K 1200 R Sport - Leistungsdefizit unter 3500 Touren?
Beitragvon Björnsen » 10.06.2008, 17:05
hatte die Gelegenheit eine K 1200 R Sport in den Dolomiten und rund um den Gardasee zu bewegen.
Im 2. oder 3. Gang unter 3.500 Touren offenbarte sich ein wahres Leistungsloch (schwächere Motorräder beschleunigten deutlich schneller)verglichen zu meiner S.
Ist das allgemein bekannt? Liegt das an der Übersetzung?
Ich kann mir diesen eklatanten Unterschied nicht erklären; gibt es bei Euch Erfahrungen hierzu?
Gruß / Björn
Always keep one wheel down!
Björnsen
Beitragvon Achim » 10.06.2008, 17:51
Das wird wohl noch das Problem mit dem berühmt, berüchtigten Drosselklappenstellmotor sein! :roll:
Gib das mal bei "Suche" ein.
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon RHEINPFEIL » 10.06.2008, 20:04
Untenrum ist der Motor in dem von Dir beschriebenen Bereich gemeinhin recht zahm, ist also quasi normal. Für Kellerdruck ist B-King und MT-01 zuständig, aber die haben wieder andere Mängelpunkte. :D
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Martin » 10.06.2008, 20:36
aus meiner sicht gibt es dieses problem garnicht!
ich habe auch nicht meinen DKSM deaktiviert und bin trotzdem schnell genug.
warum?
du musst halt immer den richtigen gang drin haben. wenn du kritisierst, bei 3500 im 3ten gang wäre zu wenig dampf, dann musst du eben den 2ten eingelegt haben und du wirst dann bei 4800 umdrehungen im richtigen bereich liegen. passiert dir das gleiche im zweiten gang, bist du schlichtweg zu langsam ;-)
Martin
Martin
Beitragvon Vessi » 10.06.2008, 20:44
das problem stellt sich nur dann, wenn man 'ne ältere software (9.0 oder so) drauf hat
die hat in verbindung mit'nem stellmotor, der ab anfang 2007 verbaut wurde,
ein sehr deutliches leistungsloch in den unteren gängen bis ca. 3500 upm zur folge gehabt
Beitragvon golo » 10.06.2008, 21:00
Vessi hat geschrieben:das problem stellt sich nur dann, wenn man 'ne ältere software (9.0 oder so) drauf hat
Meine 2005er KR hat auch nen Stellmotor, damit das mal klar ist
:wink:
golo
Beitragvon Vessi » 10.06.2008, 21:02
golo hat geschrieben:Meine 2005er KR hat auch nen Stellmotor, damit das mal klar ist
:wink:
meine nich' :wink: :lol:
Beitragvon golo » 10.06.2008, 21:10
:wink:
nich mehr :wink:
golo
Beitragvon stormcloud » 10.06.2008, 23:09
richtige Software (z.B. 10.0) und auch der richtige Gang - dann gibt es kein Loch für die "Sport".
Viele Grüße von Josef
stormcloud
Beitragvon Björnsen » 10.06.2008, 23:22
Danke Euch für die Rückmeldungen!
Mit den Gängen habe ich bis runter in den 1. Probiert (enge Spitzkehren), dann geht es natürlich ist aber etwas sensibel, vor allem beim Wetter was wir hatten und auf nasser Strasse kriegt man nicht die ganze Kraft im 1. Gang auf die Strasse.
Wie gesagt, beim Vergleich mit meiner "S" war der Unterschied eklatant, daher vermute ich wirklich einen "Defekt"?!
Werde einige Anregungen von Euch auch mal an den Händler weitergeben, besten Dank!
Gruß / Björn
Björnsen
Beitragvon Georg » 10.06.2008, 23:57
Björnsen hat geschrieben:Danke Euch für die Rückmeldungen!
Gruß / Björn
Lass das mit dem ersten Gang in Spitzkehren.
Das versaut dir alles.
Die Linie, das Kurvengefühl und das kontrollierte Herausbeschleunigen aus derselbigen.
Im Endeffekt macht es nur Krach und du bist langsamer als im zweiten Gang.
Beitragvon Sven07 » 11.06.2008, 09:14
hatte dieses Problem auch sehr stark mit meiner 03/2007 Ks. Habe dann im Mai 07 ein neues Softwareupdate bekommen und das Problem war weg. Nix Loch, immer schöne Beschleunigung. Dem :) war das Problem damals dann auch bekannt!
Sven
Sven07
Beitragvon kuhtreiber » 11.06.2008, 09:28
KR hat geschrieben:Lass das mit dem ersten Gang in Spitzkehren.
Sehe ich genauso, dass kann böse enden!
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Achim » 11.06.2008, 12:00
kuhtreiber hat geschrieben:
Ich mach mich jetzt mal unbeliebt! :lol:
Die beiden Bruchpiloten geben Fahrtipps :!: :shock:
:wink:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon kuhtreiber » 11.06.2008, 12:28
Achim hat geschrieben:Die beiden Bruchpiloten geben Fahrtipps :!: :shock:
:wink:
So what, aus Erfahrungen lernt man :P
BMW K1300S
kuhtreiber
