Dynojet Power Commander III / V
Re: Dynojet Power Commander III / V
Beitragvon Meister Lampe » 16.02.2010, 11:36
Vessi hat geschrieben:hättest mal lieber die kamera auf die messergebnisse halten sollen.... :mrgreen:
Man(n) soll es nicht glauben , aber es sind doch glatt über 100 PS hinten rausgekommen ... :mrgreen:
Beitragvon Rainman » 16.02.2010, 11:41
Wow, Mopped downgraden, ein ganz neuer Trend! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Respektiere Deine Grenzen, jedoch begrenze Deinen Respekt!
Der Rainman!
Rainman
Motorrad: K1200s 08er
Beitragvon Vessi » 16.02.2010, 11:50
uwe...hättest mal lieber den orig. esd drauf lassen sollen...dann klappt's auch mit der leistung... :lol:
Beitragvon Meister Lampe » 16.02.2010, 12:00
Diagrammeinsicht nur bei einem Bier am Donnerstag ... Bild
Beitragvon Achim » 16.02.2010, 13:09
Frank,
ich hab in meiner GS ja den "alten"PC drin.
Je nachdem, wann das mit unserem Termin klappt,
baust Du mir den neuen PC ein und stimmst sie ab.
Bin mal gespannt, was dann bei raus kommt! 8)
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Bugi » 16.02.2010, 13:15
Achim hat geschrieben:Frank,
Aber der neue PC 5 bringt ja auch nicht mehr Leistung. Insofern lass uns dann lieber eine selektive Abstimmung vornehmen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Hardy » 16.02.2010, 13:40
Aber ich plane mit Achim etwas ganz schickes, mehr dazu in den nächsten Tagen. Vielleicht musst du ja nicht ganz so weit fahren.
Grüße... Bugi[/quote]
Da bin ich jetzt aber mal gespannt !
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon Maxell63 » 16.02.2010, 13:56
Jungs, ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Hört doch auf mit Leistungsmessungen auf einem Rollenprüfstand. Das sind reine Schätzeisen und haben bei einer K irgendwo eine Streuung von 20 PS. Je nach Wetter oder Farbe der Socken. DAS KANN MAN VOLLKOMMEN vergessen, was da "gemessen" wird.
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon Fly_Eagle » 16.02.2010, 14:03
Hi maxxell63,
welche Alternative schlägst Du vor um die Leistung zu prüfen?
Handauflegen, Weihwasser?
Sven
www.vulcan-fighter.de
Mein Moped in Action:
Fly_Eagle
Beitragvon jöschi » 16.02.2010, 14:12
Fly_Eagle hat geschrieben:Hi maxxell63,
Sven
Wünschelrutegänger sollen angeblich sagen was die K so an Leistung bringt.Ich muss mal googeln wo ich so einen hier am Niederrhein finde.
Uwe,ich schick dir den dann anschliessend zu dir,wenn er bei mir mit der Wünschelrute fertig ist,ok?
Gruß Jochen
jöschi
Beitragvon Maxell63 » 16.02.2010, 14:17
du kannst in DEM GLEICHEN Moment, in dem Du die Kiste abstimmst, am PC drehen und wirst eine Änderung messen. Wenn das Ding in dem Moment eine Mehrleistung anzeigt, wird sie vermutlich auch anliegen. Aber zu sagen, der Wert, der da herauskommt, stimmt in absoluten Zahlen, ist bisschen sehr vermessen. Nicht mal die Konstrukteur des Motors würde einer solchen "Leistungsmessung" glauben. Wenn man das mal studiert hat, weiss man, dass die anschliessende Interpretation der Messung anhand der Messparameter einen ungefähren Schätzwert zulassen, der einigermassen richtig ist. Eine wirkliche Leistungsmessung geht nur im Labor und bei ausgebautem Motor. Glaub mir, eine Rollenprüfstandsmessung der K hat ca. einen Fehler von 10 PS jeweils nach oben oder nach unten
PS: ..ausserdem ist es nicht sehr schwer, einfach "auf einmal" bisschen mehr Leistung zu messen. Den Kunden kann man da ganz leicht, richtig froh machen :wink:
Maxell63
Beitragvon Hardy » 16.02.2010, 17:06
Hm :shock: Dem Laien fliegen gerade die Socken weg :shock: :shock: :shock:
Was ist denn an Maxell63 Aussage drann ?
Hardy
My Bikes :
Hardy
Beitragvon speedolli » 16.02.2010, 17:13
Ich könnte mir, als Laie, vorstellen, dass Maxell63 recht hat.
Es bleibt einem nur der Vorher-Nachher-Vergleich der eigenen Maschine.
Ein Vergleich mit den Kumpels am Stammtisch ist offenbar Schmarrn....
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon Vessi » 16.02.2010, 17:14
ach hardy...iss datt gleiche als wenn du sagst..."...die frisur hält..." :mrgreen:
btw...die "motorrad" hat bei der s1000rrrrrrrrr..mehrere bikes getestet und die ergebnisse veröffentlicht,
ich glaub irgendwas mit 198ps und 200ps oder so,
und dazu haben die bestimmt nicht die motoren ausgebaut und auf'nem prüftstand gestellt,
will sagen, wenn da so grosse fehlermessungen auftreten, hätten'ses wahrscheinlich nicht gemacht
JS hat geschrieben:...er will damit nur sagen, dass du dir das geld sparen kannst...10ps hin oder her machen das kraut nicht fett... :wink:
recht hat er, datt schaf, datt schwatte... :mrgreen:
Zuletzt geändert von Vessi am 16.02.2010, 17:24, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon JS » 16.02.2010, 17:18
Hardy hat geschrieben:Hm :shock: Dem Laien fliegen gerade die Socken weg :shock: :shock: :shock:
JS
