LED Rücklichter
LED Rücklichter
Beitragvon Hardy » 29.12.2007, 21:54
Habe eine Frage : Wenn ich ein LED Rücklicht mit 2/3 Watt Dioden einbaue , muß dann ein Wiederstand eingebaut werden und wenn ja welchen Wiederstand muß er haben .
Hardy
My Bikes :
Hardy
Re: LED Rücklichter
Beitragvon Trimmer » 29.12.2007, 22:07
Hardy hat geschrieben:Habe eine Frage : Wenn ich ein LED Rücklicht mit 2/3 Watt Dioden einbaue , muß dann ein Wiederstand eingebaut werden und wenn ja welchen Wiederstand muß er haben .
Hi Hardy, bei meinem LED Rücklicht war der Wiederstand bereits integriert.
Trimmer
Motorrad: Mehrere ;)
Re: LED Rücklichter
Beitragvon Georg » 29.12.2007, 22:35
Hardy, ich habe die Prozedur gerade heute durchlebt und einen Tag lang verkabelt, gelötet, getestet.
2 LED-Rücklichter mit integriertem Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung sowie 4 LED Blinker.
Der Schaltplan ist fertig, und alles klappt ohne Fehlermeldung.
Ruf mich an.
Das Schreiben ist mir zu langwierig und ineffizient.
Re: LED Rücklichter
Beitragvon Hardy » 29.12.2007, 22:43
KR hat geschrieben:
Ruf mich an.
Von Tante Luise !
Dann schick ich sie Dir rüber wenn ich welche habe :lol:
Hardy
My Bikes :
Hardy
Re: LED Rücklichter
Beitragvon Georg » 29.12.2007, 22:45
Hardy hat geschrieben:Dann schick ich sie Dir rüber wenn ich welche habe :lol:
Hardy, ich brauche nichts.
Ich hab fertig. :mrgreen:
Also zack, zack, wenn ich bitten darf!
bevor das hier noch in Spam ausartet.
Beitragvon Dietmar GM » 29.12.2007, 22:58
Hartmut,
eine direkte Antwort kann ich dir nicht geben, aber die Formeln könnten dir Aufschluss geben.
R=U/I Widerstand=12V/I
I=P/U Strom=0,75W/12V
Vielleicht hilft dir das weiter.
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Hardy » 29.12.2007, 23:03
Dietmar GM hat geschrieben:Hartmut,
Danke Dietmar .
Ich sage dann meinem R2D2 bescheid ! :lol:
Da habe ich null Plan , bei uns kommt der Strom aus der Steckdose :wink:
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Vessi » 29.12.2007, 23:44
hardy, das müsste ein 35ohm 3watt widerstand sein,
einfach parallel zur rücklicht-led schalten
edit: besser 5w widerstand
Zuletzt geändert von Vessi am 30.12.2007, 01:00, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Hardy » 30.12.2007, 00:04
Danke Hans !
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Georg » 30.12.2007, 00:31
Und daran denken, die Dinger werden heiß.
Heißer, als so manches gegessen wird!
Also immer schön auf Kontakt und Wärmeabfuhr achten. Sonst ist die
Überhitzung vorprogrammiert.
Beitragvon bernile » 30.12.2007, 19:56
bei Conrad gabs mal ein kostenloses Programm zum berechnen, aber ob es das noch gibt ???
Es gibt auch ein Internet Programm nennt sich "Google", da hab ich folgendes gefunden http://www.freeware.de/Windows/Bildung_ ... 12458.html
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Werner_München » 30.12.2007, 22:38
Wenn man Widerstände nach dem Ohmschen Gesetz ausrechnet und entsprechend belastet, werden Sie bis zu 200 °C heiß. Sinvoll ist für Blinker Widerstände mit der doppelten Leistung und für Rück/Bremslicher die 4-fache Leistung zu verbauen.
Gruß Werner
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon udow » 04.01.2008, 11:13
Moin!
Der Widerstand ist ja nur, damit das Steuergerät keinen Fehler meldet !
Da ich aber nicht weiß, unter welchem Wert das Steuergerät einen Fehler meldet, habe ich einfach mit größeren Widerstandswerten experimentiert!
Bei den Blinkern bin ich bei 47Ohm und 5Watt gelandet !
Rücklicht habe ich noch vor mir!
Der Vorteil bei einem größeren Widerstand, ist der kleinere Strom, der über ihn " verbrannt " wird.
Dadurch ergibt sich natürlich eine kleinere Leistung und daraus eine kleinere Bauform bzw. weniger Erwärmung ! ( Verlustleistung )
Gruß!
Udo
Schokolade ist gut gegen Zähne ;-)
udow
Beitragvon Hardy » 23.01.2008, 18:42
Vessi hat geschrieben:hardy, das müsste ein 35ohm 3watt widerstand sein,
Hans , ich habe das Rücklicht jetzt vorliegen und der darauf angegebene Wert ist : 12V 2W/1W
Was bedeutet parallel schalten ?
WAS MUß ICH JETZT TUN :shock:
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Vessi » 23.01.2008, 18:48
hardy, deine rücklicht-led hat 3 anschlüsse?
mach mal 'n foto von
