Hilfe bei Zuordnung HP Sitbankabdeckung
Beitragvon guenner » 30.03.2013, 14:09
Ich habe von einem Bekannten diese HP Sitbankabdeckung bekommen, die war bei seinem Gebrauchtkauf dabei, hat aber auch da schon nicht gepasst.
Ich habe jetzt mal versucht, die Abdeckung über eine BMW Ersatzteil Seite zuzuordnen, ich kann aber die Teilenummer nicht finden.
Hat jemand von euch eine Idee, auf welche K die Abdeckung passen könnte?
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: K1300R 07/12
Re: Hilfe bei Zuordnung HP Sitbankabdeckung
Beitragvon BoF » 30.03.2013, 15:58
Hallo Guenner,
das Teil sieht genau so aus wie meines. Die Artikelnummer kann sich durchaus geändert haben. Die aktuelle lautet 71607698751 statt 71607698749.
Hast Du eventuell die Sitzbank mit "Soziuskomfort"?
Bei der Sitzbank passt die Abdeckung nicht, da die Sitzbank mit "Soziuskomfort" im hinteren Bereich - eben dort wo der Sozius sitzt und wo die Abdeckung drauf kommt - breiter und auch höher ist, als die "normale" Sitzbank.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon guenner » 30.03.2013, 16:54
Stimmt, die Abdeckung passt nicht, weil die Bank etwas zu breit und ein klein wenig zu hoch ist.
Schade :?
Mit :-) Gruß Frank
guenner
Beitragvon CosyOne » 30.03.2013, 21:58
guenner hat geschrieben:Stimmt, die Abdeckung passt nicht, weil die Bank etwas zu breit und ein klein wenig zu hoch ist.
Schade :?
Also ich nehm dir die gerne ab :wink:
CosyOne
Beitragvon guenner » 31.03.2013, 16:22
hmmm, ich will noch mal etwas versuchen, wenn das nicht klappt, kannst du sie haben.
Mit :-) Gruß Frank
guenner
Beitragvon BoF » 31.03.2013, 23:25
Hallo Guenner,
besorg Dir einfach eine "normale" Sitzbank, dann passt die Abdeckung auch drauf. Sitzbänke gibt es in der Bucht nahezu jede Woche, meistens für einen durchaus moderaten Preis.
Mit der Abdeckung sieht die K richtig klasse aus.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon CosyOne » 01.04.2013, 00:12
guenner hat geschrieben:hmmm, ich will noch mal etwas versuchen, wenn das nicht klappt, kannst du sie haben.
Sehr gerne :)
CosyOne
Beitragvon guenner » 07.04.2013, 17:22
So, mal eine kurze Rückmeldung zu meinem Problem:
Ich habe jemand gefunden, der lieber eine Hohe Komfort Sitzbank fährt, weil er viel mit Sozia unterwegs ist. Wir haben wir die Sitzbänke getauscht und siehe da, die Sitzbankabdeckung passt auf die niedrige Sitzbank.
Die Abdeckung steht daher nicht zum Verkauf.
Mit :-) Gruß Frank
guenner
