Bremsverteilung
Bremsverteilung
Beitragvon Rennkucki » 09.12.2007, 22:58
Hatte meine diese Woche zur Inspektion.
Habe mich bei Abholung lange mit meinem Händler unterhalten.
Hat er mir nachfolgendes erzählt( und das soll bei 1200R,1200S u.1200GT
gleich sein)
Bei Neustart ist Bremsverteilung wie folgt: vorne 40%, hinten 60%;
das soll der Spurtreue dienen beim Bremsen.
Nachteil: Bremsscheibenverschleiß hinten höher auf Dauer.
Dies kann man z.b. bei längeren Ausfahrten wie folgt ändern:
1x mit Fußbremsbetätigung das ABS auslösen, dadurch kehrt sich
der Vorgang um: vorne 60% hinten 40%.
Muß aber nach jedem Neustart neu abgehandelt werden.
Kann das jemand bestätigen und/oder hat das schon jemand getestet?
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Hardy » 09.12.2007, 23:09
Das höre ich zum erstenmal :shock:
Was und wofür haben die das bei BMW erfunden und warum weiß das keiner ?
Oder ist das ein Fake ! :wink:
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon martin1200 » 09.12.2007, 23:11
War der betrunken? :lol:
Ich würde die Verteilung eher auf 98% vorn und 2% hinten einschätzen.
Martin
martin1200
Motorrad: K1200S 2005
Beitragvon HWABIKER » 09.12.2007, 23:14
Das ist mir neu, Rennkucki
Bislang dachte ich, dass die Bremslastverteilung mit jedem Neustart in Abhängigkeit vom Beladungszustand des Moppeds nach dem ersten Bremsvorgang neu berechnet wird.
Allerdings steht im Manual, dass diese "Neuberechnung bei jeder ABS-Regelbremsung" neu stattfindet.....
Es erscheint mir allerdings ein wenig hirnrissig, dass die Neuberechnung erst im Regelfall vorgenommen wird.. dann könnte es zumindest für die dann vorliegende Situation suboptimal sein.
Ich glaube allerdings, dass hier das Manual (wie an einigen anderen Stellen auch) etwas ungenau formuliert wurde)... Was sagt unser BMW Meister???
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Rennkucki » 09.12.2007, 23:27
Das soll kein Feak sein und betrunken war er auch nicht.
Warum das so sein soll, weiß ich auch nicht.
Vielleicht kann uns Bmwmotorradmeister aufklären, aber ich glaube, der hat keine Lust.
Ich kann mir nur vorstellen, daß BMW sich folgendes gedacht hat.
Wer mit BMW normal fahren will, bremst vorne 40% und hinten 60%.
Wers sportlich will, stellt das durch starkes Anbremsen mit
Hinterradbremse um.
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Detlef » 09.12.2007, 23:33
Rennkucki hat geschrieben:... Ich kann mir nur vorstellen, daß BMW sich folgendes gedacht hat.
Hinterradbremse um.
so wirds sein ... :shock:
Detlef
Beitragvon Hardy » 09.12.2007, 23:42
Werde es dann mal testen !
Danke für den Tip !
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon martin1200 » 09.12.2007, 23:43
Glaub ich nicht, dann müßte doch bei jeder starken Bremsung das Hinterrad ABS auslösen, tut es aber meinem Gefühl nach nie!
Und die hintere Bremse wird doch vom Handbremshebel bedient.
Frag noch mal genau nach
Martin
martin1200
Beitragvon Hardy » 10.12.2007, 00:16
Gilt diese ABS Geschichte für Bremssysteme mit BKV oder ohne BKV ?
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Boxer-Olli » 10.12.2007, 02:58
Wer benutzt denn überhaupt bei normalen Bremsungen den Fußbremshebel :shock:
Und Bremslastverteilung 40:60 :?: Niemals :!:
OLLI
mein Subi Bild
Boxer-Olli
Beitragvon Rennkucki » 10.12.2007, 09:26
1. Kann ich nur das wiedergeben, was man mir bei BMW gesagt hat.
2. Muß man bei trockenem Wetter erstmal schaffen, daß ABS anspricht.
3. Soll das bei allen ABS-BMW,s sein
4. Hat man es vielleicht deshalb so eingerichtet, daß sich der Vorgang
nur bei Betätigung von Fußbremshebel mit Auslösung Hinterrad-ABS
umkehrt.
Bmwmotorradmeister wo ist Dein fundierter Beitrag dazu???
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Gekko » 10.12.2007, 09:47
Boxer-Olli hat geschrieben:Wer benutzt denn überhaupt bei normalen Bremsungen den Fußbremshebel :shock:
OLLI
Eben ! Könnte mich nicht erinnern beim fahren jemals hinten gebremst zu haben. Ausnahme : längeres stehen am Berg ( z.B. Baustelle bei Pässen)
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon altersack » 10.12.2007, 10:08
An Rennkucki :
Entschuldige bitte, aber meiner Meinung nach macht die Aussage zu einer festgelegten Bremskraftverteilung keinen Sinn, zumal sie nur bei einem Vollintegralbremssystem möglich wäre.
Der Vorteil einer Integralbremse mit ABS ist ja gerade die über die Radsensoren geregelte variable Bremskraftverteilung abhängig vom jeweiligen Schlupf der Räder.
Bei einer Vollbremsung verlagert sich im Extremfall das Gewicht komplett nach vorne (abhebendes Hinterrad), sodass 100 % der Bremskraft auf das Vorderrad wirken.
Gruß Steffen
You stand
on the edge of a silver future
altersack
Beitragvon Georg » 10.12.2007, 10:45
Mir scheint wir haben Frühling und die Blumen sprießen in allen erdenklichen Varianten und Stilblüten ...
Beitragvon Rennkucki » 10.12.2007, 11:45
altersack hat geschrieben:An Rennkucki :
Steffen, deshalb habe ich ja die Diskussion mal angeregt, weil so richtig
kann ich mir das ja auch nicht vorstellen.
Den richtigen Sinn macht ja eigentlich eine situationsbedingte Bremsverteilung
vom
Detlef
Rennkucki
