Reifen bei TÜV/DEKRA eintragen lassen müssen
Beitragvon BMW-Eifel » 30.12.2024, 20:05
Hallo an die Reifenfachleute im Forum. Heute lese ich , dass es in 2025 eine wichtige Änderung bezüglich Motorradreifen gibt. Die bisherigen Herstellerfreigaben werden nichtig. Ab 2025 müssen Reifen, die nicht explizit im Schein eingetragen ist, von o.a. Institutionen per Einzelabnahme genehmigt werden.
Ist das so?
In diesem Sinne, guten Rutsch und tolle Saison 2025
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Re: Reifen bei TÜV/DEKRA eintragen lassen müssen
Beitragvon Meister Lampe » 31.12.2024, 00:55
Lass dich nicht verrückt machen , es wird im Prinzip leichter Reifen von anderen Herstellern zu fahren ohne diese Unbedenklichkeitsbescheinigung , so grenzt kein Hersteller mehr seine Reifenwahl ein , weil er keine Lust hat Bescheinigungen zu schreiben und Testfahrten zu machen .
Die neue Vorschrift sagt :
Solange die Reifendimensionen und andere wichtige technische Parameter wie Größe, Breite, Querschnitt und Abrollumfang mit den Vorgaben im Fahrzeugschein übereinstimmen, ist keine zusätzliche Abnahme durch TÜV oder DEKRA erforderlich. Diese Regelung ermöglicht den Fahrern eine größere Flexibilität bei der Auswahl des Herstellers, solange alle anderen relevanten Daten unverändert bleiben.
Beitragvon Pfeifenraucher » 31.12.2024, 10:37
Das ist auch zu begrüßen - es sollte nur noch ein Parameter wie Max-Last bedacht werden. Es gab nicht wenige Reifen, die extra für die Dicke egal ob K12/13 oder K16 versteift werden mussten.
Auch das geht vorbei.
Pfeifenraucher
Motorrad: K 1600 B - K61-2017
Beitragvon Schrauber » 31.12.2024, 11:46
Meister Lampe hat geschrieben:Lass dich nicht verrückt machen
Das, was Uwe schreibt, gilt leider nur für Motorräder mit einer EU Typzulassung. Alle ab ca. 2002 neu zugelassenen Motorradmodelle haben diese EU Zulassung, ältere Modelle nicht. Beim Datum kommt es nicht darauf an, wann das jeweilige Motorrad erstmals zugelassen wurde, sondern wann der Hersteller des Motorrads dieses Model erstmals in Verkehr gebracht hat.
Motorräder ohne diese EU Typzulassung dürfen nur noch Reifen fahren, die im Fahrzeugschein eingetragen sind. Will man einen anderen Reifen fahren, muss man diesen von TÜV oder Dekra für sein Motorrad prüfen und freigeben lassen. Dann noch zur Zulassungsstelle, um diese Freigabe in den Fahrzeugschein schreiben zu lassen. Macht dann zusammen ca. 100€
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Meister Lampe » 31.12.2024, 14:47
Pfeifenraucher hat geschrieben:Das ist auch zu begrüßen - es sollte nur noch ein Parameter wie Max-Last bedacht werden. Es gab nicht wenige Reifen, die extra für die Dicke egal ob K12/13 oder K16 versteift werden mussten.
Das ist nicht korrekt , für die K12/13 waren auch Reifen ohne extra Kennung zugelassen , da sie die gängigen Last Kennung hatte wie der Standard und habe viele eintragen lassen , auch über Einzelabnahme .
Gerade den M7RR bin ich gerne auf der K12S gefahren und fahre ihn noch heute , wie einige Kollegen auch , habe ich per Einzelabnahme eintragen lassen .
Der K16 Brummer , brauchte extra Schwerlastreifen mit Kennung ... :D
Beitragvon Pfeifenraucher » 01.01.2025, 12:11
Du hast bestimmt recht - ich vergaß zu erwähnen, dass bei mir nur die GT-Versionen im Park auftauchten. Was zwei Buchstaben ausmachen können...
Gutes Gelingen in 2025.
Pfeifenraucher
Beitragvon Siegerländer » 09.05.2025, 20:00
Schrauber hat geschrieben:
AHA lieber Dieter, was stimmt den nun bei der K 1200S AUS 2005 :?: :?: :?: :?: :?:
Beitragvon Siegerländer » 09.05.2025, 20:07
BMW-Eifel hat geschrieben:Hallo an die Reifenfachleute im Forum. Heute lese ich , dass es in 2025 eine wichtige Änderung bezüglich Motorradreifen gibt. Die bisherigen Herstellerfreigaben werden nichtig. Ab 2025 müssen Reifen, die nicht explizit im Schein eingetragen ist, von o.a. Institutionen per Einzelabnahme genehmigt werden.
Ist das so?
LEIDER !
weil im alten schein von 2005 noch ME + Bridge stehen
Beitragvon Siegerländer » 09.05.2025, 20:08
Beitragvon Siegerländer » 10.05.2025, 08:21
Siegerländer hat geschrieben:
ÜBERIGENS es geht hier nicht ums eintragen, sondern löschen einer falschen Eintragung von 2005
