Motor geht von alleine an...
Beitragvon Merlin » 24.05.2008, 22:26
...So, ich bin wieder zu Hause.
Geplant war eigentlich eine Woche Urlaub mit Kumpels und unseren Bikes auf Sardinien. Da es aber auf der Anreise und am ersten Tag auf der Insel geschüttet hat wie aus Kübeln, sind wir dann nach einem Tag auf der Insel wieder abgerauscht an die Cote d'Azur und Provance. Das hat sich wirklich gelohnt. Aber das ist eine andere Geschichte. :wink:
Nun zu meinem Problem. Als meine KR so richtig durch nass war, startet sie den Motor mit eingeschalter Zündung nur durch ziehen der Kupplung! :shock:
Als es dann das Wasser nicht mehr von oben kam, war alles wieder in Ordnung.
Ich glaube, dass ich das mal hier gelesen habe. Ich konnte aber den Fred nicht mehr finden. Kann mir einer sagen, was da defekt ist. Oder brauch ich mir dazu keine grossen Sorgen machen?
mfG Andy
Merlin
Motorrad: F800GS Adventure
Beitragvon Paolo » 25.05.2008, 00:49
Hi Andy
Ich glaube die Ursache liegt darin das Wasser am Starterknopf
eingedrungen ist ,beim starken Regen auf Sardinien. :wink:
Nur fliegen ist schöner.
Paolo
Beitragvon Achim » 25.05.2008, 08:33
Hallo Andy,
nur durch ziehen der Kuplung,
oder nur durch ziehen der Kupplung bei Betätigung des Starterknopfes?
Wäre ersteres der Fall gewesen, wäre bei jedem Kupplungsvorgang ja der Anlasser angesprungen und eingerückt. :shock:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon JS » 25.05.2008, 09:17
..sachen gibts...wenn ihr weiter solche gruselgeschichten erzählt...dann bekomme ich angst vor meinem moped :shock:
JS
Beitragvon Pendeline » 25.05.2008, 09:23
Ich versuche jetzt mal den Effekt zu simulieren:
Zündung an,
Gang drin,
Seitenständer oben,
Kupplung nicht gezogen.
Starterknopf drücken (dürfte dann ja nicht anspringen)
Starterknopf gedrückt halten (simuliert durch Regenwassereinbruch kurzgeschlossenen Starterknopf)
Kupplung ziehen (bei eingelegtem Gang)
Schaun mer mal, ob sie dann anspringt.
    Edit 26.05.2008
    Heute das erwartete Ergebnis: In dieser Konfigurations springt sie beim Ziehen der Kupplung an:
    Ergo: Höchstwahrscheinlich haste einen Kurzen im Starterknopf :oops:
Gruß - Pendeline
Zuletzt geändert von Pendeline am 26.05.2008, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Merlin » 25.05.2008, 10:20
Also es war so:
Maschine steht im ersten Gang da, Zündung an, Ständer hoch, Kupplung ziehen, Motor springt an ohne dass ich den Starterknopf betätigt habe. :shock:
Das war aber wie bereits geschrieben nur bei starkem Regen der Fall.
Danach hatte ich das Problem nicht mehr.
mfG Andy
Merlin
Beitragvon Vessi » 25.05.2008, 10:26
hmm...müsste am starterknopf liegen
Beitragvon Hardy » 25.05.2008, 11:50
Merlin hat geschrieben:Also es war so:
Hast du die Blue Motion Ausführung :lol:
Hardy
My Bikes :
Hardy
