Pc Absturz , bräuchte Hilfe bzw ne Meinung
Re: Pc Absturz , bräuchte Hilfe bzw ne Meinung
Beitragvon K1200R_Wip » 09.02.2015, 20:11
Muss nicht das Netzteil sein (kann jedoch). Das könnte z. B. eine Schwankung ab einer bestimmten Temperatur sein (beim Netzteil), oder - falls es das Netzteil nicht ist - ggf. ein Bauteil auf dem Motherboard mit Temperaturproblem oder ein "hoch gegangenes" Bauteil, welches nach einer gewissen Zeit eine Fehlspannung ...
Möglichkeiten derer gibt es da vieler. Eine Systemdiagnose kannst du z. B. mit http://www.chip.de/downloads/Ultimate-B ... 10773.html durchführen.
Solange du den Fehler nicht empirisch eingrenzen kannst, kann es ALLES sein!
Daher: systematische Diagnose ist die beste Hilfe!
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Laureon » 09.02.2015, 20:39
Aceli hat geschrieben:Moin
Eben is mein pc einfach so abgeschmiert .
Das sind die zwei bluescreen s .
Kann da jemand was zu sagen ?!
Vielen Dank
Hi Aceli,
versuche mal Windows im "Abgesicherten Modus" zu starten.
- Schaue dazu mal im Internet nach, wie das bei Deiner Windows Version funktioniert.
Taste F8 beim Start festhalten, meine ich...
Anschließend kann Du Dir das Ereignisprotokoll mal auf Fehlermeldungen ansehen und
daraus weitere Schlüsse ziehen.
ThumbUP
Viel Erfolg...
Sven
Laureon
Motorrad: K1600GT Graphit-Met.
Beitragvon Ironbutt » 09.02.2015, 22:45
Hallo Aceli,
Fehlercode deutet auf Masterboot-Sektor Fehler. Schau mal hier, wie man das beheben kann.
https://neosmart.net/wiki/0xc000000e/
Eine Garantie ist es nicht, denn oft wird nur ein Symptom gemeldet, die Ursache kann eine andere sein (z.B. defekte SSD bzw Harddisk).
Viel Erfolg!
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Hubbl-e » 10.02.2015, 00:12
Naja, da ist nicht der so gerühmte blaue Bildschirm. Der Bildschirmtreiber für VGA ist im schon Einsatz....
Mit Acronis oder einem externem PC (Festplatte als Slave) Daten runterholen und ,,,
neue Instalation.
(aber wenn Du mich fragst ...... hörte bei Microsoft die Entwicklung der Betriebssysteme beim Erreichen von XP auf) scratch
Also instaliere was vernünftiges.
(Wie beim Motorrad..... Das Beste muss nicht das Neuste sein)
Вер дас лезен канн хат зейнен Хорицонт берейтс ервейтерт.
Hubbl-e
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Tourenfahrer » 10.02.2015, 06:11
kleiner Tipp meinerseits
Klappe auf -PC rein-Klappe zu
denn ich weiss nicht ob man sich mit so etwas altem wie du sagst rumschlagen muss,soll :?:
Ein PC der sagen wir mal so 5-7 Jahre alt ist , hat seinen Dienst getan.
Ab ins Geschäft
Mac kaufen
Freude haben
und schon hast du Ruhe im Busch
also das ist meine Meinung
Beitragvon Aceli » 10.02.2015, 07:57
So alt ist er nicht . Ende 2010 gekauft und 2011 Bisse aufgerüstet .
Würde teilweise gerne auf Mac umsteigen . Hab aber kein Mac -Geld .
Aceli
Beitragvon K1200R_Wip » 10.02.2015, 17:02
Aceli hat geschrieben:...
Brauchst du auch nicht. Die nehmen auch Euros. Nur eben mehr McEuros als WinEuros.
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon pif-paf » 10.02.2015, 23:21
Deine Festplatte gibt langsam den Geist auf.
Du brauchst eine neue.
Defekte sektoren (Masterboot-Sektor) führen zum Absturz.
Neue Platte kostet nicht viel.
Alles neu machen dauert zwar, aber danach läuft wieder....
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon 3rad » 11.02.2015, 13:34
Tourenfahrer hat geschrieben:Ab ins Geschäft
Mac kaufen
Freude haben
nicht nur deine ThumbUP
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon LohriS » 11.02.2015, 17:48
Man soll niemand verwirren nogo , schon gar nicht mit MacDoof und anderem, habe Rechner der verschiedensten Generationen für gewisse Anwendungsprogramme und die ältesten sind bei weitem nicht die schlechtesten.
Hast Du eine Boot-CD? Ich nehme an nicht, denn das, was so einfach ist, stellt sich fast niemand her.
Von Jörg kam doch bereits (vielleicht nicht klar genug cofus ) der richtige Hinweis:
Auf dieser Seite wird eine Boot-CD mit den nötigen Reparatur-Programmen angeboten.
Also, mit einer Boot-CD oder Boot-anderes Medium starten und weitersuchen à la Jörg, schön systematisch. ThumbUP
Dann kann man auch die Datensicherung für eine neue Festplatte durchführen, falls das nicht ausreichend en passant durchgeführt wurde.
Gruß Claus
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon pif-paf » 11.02.2015, 17:58
LohriS hat geschrieben:Man soll niemand verwirren nogo , schon gar nicht mit MacDoof und anderem, habe Rechner der verschiedensten Generationen für gewisse Anwendungsprogramme und die ältesten sind bei weitem nicht die schlechtesten.
Gruß Claus
Boot-CD und alle Reparatur Programme helfen nicht weiter, wenn die Festplatte defekt ist :!:
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon LohriS » 11.02.2015, 18:17
Ob und wie kaputt (oder welche "Sektoren" (in Gänsefüßchen wegen des "Sekt"-Smileys) betroffen sind) die Festplatte ist, weiß ich erst, wenn ich es probiert habe.
LohriS
Beitragvon Bandit1968 » 11.02.2015, 19:46
Du hast dir da ein Trojaner (Virus) eingefangen.
System neu machen dann ist der Fehler auch weg
Bandit1968
Motorrad: K1300S 30 Jahre
Beitragvon K1200R_Wip » 11.02.2015, 19:53
Bandit1968 hat geschrieben:Du hast dir da ein Trojaner (Virus) eingefangen.
Ist das eine Vermutung oder eine Aussage?
Wenn es eine Aussage ist, woran hast du den Virus erkannt?
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Aceli » 12.02.2015, 16:37
So momentan läuft er wieder .
Neue ssd is bestellt . Kommt bald und dann kommt das Betriebssystem darauf .
Erste ssd :)
Aceli
