Kupplungsreperatur
Beitragvon HWABIKER » 18.11.2007, 22:08
Um ganz sicher zu gehen, solltest Du das alte Öl ablassen.... :idea:
und danach die Probefahrt nicht vergessen... :P
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Boxer-Olli » 18.11.2007, 22:35
Hi Franks,
hatte auch schon mehrere Kupplungen die bei den K Modellen gewechselt wurden. Das Öl wurde dabei nicht gewechselt, ist aber auch nicht Nötig !
Eine auf Garantie erfolgte Reparatur verlängert nicht die Gewährleistung seitens des Herstellers, außer du bezahlst, dann ist es aber kein Garantiefall und somit hast du eine Gewährleistung auf die Reparatur :wink:
Also, hast du bezahlt oder nicht :?:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Boxer-Olli » 18.11.2007, 23:09
Dann musst du selbst entscheiden, ob du deinem :D Vertraust oder selber eine Probefahrt machst.
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Georg » 18.11.2007, 23:29
Franks, kläre das mit deinem Freundlichen.
Lass die ein oder zwei Monate Übergangszeit wegen "Wintereinlagerung" garantieren.
Was willst du denn bei einer kurzen Probefahrt herausfinden?
Beitragvon golo » 19.11.2007, 11:26
Dann machst eben eine zweijaehrige Garantieverlaengerung ...
In der Versicherung sind zwar explizit die Kupplung und Verschleisteile ausgenommen...
Die Kosten fuer neue Kupplung (wars die 6. oder 7.???) und neue Bremsscheiben
bei meinem 30000er Service, wurden aber trotzdem uebernommen. (Glaube aber eher
auf Kulanz)
Und zu Deinem speziellen Fall, die Probefahrt im Fruehjahr reicht auf alle Faelle!
Warum jetzt auf versalzten Strassen rumeiern ... ??? Selbst wenn sich im April, nach
der Garantiezeit ein Problem mit dem Kupplungswechsel herausstellt, der :lol: wird und
muss Dir den Austasuch natuerlich ordnungsgemaess und sauber ausfuehren.
Kann man ja ganz leicht anhand des Km Standes rausfinden wie viel du im Winter
gefahren bist ... da wuerd ich mir keine Gedanken machen!!!
Und wie gesagt ... das Problem Kupplung ist bei BMW bekannt ... warum wohl hab ich
nach Ablauf der "BMW Garantie" (2 Jahre) wohl noch die Kupplung getauscht bekommen.
(aber mit Anschlussgarantie)
golo
Beitragvon torsten » 19.11.2007, 21:24
In der Garantieverlängerung sind zwar Verschleißteile ausgenommen, darunter fällt auch die Kupplung, aber nur wenn sie Verschlissen ist und nicht wenn sie rupft oder quietscht. Also ich würd mir da weniger Gedanken drum machen, aber sicher dich bei deinem :lol: ab.
Gruß Torsten
torsten
Beitragvon 2TaktTreiber » 19.11.2007, 21:38
Hi Franks,
ich gehe mal davon aus, daß Du die Reparatur beim Walz in Herrenberg machen läßt.
Dann brauchst Du Dir um das Öl keine Gedanken zu machen. Ich denke aber, auch jeder andere Händler, wird vorher das Öl ablaßen und nach der Reparatur wieder einfüllen, sofern es sauber ist.
Ich gehe mal davon aus, daß Du im nächsten Frühjahr ohnehin eine Jahresinspektion machen läßt und so lange würde ich das alte Öl noch drin lassen, obwohl man eigentlich in die Winterpause mit frischem Öl gehen soll, wegen des Schwefels.
Genauso verhält es sich mit der Gewährleistung. Der Händler kann anhand des Tachostandes ja sehen, daß Du nicht gefahren bist.
Ich habe Gott sei Dank keine rupfende Kupplung - Klopf auf Holz - da ist die Frage, wie schnell würde das wieder auftreten. Es kann also sein, daß Du es ohnhin erst viel später bemerkst, nach Ablauf der Gewährleistung.
Viele Grüße,
Franz
2TaktTreiber
Beitragvon Boxer-Olli » 20.11.2007, 00:32
Hi Franks,
diese Frage (auch welches ÖL) geistert immer durch alle Foren und für manche ist es eine Glaubensfrage. Vom Hersteller und Ölindustrie aus NEIN.
Wenn du für dich ein gutes Gefühl haben willst, Wechsel. Wenn du auf den € schaust, lass es drin :lol:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
