Neues Batterieladegerät von BMW
Beitragvon Peter aus Bremen » 08.05.2013, 11:13
Für den Winter schon mal vorsorgen:
Neu von BMW, etwas teurer als das alte Gerät, dafür liegen die Krokoklemmen für den direkten Anschluß an die Batterie gleich mit bei.
Somit in der Summe doch nicht teurer. :D
Re: Neues Batterieladegerät von BMW
Beitragvon Andreas.M » 08.05.2013, 15:33
Soeben beim :D gesehen, hatte es an einer Maschine im Verkaufsraum angeschlossen. ;)
Gruß Andreas
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon onkra » 08.05.2013, 15:44
Kann man da eigentlich nicht jedes andere Ladegerät nehmen?
Ich hab ein Teil von Polo für 49 Eus.
Akku im eingebauten Zustand abgeklemmt fertig.
Zeigte dann an: Laden, Pflegen usw.
Scheidet das bei BMW aus und wenn ja warum?
onkra
Beitragvon Vessi » 08.05.2013, 20:11
du kannst diekt an der bordsteckdose aufladen, ohne batterie abklemmen,
geht nur mit einem geeigneten ladegerät
Beitragvon CosyOne » 08.05.2013, 20:53
Weiß jemand wo nun der Unterschied zum alten ist?
Was kann das denn mehr, außer das es ein Display hat? :?:
CosyOne
Beitragvon dirk v » 08.05.2013, 21:04
Vessi hat geschrieben:du kannst diekt an der bordsteckdose aufladen, ohne batterie abklemmen,
Bei meinem CTEK war ein Adapterkabel mit Steckdose dabei, was an der Batterie direkt angeschraubt werden kann.
Funktioniert prächtig, habe die Batterie noch nie abgeklemmt und ist billiger als das Ding von BMW, egal ob mit Display oder ohne....
dirk v
Motorrad: Keine BMW mehr
Beitragvon Vessi » 08.05.2013, 21:07
dirk v hat geschrieben:
und ich hab ein ladegerät von ebay...das war noch billiger wie deins...
und funktioniert prächtig an der bordsteckdose
Beitragvon Peter aus Bremen » 08.05.2013, 21:23
CosyOne hat geschrieben:Weiß jemand wo nun der Unterschied zum alten ist?
Es sieht geiler aus! :mrgreen:
Das ist schon mal gaaaanz wichtig!
Bin beim Surfen auf den Hersteller getroffen, der das Teil baut.
Zumindest sieht seins genau so aus.
Und in der Herstellerversion kann es auch noch 6V und lässt sich auf verschieden Batterietypen und Ladeströme einstellen.
Schätze mal, diese Funktionen hat BMW weggenötigt.
Und vermutlich funktioniert es nun auch an ALLEN Bordsteckdosen.
Da gab es ja in der Vergangenheit Probleme mit manchen Mopedmodellen und verschiedenen Seriennummern der BMW-Ladegeräte.
Beitragvon Bugi » 08.05.2013, 21:24
Bestellnummer: 77 02 8 525 764
Max. Ladestrom: 2,5 Ampere
CAN Bus geeignet
IP 20 Geschützt
Kosten: 110.-
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon MarcusK1300GT » 07.07.2013, 09:19
Ich habe mir das neue Ladegerät bestellt (Onlineshop BMW Kirsch mit 10% Nachlass auf den Listpreis) und finde in der Bedienungsanleitung den Hinweis, dass die Funktion "Erhaltungsladung" (Batteriepflege) nur bei direkt angeschlossener Batterie (also nicht über CAN-Bus) gegeben ist.
Bei Anschluß über CAN-Bus geht das Ladegerät in einen "Schlafmodus", in dem alle 24 Stunden ein neuer Ladezyklus gestartet wird.
Damit fält doch der Hauptvorteil des BMW-Ladegeräts (Komfortable Nutzung und Erhaltungsladung über die Bordsteckdose) weg.
Was soll denn das bitteschön???
Was ist Eure Meinung hierzu?
VG
Marcus
MarcusK1300GT
Motorrad: K1300GT Bj 2011
Beitragvon Peter aus Bremen » 08.07.2013, 17:45
DAS ist allerdings blöd und kaum vorstellbar.
Soll nicht heißen, dass ich Deine Aussage bzgl. der Anleitung anzweifle.
Aber es wäre sowas von nicht-zu-Ende gedacht, dass es nicht typisch für BMW ist... :shock:
Beitragvon stefanK » 16.10.2013, 11:12
Hallo Marcus,
danke für die Info.
wollte mir das Gerät auch kaufen.Wenn die Erhaltungsladung aber nicht über die Bordsteckdose funktioniert :x ,kann ich auch jedes andere Ladegerät kaufen.
Bis dann
Stefan
stefanK
Motorrad: K1300s
Beitragvon Meister Lampe » 16.10.2013, 12:08
Ganz klar "Perlen vor die Säue werfen" und die Batterie verdreht jetzt schon die :roll: , alle 4 Wochen 24 Std. laden und gut ist , diese Batterien sind haltbarer und kräftiger ... :wink: , wußtet ihr schon das ich zufällig ganz tolle Lithium Ionen Batterien für die Mopeds habe und günstiger als die teuere Orschinal Batterie ... :wink:
Beitragvon Horst_C » 17.10.2013, 00:50
Ich weiss es Uwe und nutze sie ja in meienr Gt und der multi...Deine Batterien kann ich nur empfehlen
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon CosyOne » 21.11.2013, 23:20
Hier das Original Ladegerät fritec Ladeprofi Vario mit allen Funktionen.
Als Gutscheincode einfach "kradblatt" angeben und ihr spart 10% :wink:
CosyOne
