Torxgröße für Flanschschraube rechter Kombischalter
Beitragvon jleserer » 21.04.2013, 16:55
Servus,
versuch nun seit einer Stunde! die Schraube vom Kombischalter abzubekommen, hab mit Blitz abfotografiert, Verkleidung abmontiert.. nix hilft.
Kann mir jemand sagen, welchen Torx ich für die Flanschschraube vom rechten Kombischalter brauch?
Danke!
Jerry
jleserer
Motorrad: K 1300 R 2012
Re: Torxgröße für Flanschschraube rechter Kombischalter
Beitragvon jleserer » 22.04.2013, 07:36
also nach meinem Gefühl, war der zu groß. Zur Not Schraub ich heut Abend einfach den Lenker ab
jleserer
Beitragvon Schrauber » 22.04.2013, 10:09
Bei der K12S ist es TX9. Ich würde mir einen ganzen Satz dieser Feinmechanik Schraubendreher kaufen, dann ist bestimmt der richtige dabei.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon jleserer » 22.04.2013, 12:43
Schrauber hat geschrieben:Bei der K12S ist es TX9. Ich würde mir einen ganzen Satz dieser Feinmechanik Schraubendreher kaufen, dann ist bestimmt der richtige dabei.
DANKE!!!!!! Ich werde mal heut in den Baumarkt fahren in der Hoffnung die haben das Kinderpielzeug vorrätig.
Sind das Erfahrungswerte oder sthet das irgendwo, wo ich nicht nachgelesen hab?!
jleserer
Beitragvon Schrauber » 22.04.2013, 13:06
Die Größe habe ich einfach ausprobiert.
Wenn es den kleinen Torx im Baumarkt nicht gibt, dann versuch es mal im Handyladen. Die haben manchmal auch Feinmechanik Werkzeug.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon jleserer » 29.04.2013, 17:42
Es war T9.. die ~#$&!§"x<?!!=)
jleserer
