Garagentoröffner
Garagentoröffner
Beitragvon K1600GT Driver » 21.11.2015, 22:24
hat schon mal jemand einen Funk Garagentoröffner ans Moped adaptiert?
Ich hätte gerne eine Lösung die z.B. mit dem Lichthupentaster betätigt wird.
Gibt es evtl. so was fertig zu kaufen?
Hat von euch schon jemand so was umgesetzt?
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Re: Garagentoröffner
Beitragvon Sir Arthur » 21.11.2015, 22:35
Die Fernbedienung liegt bei mir unter der Klarsichthülle des Tankrucksacks... Vielleicht nicht gerade der techn. letzte Schrei aber funktioniert selbst mit Handschuhen.
Re: AW: Garagentoröffner
Beitragvon Alex12349 » 21.11.2015, 23:08
Gibt doch den von Hornig ... Funktioniert doch Top
gesendet von meim Telefon
Alex12349
Beitragvon LuK » 22.11.2015, 00:10
wasserdichter Taster ist von MotoBozzo incl. Steckverbinder zur Fernbedienung des Torantriebes. Diese ist unter der Verkleidung mit Klett befestigt
Beitragvon K1600GT Driver » 23.11.2015, 06:56
Hi Alex12349,
bei Hornig habe ich nichts gefunden. Hast du vielleicht einen Link dazu?
@ Luk, wie hast du die Ansteuerung des Handsender gemacht? Geöffnet und Kabel eingelötet?
Gruß Andy
K1600GT Driver
Beitragvon uek1600 » 23.11.2015, 19:56
Ich glaube Alex12349 meinte diesen Öffner :D
https://www.youtube.com/watch?v=_Q_hXJYsyQw
uek1600
Beitragvon K1600GT Driver » 23.11.2015, 20:08
Danke Jungs,
den hab ich mir auch zugelegt. War auch nicht ganz billig, funktioniert bei mir aber trotzdem nicht sehr
zuverlässig. Deshalb wollte ich noch eine andere Variante probieren.
Mal sehen, vielleicht fällt mir über den Winter noch was ein. scratch
Gruß Andy
K1600GT Driver
Beitragvon LuK » 23.11.2015, 22:53
Genau so! Die trivialen Lösungen sind die einfachsten! Hatte es über den Blinkerrücksteller probiert. Aber weder direkt, noch mit Relais hat es funktioniert! Schei… bzw. dank CAN-Bus!
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
Beitragvon Schrauber » 24.11.2015, 19:59
Wenn man die Fernbedienung "unsichtbar" verstauen will, dann ist die einfachste Lösung ein zusätzlicher Taster, der parallel zum Taster der Fernbedienung angelötet wird. Die normale Batterie der Fernbedienung muss natürlich weiter drin bleiben.
Taster wie von LuK beschrieben, oder z. B. diesen hier in die Verkleidung einbauen. Damit der Taster über eine längere Zeit problemlos funktioniert, sollte er Wasserdicht sein (IP65 oder IP67) und möglichst Goldkontakte haben. Die Fernbedienung kann, falls erforderlich, durch umwickeln mit Klebeband wasserdicht gemacht werden.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon LuK » 24.11.2015, 21:28
Beitragvon Wolle1600 » 26.11.2015, 15:39
Mein Handsender für das Garagentor liegt oben auf dem Mikrofasertuch und Scheibenreiniger für das Visier in meiner linken Klappe bei der K 1600GT.
Ein Knopfdruch, Klappe auf, noch ein Knopfdruck auf den Garagentoröffner und das Tor geht auf ThumbUP
Gruß Wolle
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon AndreGT » 26.11.2015, 16:56
Wolle1600 hat geschrieben:Mein Handsender für das Garagentor liegt......... in meiner linken Klappe bei der K 1600GT.
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
Genau so bei mir.
Nur das ich den Handsender mit einem Tesa Powerstrips...
https://www.bueromarkt-ag.de/powerstrip ... d-b2c.html
....an der äußeren Wandung des Faches angeheftet habe.
So bleibt das Fach nutzbar für andere Kleinigkeiten und man kommt prima an den Knopf zum
öffnen der Tors.
Dank des Tesa-Dingens lässt sich der Handsender jederzeit leicht wieder entnehmen und hält
trotzdem bombenfest an seinem Platz.
Beitragvon LuK » 27.11.2015, 08:02
Wolle1600 hat geschrieben:...Ein Knopfdruck, Klappe auf, noch ein Knopfdruck auf den Garagentoröffner...
...ein Knopfdruck zuviel... winkG
Sender mit Klett unter der linken Verkleidung...
Beitragvon Josch » 27.11.2015, 13:51
Ich habe eine Sozia winkG .
Josch
Beitragvon LuK » 28.11.2015, 00:48
So einen schweren Garagentoröffner kriege ich mit Klett nicht fest…
