Werkzeug zum "de pin" des Steuergeraete Steckers
BeitragVerfasst: 31.05.2014, 07:22
von goofy36
Ich plane fuer die K ein frei programmierbare Steuergeraet zu probieren welches den gleichen Stecker hat wie das original BMW ( Bosch ) Steuergeraet.
Da diese Steuergeraet pin kompatible mit dem BMW Mini von 2008 ist muss ich die Kabel im Stecker umstecken.
Hat jemand ne Ahnung wo ich das Werkzeug bekommen kann um die Kabel aus dem Stecker zu ziehen ( entriegeln )?
Danke .
Gruss Gordon
Re: AW: Werkzeug zum "de pin" des Steuergeraete Steckers
BeitragVerfasst: 31.05.2014, 17:25
von Incubus
Kannst du mal ein Bild von dem Stecker Inneren machen. Kann dir dann eventuell weiter helfen.
Re: Werkzeug zum "de pin" des Steuergeraete Steckers
BeitragVerfasst: 01.06.2014, 05:58
von goofy36
BeitragVerfasst: 01.06.2014, 09:14
von Schrauber
Hallo Gordon,
ich kenne diesen Stecker nicht, deshalb nur ein allgemeiner Tipp. Meist haben die Steckkontakte eine Nase, die ein zurückschieben des Kontaktes in den Steckerkörper verhindert. Zum entriegeln muss diese Nase zusammen gedrückt (zum Kontakt hin) werden. Dazu nicht am Kabel ziehen, leichter geht es meist wenn man den Kontakt am Kabel leicht nach vorne schiebt.
Ich würde deshalb zunächst mal den Kontakt im Steckerkörper genau untersuchen, wenn nötig mit einer Lupe, um diese Nase zu finden. Ich vermute, dass sie bei diesem Stecker von vorne (Kontaktseite) zugänglich ist. Sie könnte aber auch auf der Kabelseite sein.
Ich habe keine speziellen Entriegelungswerkzeuge. Bisher ging das immer auch mit einem ganz kleinen Uhrmacherschraubenzieher.
BeitragVerfasst: 02.06.2014, 08:08
von goofy36
Hallo Schrauber
hab ich auch schon mit einen kleinen Schraubendreher gemacht, geht aber nur bei einseitiger Arretierung.
Ich suche das richtige Werkzeug um die kleinen verbinder nicht zu beschaedigen da ich alle neu setzen muss.
Aber Danke fuer die Info.
Gruss Gordon
