Alter der Reifen: Erfahrungen.
Beitragvon Ventus2a » 10.02.2014, 16:08
Hallo Leute:
Nach dem Neukauf eines Motorrades haben wir festgestellt, dass die montierten Reifen bereits vor 18 Monaten hergestellt wurden.
Danach kam der Winter und nun haben die Reifen mit sehr gutem Profil bereits 22 Monate auf dem Buckel.
Wie sind euere Erfahrungen?
Würdet Ihr die Reifen wechseln?
Danke, Peter
Ventus2a
Motorrad: bmw K1600 gt
Re: Alter der Reifen: Erfahrungen.
Beitragvon OSM62 » 10.02.2014, 16:16
Einfach abfahren die Reifen.
Ich würde bei normalen Landstrassengebrauch erst ab 5 Jahren
Alter solche Gedanken machen.
Beitragvon Tourenfahrer » 10.02.2014, 16:22
Michael hat da vollkommen Recht
normale Lagerung 5 Jahre,sind danach die Reifen nicht rissig kann man die Reifen immer noch fahren sollte aber in der Performance mit abstrichen rechnen
Also mach dir nach 22 Monaten absolut keinen Kopf
_____________________________________________________________________________________________________________
aus einem anderen Forum zwar schon älter aber immer noch aktuell
Nur ein Auszug
Sehr geehrte Damen und Herren,
BRIDGESTONE-Motorradreifen werden mit modernsten Technologien und
Fertigungsmethoden produziert.
Diese ermöglichen es uns, einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard zu
garantieren. Durch die verwendeten Technologien und reifengerechte Lagerung
bleibt die Qualität der Reifen über einen langen Zeitraum erhalten.
BRIDGESTONE garantiert bei entsprechender Lagerung gleichbleibende
Fahreigenschaften bis zu 5 Jahren.
Mit freundlichen Grüßen
BRIDGESTONE Deutschland GmbH
-Technik/TMR -
Clemens Goth
Und hier noch eine Info
http://www.motorradreifen-preisfuchs.de/reifenalter.html
Reifenalter
Motorradreifen sind einem Alterungsprozess unterworfen und müssen deshalb zu gegebener Zeit ersetzt werden. Die wichtigste Begrenzung der Lebensdauer eines Motorradreifens ist das Reifenprofil, genauer die Profiltiefe.
Der Gesetzgeber schreibt eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm vor. Wird diese unterschritten, so darf das Motorrad nicht mehr im Straßenverkehr geführt werden. Aus sicherheitstechnischen Überlegungen ist es allerdings ratsam diese Grenze nicht auszureizen, sondern den Motorradreifen bereits früher auszutauschen.
Doch auch unabhängig von der Profiltiefe unterliegt ein Reifen einem Alterungsprozess. Dies liegt daran, dass Gummi im Laufe der Jahre spröde wird. Dem Reifengummi werden bei der Herstellung zwar Stoffe zugesetzt, die den Reifengummi geschmeidig halten sollen, dem sind allerdings Grenzen gesetzt. So geben die Hersteller von Motorradreifen einen Zeitraum von fünf bis sechs Jahre als maximales Alter für Motorradreifen an. Das Herstellungsdatum eines Motorradreifens lässt sich übrigens anhand der DOT Nummer ablesen, die auf der Seitenwand des Reifens aufgedruckt ist.
Oder hier
http://www.mopedreifen.de/V2/splash2/reifenalter.html
Beitragvon HaJoRid » 10.02.2014, 16:26
Ventus2a hat geschrieben:Hallo Leute:
Danke, Peter
Ich würde mir da auch keine großen Gedanken machen. Solange die Reifen nicht nur in der Sonne gestanden haben und dadurch Risse aufweisen könnten, würde der Reifen ja nur altersbedingt Härter werden.
Also keine Gefahr.
ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Ventus2a » 10.02.2014, 17:23
Danke für die Antworten.
Ich war letztes Wochenende für drei Tage in Gargano Motorradfahren.
Die Außentemperatur lag zwischen 13 und 18 Grad. :D :D
Da mir bei trockener Strasse in zwei Kehren bei niedriger Geschwindigkeit zwei mal beide Räder rutschten, kamen mir Zweifel. :oops:
Durch Gegenlenken und Aufsetzen des Fußes konnte ein Sturz verhindert werden. ThumbUP
Die Erlebnisse haben jedoch Spuren hinterlassen.
Auch im Kreisverkehr bei sehr rutschigem, aber trockenem Untergrund hatte ich bereits einige kleine Rutscher.
Na, mal sehen.....
Danke, Peter
Ventus2a
Beitragvon HaJoRid » 10.02.2014, 20:25
Ventus2a hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Na, mal sehen.....
Danke, Peter
Fährst du zufällig Dunlop-Reifen ?
scratch
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon Neotype » 10.02.2014, 20:32
Also bei den Reifen mach ich keine Kompromisse, denn das ist meine "Lebensversicherung". Sofern ich neue kaufe bestehenich darauf, dass diese neu sind. Wenn das nicht so ist, dann gehen die direkt wieder retour. Natürlich wollen die Hersteller erstmal ihre Lager räumen und daher kann es sein, dass man "alte" Reifen bekommt. Aber einem Reifen, der vor 3 Jahren produziert wurde vertraue ich nicht.
Ein Reifen ist nur dann gut und bietet die optimale Haftung bzw. Leistungsfähigkeit, wenn er "neu" ist. Wurde mir so von 2 (unabhängigen) Instruktoren und 1 Ingenieur bestätigt.
Neotype
Beitragvon Andrew6466 » 10.02.2014, 21:08
Im Moment hat die Fahrbahn eine relativ niedrige Temperatur, 13° C bis 18°C Außentemperatur sind auch nicht wirklich viel, deshalb brauchen die Pneus insgesamt eine längere Aufwärmphase. Welche Reifen von welchem Hersteller sind montiert worden?
Die Reifen sind vom Alter her absolut im Rahmen, fahr sie runter und gut.
Grüße,
Andrew winkG
Andrew6466
Beitragvon Ventus2a » 10.02.2014, 23:09
Hallo Hans, hallo Andrew.
Ich fahre die Metzler Z8 und wir hatten zuvor schon einige Stunden Fahrt.
Grüße Peter.
Ventus2a
Beitragvon Andrew6466 » 11.02.2014, 11:44
Ventus2a hat geschrieben:Hallo Hans, hallo Andrew.
Grüße Peter.
Na gut, der Z8 ist für die 1600er insgesamt schon eine gute Wahl. Wenn Du noch mehr Grip und somit weichere Gummis möchtest, vielleicht beim nächsten Reifenkauf mal bei Michelin gucken.
Andrew ;-)
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 16.02.2014, 00:11
Bei einem Reifen der unter 5 Jahre alt ist, würde ich mir keine Gedanken machen.
Sind sie deutlich älter, würde ich selbst Reifen mit noch sehr gutem Profil, sogar auf dem 125ccm Roller tauschen
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Thomas » 16.02.2014, 10:44
Gut abgehangen halten sie länger!
Beitragvon Flying Dutchman » 16.02.2014, 17:49
Thomas hat geschrieben:Gut abgehangen halten sie länger!
Das stimmt!
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
