Anlasser hakte Neue SW11
Beitragvon NeuerLutz » 20.03.2008, 18:36
der Anlasser meiner 12GT hat gehakt. Auch nach abgezogenen Schlüssel orgelte er bis zum Batterie Ende weiter. Beim :) war allerdings nichts zu finden lt. Aussage hat er sowas auch noch nicht gehabt. Neben Service ist dann die SW Version 11 geladen worden. Endlich kann ich entspannt im Stadtverkehr fahren, die Gas Annahme läuft viel weicher.
NeuerLutz
Beitragvon Vessi » 20.03.2008, 18:58
würde vorsichtshalber das anlasserrelais wechseln lassen
Beitragvon stormcloud » 20.03.2008, 19:34
könnte es vielleicht auch an einem hängenden Starterknopf liegen?
Hatte ich bei meiner 12er GS zwei Mal und die Griffarmatur wurde jedes Mal getauscht!
Viele Grüße von Josef
stormcloud
Beitragvon Maze » 20.03.2008, 19:40
bei mir lag's am zündschloss
Maze
Beitragvon K12ER » 20.03.2008, 19:43
Die häufigste Ursache für einen mitlaufenden Anlasser ist ein GRAT am Schwungrad bzw Anlasser Ritzel. Wenn du dann beim starten wieder genau die gleiche striffst kann das Anlasser Ritzel evtl wieder mit laufen. Anlasser ausbauen, Schwungrad und Ritzel auf Beschädigungen prf. :wink:
K12ER
Beitragvon Achim » 20.03.2008, 19:50
Hans hat recht, das Relais klebt.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Gekko » 20.03.2008, 21:35
Achim hat geschrieben:Hans hat recht, das Relais klebt.
Genau . Kommt davon , wenn man mit zuwenig Batteriespannung startet .
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon NeuerLutz » 21.03.2008, 18:09
Es kann wirklich an der Batteriespannung gelegen haben, denn die Batterie war nicht ganz voll.
NeuerLutz
Re: Anlasser hakte Neue SW11
Beitragvon Duese » 21.03.2008, 18:57
NeuerLutz hat geschrieben:.....Neben Service ist dann die SW Version 11 geladen worden. .....
Hast Du ESA?
Ebsi berichtet von Problemen mit der Federvorspannung seit dem Update auf 11.1 und auch im US-Forum ist davon zu lesen...
Auf das feature.. weichere Gasannahme kann ich gut verzichten, ist ja kein Elektro-Roller,oder? :D
Und die Deaktivierung meines geliebten ESA?.. och nööö
österliche Grüsse
Duese
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon NeuerLutz » 21.03.2008, 19:10
@ Duese, O Mann, mach mit keine Angst. Habe das ESA ncoh nicht ausporbiert mit der neuen Version, kann ich auch nicht da es hier seit getern Bindfäden regnet. Wenn so weitergeht steht der Deich von zwei Seiten im Wasser.
NeuerLutz
