FEINSTTUNING
FEINSTTUNING
Beitragvon Auli » 05.10.2012, 21:37
als ich meine K 1300 S kaufte, gab es sie außer im unschönen "Magmarot" nur in "Titansilber" = straßengrau. Also stand für mich fest, dass ich sie umlackieren werde. Das ist jetzt erfolgt.
Nach Anbau der Verkleidung habe ich einige Teile übergehabt ( u.a. 2 Schrauben M 6x12 - s.Foto ).
Kann mir jemand sagen, wo ich die Teile montieren mußte? - Ich wollte nämlich mit den ersparten 16 g das zusätzliche Lackgewicht nicht kompensieren!
Bernhard
BERNHARD
Auli
Motorrad: K 1300 S ( 6/12 )
Re: FEINSTTUNING
Beitragvon Meister Lampe » 05.10.2012, 22:48
2 schöne Verleidungsschrauben ... :wink: , guck mal rechts und links am Ende der Verkleidung in höhe des Rahmens , da sind 2 schwarze Haltewinkel aus Plastik , dort sind solche Scheiben mit Schrauben verbaut ... :wink: oder fahren und hören wo es klappert oder bis was abfällt ... :mrgreen:
Re: FEINSTTUNING
Beitragvon Auli » 06.10.2012, 16:45
Hallo Uwe,
Danke für Deinen Tipp. Ringe passten an die beschriebene Stelle,- aber die dickeren Schrauben sind immer noch über!
Schönes Wochenende wünscht
Bernhard
BERNHARD
Auli
Re: FEINSTTUNING
Beitragvon Balu » 07.10.2012, 09:25
Hallo, Bernhard
die beiden Schrauben sehen mir auch sehr nach Verkleidungs-Schrauben aus. Irgendwo müssen da Löcher dafür im Plastik sein...
Bei meiner KR sind diese Schrauben an mehreren Kunststoffteilen. Glaube, daß man darum nicht eindeutig sagen kann, wo die fehlen. Mußt du suchen, auch wenn jetzt nicht Ostern ist.
Viel Erfolg.
Klaus
Balu
Re: FEINSTTUNING
Beitragvon Thomas » 08.10.2012, 11:53
Bei Kontakt der Außenverkleidung mit den schwarzen Verkleidungsteilen hilft eine Taschenlampe gegen altersbedingte Nachtblindheit!
Thomas
Motorrad: R1300RS
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
