feine Kratzer im Lack
Beitragvon daydaydany » 05.06.2012, 21:44
Hallo zusammen
ich habe meine GTL nun schon etwas über einen Monat.
in edlem dunklem Blau, dass schon ein paar mal gereinigt wurde in seinen ersten 5000km.
Ich hatte aber noch nie ein Motorrad, welches so schnell kleine Kratzer hatte im Lack. Alles voll davon. Was soll ich dagegen tun???!!! Habt ihr eine Lösung?
Lieber Gruss
Daniel
daydaydany
Re: feine Kratzer im Lack
Beitragvon Ralle » 05.06.2012, 22:45
Ja, polieren lassen.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Frankiboy » 06.06.2012, 15:44
Mopped waschen, und wie ein Auto mit poliertüchern von Hand polieren.
Sollten die Kratzer tiefer sein, eine Politur verwenden, die feines Schleifmittel enthält.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon 3rad » 06.06.2012, 19:15
Frankiboy hat geschrieben:Mopped waschen, und wie ein Auto mit poliertüchern von Hand polieren.
Wie tief darf bei so einer Politur ein Kratzer sein :?:
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Andrew6466 » 06.06.2012, 20:53
Beim Waschen würde ich auf Bürsten, Tücher u.s.w. nach Möglichkeit komplett verzichten. Ich gehe zu Cosy Wash in so eine SB-Waschbox, da gibt es für 50 Cent verschieden Waschgänge, die man mit so einer Hochdrucklanze (ACHTUNG: Abstand von den Lagern halten) mit mehr oder weniger Druck einsetzen kann, ohne das man beim Waschvorgang das Bike überhaupt berührt, außer mit Seifenwasser, Klarspülwasser, Wachs oder Glanzreiniger in flüssiger Form, danach trocken fahren und gut. Das Wasser in den Waschanlagen ist auch kalkfrei, es bleiben keine Tropfen oder Ränder zurück.
Von Hand kann man dann noch mit Wachs nachpolieren, es gibt da auch Spezialwachs in Bauhäusern wie z.B. OBI, die mit der Nanotechnologie arbeiten, damit verschwinden kleine Kratzer auf jeden Fall. Überhaupt lohnt sich das Polieren mit Wachs und Polierwatte, das gibt mehr Farbintensität und Glanz sowieso.
Grüße,
Andrew :)
P.S.: Bei der Wäsche von Hand auf "wischen" verzichten, lieber mit einem weichen Handtuch und Seifenlauge "tupfen", so entstehen Kratzer erst gar nicht. Danach mit dem Gartenschlauch abspritzen und ... trocken fahren. :mrgreen:
Andrew6466
Beitragvon K1200R_Wip » 06.06.2012, 22:13
Nun, woher kommen die Kratzer? Beim Fahren vom Vorderman aufgeschleuderte Steinchen, da hilft nur mehr Abstand.
Was das Waschen anbetrifft, so wurde einmal in einer Reportage gesagt, dass das A und O einer Wäsche Wasser ist. Viel Wasser. Sehr viel Wasser.
Der Dreck so runter gespült und nicht runter gekratzt werden.
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon megue » 08.06.2012, 09:45
Hallo Daniel,
wie die anderen Kollegen schongesagt haben, mit viel Wasser vorreinigen. Zum Reinigen einen sehr weichen und guten Schwamm verwenden, Insekten nciht durch reiben herunterwaschen, sondern "aufweichen" und danach wegwischen. Zum Waschen ein 2-Kübel System verweden. (Für Profis sogar mit Gittereinlage, wo der Schmutz absinken kann.) Ein Kübel mit Schampoon, ein Kübel mit lauwarmen Wasser zum Auswaschen, danach Schwamm wieder im Schampoon-Kübel eintauchen.
Ich nehme keinen Dampfstrahler zum Waschen, nur mit dem Schlauch vorreinigen und danach klarspülen.
Das Motorrad mit sehr weichen Tüchern vorsichtig trocknen, keine zu großen Wisch-Bewegungen. Wenn Du einen Luft Kompressor hast, kannst Du die Maschine nach dem Trockenwischen noch abblasen. Der Motor, Ölkühler, sowie diverse Öffnungen (Verkleidungschrauben) werden komplett trocken.
Feine Kratzer mit einer Politur vorsichtig auspolieren, wenn nötig.
Denke auch mal über Schutzfolien nach (Tank, Koffer)
LG
Günther
Günther
Steiermark das grüne Herz Österreichs
megue
Beitragvon Andrew6466 » 08.06.2012, 10:05
Noch mal: Wer bei sich in der Nähe eine Cosy Wash Waschstraße hat, nach den SB-Waschboxen ausschau halten. Effektive Reinigung ohne manuelle Einwirkung mit einem Schwamm, Tuch o.ä., und optimales Reinigungsergebnis in kürzester Zeit für wenig Geld. So können Kratzer gar nicht erst entstehen, besser geht es nicht :!:
Andrew :D
Andrew6466
Beitragvon Hirsch » 08.06.2012, 14:19
...und wenn die Kratzer zu tief sind, so dass polieren nichts mehr bringt: Einfach zu einem Autoaufbereiter bringen, die kriegen das in der Regel relativ günstig wieder hin. :wink:
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Beitragvon stma » 09.06.2012, 18:22
...nun lasst mal die Kirche im Dorf! Habe meine Moppeds immer mit einem Küchenschwamm und viel Wasser(etwas S100 rein) sauber bekommen. Da gibt es keine Kratzer auch wenn man mal
beim Fliegendreck etwas doller rubbelt. Dann kurz Luft trocknen lassen und dann z.B. mit einem Sonax Wachstuch polieren fertig.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Andrew6466 » 09.06.2012, 18:32
stma hat geschrieben:...nun lasst mal die Kirche im Dorf! Habe meine Moppeds immer mit einem Küchenschwamm und viel Wasser(etwas S100 rein) sauber bekommen. Da gibt es keine Kratzer auch wenn man mal
Stefan
Setz mal die Brille auf (nicht die Sonnebrille), wenn da keine Kratzer sind, weiß ich ja auch nicht.
Andrew :roll:
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 10.06.2012, 11:16
Ich spritze das Mopped erstmal gründlich ab.
Dann mit einem Faserschwamm, viel Wasser und Autoshampoo.
So entstanden bei meinem Mopped nie Mikrokratzer
Frankiboy
Beitragvon stma » 10.06.2012, 11:24
Frankiboy hat geschrieben:Ich spritze das Mopped erstmal gründlich ab.
genau so sieht es aus. meine XX war schwarz und selbst da hatte ich durchs putzen nie Kratzer! Aber das kann ja jeder halten wie er will. Am besten ist es
mit den Dingern erst garnicht zu fahren. Dann kommt auch kein Dreck dran. :mrgreen:
Stefan
stma
Beitragvon Frankiboy » 10.06.2012, 11:27
Und ganz wichtig, erstmal die leicht verschmutzten Teile reinigen!
Also von oben nach unten, und den Schwamm mit viel wasser auswaschen!
Frankiboy
Beitragvon 3rad » 10.06.2012, 12:32
So mach ich das auch alle 3 Monate :mrgreen:
mfg Peter
3rad
