: :P :D
stormcloud
Beitragvon Ace » 31.03.2007, 21:57
Wenn das Moped beim Einlegen des 1. Ganges leicht nach vorne rollt, kracht es nicht mehr! :)
Ace
Krachen
Beitragvon Charles » 31.03.2007, 22:06
Ace hat geschrieben:Wenn das Moped beim Einlegen des 1. Ganges leicht nach vorne rollt, kracht es nicht mehr! :)
Kommt drauf an, wer vor Dir steht. :)
Charles
Charles
