Vorderer Spanngurt
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 10:52
von esc
Hallo Biker,
ich suche einen Spanngurt für meine K 1200r. Wie es geht hab ich natürlich in der Gebrauchsanweisung sehen können. Der Gurt der über den Lenkkopf gelegt wird. Den muss es doch zu kaufen geben, denn alles was ich so zusammenstelle ist nicht aus einem Stück und hat auch nicht die passende Länge.
Gruß Escape
Re: Vorderer Spanngurt
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 11:09
von Schrauber
Hier gibt es Spanngurte. Ob die wirklich geeignet sind weiss ich aber nicht.
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 19:11
von UU80
ich lege oben eine Endlosschlaufe ein. Dann verspanne ich rechts und links mit jeweils einem Gurt, die müssen dann auch nicht so lang sein.
Für die Vorderradhalterung habe ich auf meinem Anhänger das Teil mit der Wippe angebaut, kann ich sehr empfehlen!
Das Verzurren kann dann von einer Person gemacht werden, da das Motorrad schon fest und gerade steht.
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 19:25
von esc
@Uli
ja genau um so eine Endlosschlaufe geht es mir. Wie lang sollte die sein... wo ist Deine her...
Gruß Escape
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 19:37
von UU80
Hallo Escape,
aufeinander gelegt ca. 50 cm, Tragkraft 1000 kg, gibt es in Baumärkten oder im Netz.
Gruß, Uli
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 19:45
von esc
Daaaanke...
Gruß Escape
BeitragVerfasst: 23.06.2013, 20:24
von UU80
Ich habe den Multifix, wie schon gesagt, absolut perfekt!
BeitragVerfasst: 27.08.2013, 20:34
von esc
Hi Leute,
ich bin immer noch auf der Suche nach einer Zurrschlaufe. Länge ca 1 m bis 1,2 m. Breite max. 25mm. Wer weiß wo es sowas gibt.
Gruß Escape
BeitragVerfasst: 27.08.2013, 21:47
von Heinz
esc hat geschrieben:Hi Leute,
Gruß Escape
Frag mal deinen Händler, der sollte mehrere davon haben, da er die Mopeds damit angeliefert bekommt.
Hab ihn freundlich gebeten und einen geschenkt bekommen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.08.2013, 06:17
von baff
Endlosschlaufen gibt es auch im Kletterbereich. Die Belastbarkeit steht auf der Verpackung.
Zu kaufen z.b. bei decathlon (gibt es im Ruhrgebiet). Ich habe eine von elliot 60cm lang 20mm breit
Bruchlast 22 kn (habe sie für das Mopped aber noch nicht gebraucht).
Jörg
BeitragVerfasst: 28.08.2013, 09:35
von esc
Super Leute...
mein Problem ist das diese Schlaufe 1 Meter bis 1,20 sein sollte.
Mein gewerblicher Hänger hat leider nur vorne ganz außen zwei Zurrpunkte.Damit mir kein Druck auf die Verkleidung kommt muss ich nachdem ich die Schlaufe oben über den Rahmen (vorm Lenkkopf) verlegt habe unten vorm Ferderbein kreutzen. Somit wird die Verkleidung nicht berührt. Dazu muss die Schlaufe 1 Meter lang sein. Ein 2 Tonnen Schlaufe allerdings mit breit 50mm funktioniert jedoch ist das Gefummel sehr groß da diese Schlaufen auch noch etwas dicker sind.
Ich werd morgen ne Sonderanfertigung bestellen.
Mit bestem Dank
Escape
BeitragVerfasst: 28.08.2013, 10:19
von esc
Ha gefunden ...
BeitragVerfasst: 28.08.2013, 12:39
von Motorradfahrer
esc hat geschrieben:...mein Problem ist das diese Schlaufe 1 Meter bis 1,20 sein sollte....
An meiner Kawasaki brauchte ich auch eine lange Schlaufe. Ich habe da immer zwei kurze Schlaufen miteinander verbunden.
