Bedienung DWA
Bedienung DWA
Beitragvon heinzi » 26.04.2007, 14:57
Hallo Leute!
Ich habe soeben meine GT mit der DWA erweitern lassen. Auf die Bedienungsanleitung angesprochen hat mich der Freundliche auf die Anleitung für die GT verweisen. Da steht die Bedienung der DWA aber leider nicht drin.
Bisher habe ich herausgefunden:
Die Bedienung erfolgt nur mit langen Tastendrücken. Die linke Taste schaltet die DWA ein – Blinker leuchten auf. Die rechte Taste oder Einschalten der Zündung schaltet die DWA aus – Blinker leuchten kurz auf.
Ein Alarm kann mit der rechten Taste beendet werden, wobei die DWA aber aktiv bleibt. Beim späteren deaktivieren gibt die DWA zusätzlich einen Piepton ab - vermutlich um die Alarmauslösung anzuzeigen.
Wenn ich die DWA über die FB aktiviere und gleich darauf erneut die linke Taste drücke, leuchten die Blinker erneut 3 mal auf und es ertönen 3 Pieptöne.
Kann mir bitte jemand sagen, ob ich die Funktion so vollständig verstanden habe und was die zuletzt beschriebene Funktion zu bedeuten hat.
Da die DWA sicherlich für alle K12 gleich ist, stelle ich die Anfrage mal hier rein.
Vielen Dank für die Hilfe
heinzi
Beitragvon HWABIKER » 26.04.2007, 15:06
Meine Güte...
"Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n..... :wink:
ich habe so etwas nicht... hoffentlich brauch ich es auch nie... :P
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon kuhtreiber » 26.04.2007, 15:08
freundlich Leihgabe von Bugi:
Ich hoffe es hilft Dir weiter!
kuhtreiber
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon heinzi » 26.04.2007, 21:02
Hallo!
Danke für die Infos. Die Einstellung hat so funktioniert.
heinzi
Beitragvon GSler-Mirko » 29.04.2007, 11:56
darf man Fragen, was eine DWA Nachrüstung kostet? Ich überlege mir das gerade auch......
Gruß Mirko
Gruß von Ex-GS Treiber Mirko
...und immer fetten Grip unterm Kardan...
GSler-Mirko
Beitragvon Holger91 » 29.04.2007, 14:52
Mirko
Besorg dir eine in Ebay oder wo auch immer du kannst die dann selber einbaun ist unter der Sitzbank im freien kleinen Stauraum,wird mit zwei schrauben dort befestigt,und stecker ist bereits vorhanden.Dann zum händler und freischalten lassen fertig.
Grüsse Holger
GSler-Mirko hat geschrieben:Hallo,
Gruß Mirko
Holger91
Beitragvon heinzi » 29.04.2007, 19:24
Hallo!
Die DWA kostet 200,- Listenpreis. Das hab ich auch bezahlt, da der Einbau (sind nur 3 Schrauben und Stecker aufstecken) und die Anmeldung über das Diagnosesystem mit inbegriffen war. Hat insgesamt 25 Minuten gedauert.
heinzi
Re: Bedienung DWA
Beitragvon dachi » 05.11.2014, 21:00
Leider sind die Bilder nicht mehr verfügbar.
An mit links
Aus mit rechts, ist soweit klar.
Was aber ist das blinken und piepen wenn ich links das 2te mal drücke?
Der alRm ging an als die dwa scharf war und ich das das möpp vom Seitenständer drückte. Beim nächsten mal aber nicht!
Hat einer ne Bedienungsanleitung für die DWA??
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Re: Bedienung DWA
Beitragvon CosyOne » 06.11.2014, 18:26
dachi hat geschrieben:Leider sind die Bilder nicht mehr verfügbar.
An mit links
Auf der BMW Homepage gibt es Bedienungsanleitungen für Zubehör (einfach einen Reiter tiefer anklicken), wie z.B. die Alarmanlage. :!:
CosyOne
