Scheibe K1200S, wer hat Erfahrung mit....
Beitragvon GSler-Mirko » 25.06.2007, 20:29
....dieser da:
http://cgi.ebay.de/Racingscheibe-Puig-BMW-K-1200-S-K1200-klar_W0QQitemZ160130515392QQihZ006QQcategoryZ49939QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist die besser als die Originale was die Windgeräusche angeht? Bin 191cm klein.
Gruß von Ex-GS Treiber Mirko
...und immer fetten Grip unterm Kardan...
GSler-Mirko
Beitragvon HWABIKER » 25.06.2007, 22:52
Hi Mirko,
die Puig kenne ich nicht, habe aber die MRA-Racing angebaut, ich meine , die sind sich recht ähnlich.
Man kann sich hinter der Scheibe besser verstecken als hinter der originalen, also der Windschutz, speziell wenn man es mal auf der BAB richtig fliegen lässt ist bei der Racing eindeutig besser.
Was den Lärmschutz angeht, muss man grundsätzlich sagen:
wenn Du im Sturm sitzt, dann sitzt Du im Sturm, :roll: da helfen dann nur Ohrenstopfen, ein S1 (oder beides).
Ich habe nicht das Gefühl, dass es mit der Scheibe viel leiser ist
Aber, dennoch, der verbesserte Windschutz... und die, wie ich meine (Geschmacksache), schönere Optik, rechtfertigen die Umrüstung.
in diesem Sinne....
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon blacknorbert » 26.06.2007, 06:26
Hallo Mirko,
also ich habe sie wieder gegen die originale getauscht,
da bei meiner Grösse :?: von 1,78m es am Helm wesendlich
stärkere Verwirbelungen gegeben hat.
Gruss blacknorbert (Sven)
blacknorbert
Beitragvon altrocker » 26.06.2007, 07:08
Hallo Mirko,
ich habe bei mir die K-Lenkerbrücke angebaut, die 5 cm höhere Lenkerenden bringt, was meinem Rücken gut tut.
Daraufhin hatte ich mit der Originalscheibe starke Verwirbelungen im Helmbereich und der Helm wanderte immer nach oben.
Nun habe ich die MRA Tourenscheibe montiert und habe weniger Winddruck und kaum Verwirbelungen mehr.
Was den Lärm angeht, schließe ich mich Rainer an.
"Raifi" hat die Racingscheibe und ich bin mal auf seinem Moped gesessen. Meiner Meinung nach ist die Höhe bei Deiner Körpergröße nicht ausreichend (war übrigens bei mir früher auf der VFR bei 185 cm auch zu niedrig).
Gruß vom Chiemsee
Klaus
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Detlef » 26.06.2007, 08:38
altrocker hat geschrieben:Hallo Mirko,
ich habe bei mir die KR-Lenkerbrücke angebaut, die 5 cm höhere Lenkerenden bringt, was meinem Rücken gut tut. ... Gruß vom Chiemsee
Klaus
:wink:
Detlef
Beitragvon altrocker » 26.06.2007, 08:49
Hi Detlef,
danke für den Hinweis. Mit den Kürzeln ist es bei mir wie mit den PIN-Nummern !!!
Bin übrigens mit "Raifi" und "Johannes" am Freitag beim BMW-Training am Salzburgring. Ich hoffe ja, die lassen Touristen auch mitfahren !
Servus
Klaus
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Detlef » 26.06.2007, 10:01
Du wirst es denen schon zeigen, Klaus! :wink:
Grüßle
Detlef
Detlef
Beitragvon Gallo » 26.06.2007, 10:47
Detlef hat geschrieben:Du wirst es denen schon zeigen, Klaus! :wink:
Grüßle
Detlef
..worauf du Einen lassen kannst, wenn der Klaus am Gas zieht, gehen selbst die österreichischen Gendarmen in Deckung!
Gallo
Beitragvon matze0267 » 26.06.2007, 15:08
Hallo, also die MRA-Racingscheibe habe ich nach 100 km wieder abgebaut---
Optik gut---- Windschutz scheiße!!!
Grund die Abrisskante fehlt!!!
Gruß Matze0267
matze0267
Beitragvon GSler-Mirko » 26.06.2007, 22:07
danke erst mal.....
GSler-Mirko
