"neues" Reifenwuchten...?
Re: "neues" Reifenwuchten...?
Beitragvon Peter aus Bremen » 27.09.2012, 15:06
Andi#87 hat geschrieben:...bin ich bei einem Händler auf folgendes gestossen...
Im Web oder vor Ort? Gibt's da einen Link?
Beitragvon Vessi » 27.09.2012, 15:07
http://www.counteract-deutschland.de/daten/web-version_Broschuere.pdf
Beitragvon Peter aus Bremen » 27.09.2012, 15:31
Die werben nur mit LKW, Bus, Anhänger, Transporter.... (Symbole oben auf der Broschüre).
Also alles langsame Fahrzeuge mit recht schweren Reifen. Vielleicht ist das der Haken?
Dass das Zeug zwar "große" Unwuchten ausgleichen kann aber eben nicht die kleineren, die uns so interesseieren. (?)
Gibt es schon länger, hat sich nie durchgesetzt....
Beitragvon Smarty » 27.09.2012, 15:35
Busse, LKW und ein paar SUV´s ... alles aus USA ...
Also fast alles Fahrzeuge mit nicht allzu hohen Geschwindigkeiten!
Ich habe das mal an die "Reifenkollegen" weitergeleitet und um Info gebeten.
Ich poste sobald ich etwas erfahre.
Ach so ... neu ist anders ... Beginn in Mexico 1987 ...
Beitragvon Peter aus Bremen » 27.09.2012, 15:39
Obwohl:
Die haben noch ein Anleitung auf Ihrer Seite, da steht:
Motorrad
Für Motorradräder werden zur Wuchtung geringe Mengen von Counteract benötigt.
Es hat keinen negativen Einfluss, wenn Sie mehr als benötigt in den Reifen füllen.
Motorradreifen 50 Gramm (teilen Sie einen 113 Gramm Beutel)
ab 17 Zoll /
Hinterrad 113 Gramm
Counteract harmoniert sehr gut mit Motorrad Reifen.
Erfahrungswerte bei Händlern ergeben, dass ungefähr 50g pro Reifen benutzt wird.
Sie werden überall von Südafrika bis Alaska in Motorradrädern verwendet.
Bei der Befüllung von Motorrad
Rädern hat es sich bewährt, den
Innenbeutel zu entleeren und nur die
Auswuchtperlen in den Reifen zu
füllen.
Hinweis: Bei Inlinern mit glatter
Einlage funktioniert die
elektrostatisch Aufladung nicht
PKW
Auch PKW Räder können mit Counteract Auswuchtperlen gewuchtet werden.
Erfragen Sie die richtige Füllmenge über den Fragebogen auf unserer
Web Seite http://www.counteract-deutschland.de / Größenzuordung / PKW
Für PKW ist keine generelle Freigabe vorhanden.
Bei Fahrzeugen mit weicher Federung und/oder defekten
Stoßdämpfern wird keine Counteract Füllung der Räder empfohlen !!!
Bei der Befüllung von PKW Rädern hat es sich
bewährt, den Innenbeutel zu entleeren und nur die
Auswuchtperlen in den Reifen zu füllen.
Beitragvon Smarty » 27.09.2012, 17:50
Also ... die zusammengefasst Aussage ist folgende ...
Für LKW und Busreifen ist das "Wuchten" mit Perlen, etc. i.O. und getestet.
Für PKW und Motorradreifen ist aufgrund der möglichen Beschädigungen wegen der extrem höheren Geschwindigkeiten abzusehen.
Ich würde aufgrund der Infos die ich erhalten habe davon absehen Motorradreifen damit zu wuchten!
--> Dies ist meine persönliche Interpretation und keine offizielle Aussage!!!!
Beitragvon OSM62 » 27.09.2012, 18:05
Wir fahren das in unseren LKW´s in den Rädern für die Vorderachse.
Da funktioniert es.
Beitragvon jonnyy-xp » 27.09.2012, 18:59
Na dann könnte es ja für meinen Trecker auch funktionieren :D .
jonnyy-xp
