Die unendliche Geschichte......
Beitragvon andy (b) » 09.01.2009, 19:49
Lederhose knallte. Das verchromte Teil hatte aber auch dort so gute Protektoren, dass er sich nun wieder den wesentlichen Dingen diese Freds widmen konnte. Der Frage, wie wird der Ingenieur seine Winterdepris weiter entwickeln, sexistisch oder technisch genial? Die Gedanken des Ingenieurs kreisten weiter um...
möge der heutige tag so werden, wie du ihn dir wünschst.
http://www.k1200rsport.eu/
http://www.andreas-schlaak.de/
andy (b)
Beitragvon Trimmer » 09.01.2009, 19:51
die heissen Bräute und
Trimmer
Motorrad: Mehrere ;)
Beitragvon Gekko » 09.01.2009, 20:03
die Frage wie es weitergehen würde . Was tun mit 16 Präsis , wenn nur 2 Mädels kommen . Einfache Rechnung ...... jede 8X ?? Nein und nochmals nein . So geht ....
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon andy (b) » 09.01.2009, 20:25
der stärkste Biker in die Knie.
Also stellte er sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen Sex und K12 fahren? Da ihm keine Antwort einfiel sagte er sich, konzentriere dich auf dein Moped. Da halten die Gummis auch eine hohe Drehzahl aus.
Wenn da nur nicht....
andy (b)
Beitragvon K-Bengel » 09.01.2009, 20:56
diese knackige Blondine in seiner Erinnerung aufgetaucht wäre. Schon passierte es...
K-Bengel
Beitragvon Dietmar GM » 09.01.2009, 20:58
die Ungewissheit kam wieder, wie wurden die Präservative abgeladen, wohl hoffentlich nicht mit einer Gabel, das wäre fatal, in China sogar höchst kriminell. Aber das sollte unseren Ingenieur nicht hindern, er setzt auf das Prinzip....
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Trimmer » 09.01.2009, 22:18
Augen zu und durch!
Trimmer
Beitragvon Gekko » 09.01.2009, 23:17
Und so war es dann auch. Es durchfuhr ihm wie ein Dolchstoss als der Anruf kam : Du wirst Vater von Zwillingen . Wir erinnern uns , die Blondine , das Gummi und die lange Phase der ....
Gekko
Gekko
Beitragvon Rennkucki » 09.01.2009, 23:24
der Enthaltsamkeit...
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Dietmar GM » 09.01.2009, 23:25
nein, der Viersamkeit. Auch ein blindes Huhn findet einen Korn, dachte er sich. Nach reiflicher Überlegung, obwohl, es könnte ein einträgliches Geschäft mit den erotischen Geschichten werden, besann sich der Ingenieur auf sein erlerntes Studium der....
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon andy (b) » 09.01.2009, 23:27
Quantenphysik. Und so gönnte er sich erst mal ein Pfeifchen. Als er dann so dasaß und an die schönen Momente im Sommer, auf seiner K12 dachte, kam ihm....
andy (b)
Beitragvon Dietmar GM » 09.01.2009, 23:31
die Idee, sein beiden Hobbies miteinander zu verbinden, das Pfeifchenrauchen und Unterwassermopedfahren. Würde im Magnesium als Feuerzeug unter Wasser helfen, oder....
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon K-Bengel » 10.01.2009, 11:37
müsste es auch ohne Vorkehrungen gelingen, da ja in der Quantenmechanik keine Berührung stattfindet. Wenn dem so ist, dachte er, können die Zwillinge doch nicht von mir sein. Da machte er einen Plan...
K-Bengel
Beitragvon Martin » 10.01.2009, 17:28
den er ohne zu zögern seinen engsten freunden vorstellte. als diese davon erfuhren, ...
Martin
Martin
Beitragvon Trimmer » 10.01.2009, 17:52
setzten sie sich erstmal hin, stopften sich ein Pfeifchen und wählten die Nummern der heissen Schnecken um...
Trimmer
