Felge schützen beim Radausbau vorn
Beitragvon LuK » 11.07.2021, 16:42
…ist wieder so ‘ne Art „Haushalttipp“ von mir, den ich aus gegebenem Anlass hier kundtun möchte. Ich baue gerade die Räder aus, weil es neue Reifen braucht, und da geht es ja ziemlich eng bei den vorderen Bremssätteln zu. Um die lackierten Felgen vor Beschädigungen zu schützen, habe ich mir 2 Frottee-Waschlappen besorgt, Schnürsenkel eingezogen und so ‘nen Kordelstopper angebracht. Damit gibt’s garantiert keine Kratzer an den Felgen…
Zuletzt geändert von LuK am 11.07.2021, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Felge schützen beim Radausbau vorn
Beitragvon Manni7 » 11.07.2021, 17:16
Gute Idee ThumbUP
Manni
Manni7
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon Gizmo » 12.07.2021, 06:13
clap ThumbUP
Cool ThumbUP
Mfg Todde
Bremer sind alle Irre
Gizmo
Motorrad: BMW K 1200 R
Beitragvon stma » 12.07.2021, 09:03
Das nenn ich mal echt clever ThumbUP
Wie läuft das in der Werkstatt ab? Werden die da mit Kabelbindern befestigt?
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon AndreGT » 12.07.2021, 19:32
Hab keine Waschlappen zur Verfügung, daher muss ich mir für diesen Zweck mit einfach Schnüren helfen. :lol:
Einfach durch die Schraubenlöcher der Sättel ziehen und nach hinten, z.B. an den Sturzbügeln, fest binden.
So bleiben die Felgen heil auch wenn man in Nadelarbeit in der Schule am Fenster saß. winkG
Beitragvon stma » 13.07.2021, 09:06
Geile Simson........... :mrgreen: :mrgreen:
stma
Beitragvon AndreGT » 13.07.2021, 09:41
stma hat geschrieben:Geile Simson........... :mrgreen: :mrgreen:
Baujahr 1981, 1. Hand, alles Original, selbst die Armaturen. winkG
Und läuft und läuft und läuft..... ThumbUP
Beitragvon stma » 13.07.2021, 12:10
---so muß das sein und für ne 50er läuft das Ding deutlich über 50km/h und das darf sie ja auch bauartbedingt :D
stma
Beitragvon Frankiboy » 17.07.2021, 11:02
Ich habe das selbe schon mit dicken Socken gemacht, die hat man eher zuhause liegen.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Schorni » 23.09.2021, 21:18
da baust Du mit aller Vorsicht aus und die "Kameraden" von der Reifenfirma machen einen "Totalschaden" aus der Folge.
Auf Nachfrage, wie immer, wir waren das nicht.
Suche Möglichkeit das Teil wieder instand zu setzen! Bislang ohne Erfolg :(
Schorni
Beitragvon LuK » 23.09.2021, 21:33
…hatte ich leider auch schon! Zum Glück am Lochkreis an der Nabenseite, wo man es nicht mehr sieht. Seit dem mache ich von den frisch gewaschenen Rädern fix Fotos bevor ich sie dem Reifenfritze übergebe…. Das weiß der auch, nachdem er diesen 1. Schaden auch abgestritten hatte. Seitdem kriege ich sie ohne einen Kratzer zurück…
„Unsichtbar“ ausbessern wird dir vermutlich nicht gelingen. Sprich doch mal mit so einem „fliegenden“ Lackierer, die in den Autohäusern auf Zuruf all diese kleinen Sachen sehr gut nachlackieren…
Beitragvon blackthunder » 24.09.2021, 08:06
Schorni hat geschrieben:Hallo,
... guter Lackdoktor und die Felge ist wie neu ThumbUP
Hilft dir nicht weiter, aber ich z.B. einen in der Nähe von Wolfsburg, der repariert lädierte Alu-Felgen für pauschal 75 €, musste ich leider
wegen Bordsteinschäden an meinen BBS-Felgen das eine oder andere Mal in Anspruch nehmen :? , aber die Felgen sind hinterher wie neu, ggf. hast du ja auch so einen
Künstler in deiner Nähe, schon erstaunlich was die heutzutage leisten ThumbUP
blackthunder
Motorrad: K1200R (2008)
Beitragvon Meister Lampe » 24.09.2021, 11:44
Felgendoktor in NRW ... der macht super Arbeit ... hat mir schon viele Felgen repariert ... https://www.rindt-felgen.com/
Beitragvon Schorni » 24.09.2021, 19:35
vielen Dank für die "Anteilnahme" und die Ratschläge. ThumbUP
An Felgendoktor hatte ich übetrhaupt nicht gedacht, werde hier in Hannover mal nachfragen.
Hatte eine PKW-Felge auch schon einmal bei einem, hatten das sensationell gut behoben.
Würde auch nach Wolfsburg (bin öfter in Braunschweig) fahren, Oberhausen ist leider etwas weit.
Habe den Schaden erst einmal mit einem Aufkleber versteckt.
Schorni
Beitragvon blackthunder » 24.09.2021, 20:01
Du kannst die Felge auch zu Rindt schicken (ist gar nicht so teuer wie man denkt), ist ein Top Laden, da habe ich auch schon mal die hintere Felge meiner damaligen VROD breiter machen lassen um ohne aufwendige Rahmenumbauten einen 280er Reifen aufziehen lassen zu können. Wie gesagt Top Laden mit Top Qualitätsarbeit ThumbUP
Den Laden Nähe Wolfsburg findest du hier
https://www.carpaint-wolfsburg.de/
Aber in Hannover findest du garantiert auch einen guten Lackdoktor ThumbUP
blackthunder
