Temperatur Bremsscheiben unterschiedlich
Beitragvon Proton313 » 28.07.2015, 19:00
Hallo habe einen Temperatur unterschied an den Bremsscheiben.
Habe die Belege vor 200km gewechselt.
Habe vorne Rechts 38 und links 33°C gemessen.
Was meint ihr dazu?
Proton313
Re: Temperatur Bremsscheiben unterschiedlich
Beitragvon OSM62 » 28.07.2015, 19:43
Proton313 hat geschrieben:Hallo habe einen Temperatur unterschied an den Bremsscheiben.
Was meint ihr dazu?
Wie man auf einem Bremsenprüfstand (z. B. bei jedem Auto) sehen kann, bremsen
2 Bremsen immer ein wenig unterschiedlich, auch wenn sie ber den gleichen
hydraulischen Kreis angeschlossen sind.
Beitragvon Panomatic » 28.07.2015, 19:51
Sind die neuen Beläge nach 200km schon sauber an die alten (eingelaufenen) Scheiben eingefahren?
Ich glaube nicht!
Ich nehme an, das du dein Motorrad auf den Hauptständer gestellt hast und dann mit einem berührungslosen Thermometer gemessen hast? Alleine die paar Sekunden machen einen Unterschied. Dann noch eine Meßungenauigkeit...
Dreht das Rad ohne zu stärken Widerstand? Hört sich das Geräusch links oder rechts unterschiedlich an?
Falls alles unauffällig scheint, mach dir mal keine unnötigen Sorgen wegen 5 Grad Celsius Unterschied. Wenn die Maschine normal bremst einfach Fahren und unfallfreien Spaß haben.
LG Andreas
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Beitragvon Proton313 » 28.07.2015, 19:52
Danke.
Sonst ist alles OK.
Bremst gut wie immer und keine Geräusche
Proton313
Beitragvon Proton313 » 28.07.2015, 19:59
Ja das Rad dreht sich normal.
Die Bremen waren sonst wohl auch wärmer danke ich.
Dann kann ich beruhigt am Donnerstag in Urlaub fahren.
ThumbUP
Proton313
Beitragvon Tourenfahrer » 28.07.2015, 20:02
Proton313 hat geschrieben:Ja das Rad dreht sich normal.
ThumbUP
Du hast dir aber nicht ernsthaft Sorgen deswegen gemacht oder ?
Beitragvon Proton313 » 28.07.2015, 20:12
Sorgen nicht direkt.
Fand es nur komisch.
Habe alles selber gemacht und war mir eines Fehlers bewusst. Aber habe das ja schon paar mal gemacht.
Proton313
Beitragvon Proton313 » 02.08.2015, 19:52
Nach dem Kurz urlaub am Geradesee passt die Bremsen Temperatur jetzt.
43 und 44°C
clap
Proton313
Beitragvon Fritze » 03.08.2015, 09:33
Na siehste - Belege auf die Scheiben eingeschliffen und es passt ThumbUP
Fritze
Beitragvon gsx_martin » 03.08.2015, 10:32
Bin ich eigentlich der Einzige, der sich fragt, warum jemand auf die Idee kommt, die Temperatur seiner Bremsscheiben zu messen?
Wenn man Probleme mit der Bremse hat macht das ja vielleicht noch Sinn. Aber nur mal so? Da habe ich persönlich zumindest noch nie dran gedacht.
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Beitragvon Tourenfahrer » 03.08.2015, 11:36
gsx_martin hat geschrieben:Bin ich eigentlich der Einzige, der sich fragt, warum jemand auf die Idee kommt, die Temperatur seiner Bremsscheiben zu messen?
les mal meinen Beitrag vom » 28.07.2015, 20:02
Da habe ich geschrieben
"Du hast dir aber nicht ernsthaft Sorgen deswegen gemacht oder ?"
Ich konnte ihn ja nicht fragen ob er "verrückt" ist und/oder wie man darauf kommt seine Bremsscheibentemperatur zu messen,denn dann hätte man mich gleich wieder zerrissen.
Ich will und kann mich nicht weiter zu diesem Thema sachlich äusseren
Ich kann aber deinem Beitrag gsx_martin nur zu 100 % zustimmen.
Wenn eine Scheibe glüht und die andere normal ist dann ist was faul.
Oder wenn das Motorrad sich fast nicht schieben lässt.
Oder wenn die Beläge/Scheiben bei schieben komische Geräusche machen.
Dann ist es Zeit mal nachzusehen,aber ansonsten naja ,da muss man schon ein Freak sein um das ganze einfach mal so zu messen und
dann 5 Grad Unterschied festzustellen.
Sich dann noch grosse Gedanken darum zu machen und es noch ins Forum zu stellen,ist ja nicht so schlimm.
Jeder wie er will und kann.
Aber wenn ich das so sehe muss ich heute mal nachmessen den meine linker Auspuff scheint mir 0,3 Grad wärmer wie der andere zu sein.
Und was mir auch aufgefallen ist das meine linke Fussraste bei einer längeren Pässeabfahrt 4 Grad wärmer ist als die andere.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
In diesem Sinne nehmen wir uns alle nicht so ernst und gut is.
Sind wir nicht alle ein wenig verrückt :?: Die einen mehr die anderen weniger.
Beitragvon Panjo » 03.08.2015, 20:37
gelöscht
Zuletzt geändert von Panjo am 29.09.2015, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Panjo
Motorrad: 16GT
Beitragvon claus1155 » 03.08.2015, 21:53
Was verstehst du unter Verwirbelung ?
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Beitragvon K1200R_Wip » 03.08.2015, 22:16
claus1155 hat geschrieben:Was verstehst du unter Verwirbelung ?
Durch die Temperaturunterschiede zwischen der rechten und der linken Seite, dass gibt Auf- und Abwinde (wie im Sommer Gewitter, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Gewitter).
Er hätte aber auch schreiben können, dass das mit der Mondfeuchtigkeit zusammenhängt, dann wäre der Zusammenhang plausibler geworden.
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Fritze » 04.08.2015, 05:36
arbroller
Fritze
