Pannenset BMW vs. Louis
Beitragvon guenner » 14.07.2012, 12:47
Ich habe in der BMW Preisliste gelesen, das es ein BMW Pannenset zur Reifenreparatur gibt.
Gibt es da unterschiede in der Handhabung zu dem von Louis angebotenem Set?
Bei meinem alten Reiskocher, hat locker eine Dose Pannenspray unter die Sitzbank gepasst, die Zeiten sind jetzt aber vorbei, bei meiner K13R passt mit viel geschick vielleicht das Pannenset unter die Sitzbank.
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: K1300R 07/12
Re: Pannenset BMW vs. Louis
Beitragvon Mohikaner76 » 14.07.2012, 12:52
Pannenspray würde ich nicht benutzen. Da kannste hinterher die ganze Siffe vom RDC Sensor putzen, die Felge ist total versifft von innen.
Meine gelesen zu haben das eine Kombi aus BMW+Louis sehr gut funktioniert.
Letztes Jahr hat aber die Louis Variante alleine auch gut fünktioniert bei einem Kollegen. Oder wars Polo? Keine Ahnung.
Die drei Gaskartuschen reichen aber nur bis zur Tankstelle um genug Druck einzufüllen.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon OSM62 » 14.07.2012, 13:13
Mit Pannenspay kann man auch gut Sportkoffer auffüllen. :wink:
Beitragvon Smarty » 14.07.2012, 14:10
Mohikaner76 hat geschrieben:Pannenspray würde ich nicht benutzen. Da kannste hinterher die ganze Siffe vom RDC Sensor putzen, die Felge ist total versifft von innen.
Zumindest die neueren RDKS Sensoren sind aus einem "abstossenden" Material gefertigt, an dem das Pannenspray nicht mehr haften bleibt. Die Funktion des Sensors ist auch weiterhin gewähreistet.
Das kommt aus der Ecke der kommenden Gesetzgebung hinsichtlich der Ausrüstungspflicht bei PKW.
Die Gehäuse der Sensoren sind aber ziemlich identisch.
Beitragvon Norbert K. » 14.07.2012, 15:02
Ich habe auf Rat von Meister Lampe einen Mix aus Louis und BMW gemacht. Druckluftkartuschen passen derer sechs ins Package. :D
Norbert K.
Beitragvon bernile » 14.07.2012, 15:05
Spray würde ich auch nicht mehr nehmen bei Sensoren obwohl es nichts ausmachen dürfte :D
Wenn du das von BMW haben willst hol dir von TipTop z.B. von Stahlgruber
http://www.stahlgruber.de/Kataloge/reif ... nen&page=1
ist genau das gleiche wie von BMW und kostet weniger :D
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Meister Lampe » 14.07.2012, 15:37
Norbert K. hat geschrieben:Ich habe auf Rat von Meister Lampe einen Mix aus Louis und BMW gemacht. Druckluftkartuschen passen derer sechs ins Package. :D
Nobby , du hast alles "Richtig" gemacht , auf längere Touren jetzt noch die kleine Fußpumpe im Taschenformat , dann kannst du auf den richtigen Reifendruck vor Ort auffüllen ... :wink:
Beitragvon Norbert K. » 14.07.2012, 17:01
Uwe, ich bin lehrnfähig. Die von Dir und Olli favorisierte Pumpe konnte mir mein ortsansässiger Fahrradhändler besorgen. Hatte eh noch ein Geschenkgutschein. :lol:
Aber Du weisst ja auch, dass ich von den angebotenen Alternativen nicht die billigere, sondern die bessere Alternative wähle. :lol:
Norbert K.
Beitragvon 3rad » 14.07.2012, 19:56
OSM62 hat geschrieben:Mit Pannenspay kann man auch gut Sportkoffer auffüllen. :wink:
Ach
Schon getestet 8)
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon OSM62 » 14.07.2012, 21:02
3rad hat geschrieben:
Ach
Schon getestet 8)
Ergebnis aber schon gesehen,
das haben Johannes und Georg
schon getestet.
Beitragvon 3rad » 14.07.2012, 22:11
Ach
Schon getestet 8)
schon getestet.
Hilfe :shock:
mfg Peter
3rad
Beitragvon Schrauber » 14.07.2012, 22:19
Weiss jemand wo man die Vulkanisierflüssigkeit aus dem BMW Set einzeln nachkaufen kann?
Ich habe so ein Set. Es steht kein Haltbarkeitsdatum drauf, aber ich denke gerade die Vulkanisierflüssigkeit hält nicht ewig.
Gruß Dieter
Schrauber
