An die Kenner einfacher elektronischer Schaltungen
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 16:35
Werte Hochohmige, ich brauche eure Hilfe!
Und zwar müsste ich eine einfache elektronische Schaltung bauen, die mit ca. 12-14V (Bord-)Spannung funktioniert und ein Verbraucher
mit ein paar wenigen Watt Leistung schalten kann.
Die Idee ist so: Ein Taster (und das ist für mich die Schwierigkeit) schaltet irgend ein Relais oder so, dies schliesst dann den zweiten Stromkreis.
Tippt man wieder auf den Taster öffnet sich der zweite Kreis - der Verbraucher ist wieder aus.
Also: Tast -> Strom fliesst -> Tast -> Strom wieder weg.
Vielleicht gibt's da schon was fertiges vom Conrad? Aber wie sagt man dem? Flipflop?
Bin nicht völlig unbedarft im Basteln (kann Widerstand, Diode und Kondesantor voneinader unterscheiden, aus dem Stand aber nicht grad erklären :wink: )
Wäre für etwas Schützenhilfe sehr dankbar! Danke :D :D
the_duke
Beitragvon Vessi » 19.01.2008, 16:52
ganz einfach, nimm einen stromstoßschalter für 8-12v, der öffnet/schließt bei tastendruck
und schaltet damit einen verbraucher
grösse ca. wie eine streichholzschachtel
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 17:04
Hallo Vessi, danke für den Input!
Was ist das für ein Ding, so ein Stromstossschalter?
Verträgt der auch Spannungen bis 14 Volt, so wie bei einem Anschluss im Auto oder am Möppi?
the_duke
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 17:08
the_duke
Beitragvon Vessi » 19.01.2008, 17:14
nein, ist ein relais, d.h. der kontakt ist nur solange geschlossen,
wie du drückst, du brauchst 'nen stromstoßschalter
ist ausserdem für wechselspannung, und da ist 8v besser, da sonst kein sicheres schalten
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 17:16
Ach so, ja jetzt wo du's sagst... :lol:
Na dann werd ich mal im Fachgeschäft fragen müssen, Conrad hat da m. E. nix passendes.
Danke!
the_duke
Beitragvon Vessi » 19.01.2008, 17:30
möglicherweise passt der doch
Bistabil, rein mechanische Speicherung der Schaltzustände des Kontaktes.
und dann nimm den 505463-62
Beitragvon the_duke » 19.01.2008, 17:40
Ah ja, das wär dann das DC-Modell.
Probieren kann ich's ja, ist ja zum Glück nicht grad sehr teuer... :lol:
Nochmals Danke!
the_duke
Beitragvon Bugi » 19.01.2008, 21:19
... watt wird'n dat???
Bugi Neugierig...
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Heinz » 19.01.2008, 21:39
Garagentor Öffner. :lol:
Beitragvon HWABIKER » 19.01.2008, 22:26
Heinz hat geschrieben:Garagentor Öffner. :lol:
nee... dafür nimmt man doch den verdeckten ehemaligen Schalter der Warnblinkanlage.... :roll: :wink:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon the_duke » 20.01.2008, 00:44
:lol: :lol: :lol:
's haben alle ein bisschen recht...
Der verdeckte Schalter spielt eine Rolle und das Gedönse hier kommt auch mit rein.
Dann noch ein wenig würzen, umrühren und fertig ist.....die Überraschung, aber mehr gibt's nur, wenn's gelingt :wink:
Geduld ist die Mutter... ihr wisst schon :mrgreen:
the_duke
