Windows 8
Re: Windows 8
Beitragvon Luki » 24.12.2012, 17:31
Virtual Machine könnte eine alternative sein?
Ansonsten am besten die Herstellerfirma kontaktieren.
Die Aussage von Maxell mit 6000 Euro im professionellen Umfeld ist schon etwas sehr allgemein gehalten.
Das ist ja wie wenn ich sage: Eine BMW kostet mindestens 20'000 Euro.
Luki
Motorrad: K 1300R
Re: Windows 8
Beitragvon K1200R_Wip » 24.12.2012, 18:10
Heinz hat geschrieben:mal ne Frage zwischen rein. Habe Win 7 mit 64 Bit und ein relativ wichtiges Program, welches früher auf XP und Vista lief, geht jetzt nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit es zum Laufen zu bringen?
Jein. Da bräuchte mal ein paar mehr Informationen. Microsoft bietet doch z. B. einen kostenlosen "Virtuellen PC" an. Hast du schon einmal probiert dieses Programm in einem virtuellen PC mit einer alten Umgebung laufen zu lassen?
Wenn du mehr Infos brauchst ....
Jörg
Oups. Lese gerade bis zum Ende, war wohl nicht der erste mit der Idee ...
K1200R_Wip
Re: Windows 8
Beitragvon Mohikaner76 » 25.12.2012, 00:02
Es gibt meist ne Lösung. Ist halt nicht immer einfach.
Wenn du ne Fehlermeldung bekommst, das ein 32bit Programm in deiner 64bit Umgebung nicht läuft, ist einfache Lösung schonmal ausgeschlossen.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Re: Windows 8
Beitragvon Heinz » 25.12.2012, 09:29
Maxell63 hat geschrieben:keine Chance..... gibt es kein Update?
nee, wurde eingestellt.
Re: Windows 8
Beitragvon Heinz » 25.12.2012, 09:32
Luki und Jörg, danke, von einem "Virtuellen PC" hab ich noch nicht gehört :oops: , werd ich mal ausprobieren.
Marc, keine Fehlermeldung, lässt sich einfach nicht installieren.
Re: Windows 8
Beitragvon CBR » 25.12.2012, 11:21
Ich werde mal noch warten da die Rechner ja super laufen.
Bei dem Systemcheck hat Windows 8 schon gemeckert weil einige Sachen wohl nicht kompatibel sind.
CBR
Re: Windows 8
Beitragvon Mohikaner76 » 25.12.2012, 11:24
@Heinz
Versuch als erstes mal die setup (oder install) Datei mit der rechten Maustaste im "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" - modus.
"Als Administrator" ausführen bringt auch manchmal was.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Re: Windows 8
Beitragvon Maxell63 » 25.12.2012, 11:50
Luki hat geschrieben:Virtual Machine könnte eine alternative sein?
stimmt, das mir der virtuellen Maschine ist wirklich eine Lösung, die bestimmt funktioniert. Da installiert man unter seinem 64 bit Betriebssystem einen 2. - virtuellen Computer - und auf diesem virtuellen Computer installiert man dann ein 32 bit Windows. Das klingt erst mal komplizierter als es ist.
schau mal hier:
http://www.softonic.de/s/virtuelle-maschine-windows-7
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Re: Windows 8
Beitragvon Vessi » 25.12.2012, 11:53
heinz...es kann aber auch gut sein, dass irgendeine anwendung oder treiber den installationsvorgang stört,
wenn du die möglichkeit hast, dann versuch mal die software auf einen anderen pc mit windows 7 zu installieren,
am besten, wo möglichst wenig drauf ist
Re: Windows 8
Beitragvon Maxell63 » 25.12.2012, 13:37
ich will ja kein Öl ins Feuer giessen, aber genau solche Probleme gibt's beim Mac eben nicht... tagelanges suchen nach möglichen Treiberproblemen- oder Updates.....
Maxell63
Re: Windows 8
Beitragvon K1200R_Wip » 25.12.2012, 13:37
Heinz hat geschrieben:Luki und Jörg, danke, von einem "Virtuellen PC" hab ich noch nicht gehört :oops: , werd ich mal ausprobieren.
Wie Vessi schon geschrieben hat, handelt es sich bei einem virtuellen PC um ein Fenster in deinem physikalischem PC. Dieses Fenster verhält sich (fast) genauso wie ein PC, nur eben in einem Fenster. Und in diesem Fenster kannst du dann z. B. auf dem "virtuellen PC" ein älteres Windows installieren als dein physikalischer PC nutzt. D. h. du kannst z. B. einen physikalischen PC mit Windows 7 haben, in dem ein virtueller PC mit z. B. Windows 98 in eben jenem Fenster läuft.
Dabei geht der Speicher und die Rechenleistung, den du dem virtuellen PC zuweist von deinem physikalischen PC ab (solange das Fenster geöffnet ist).
Ausführlichere Infos zu Virtuellem PC von MS siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Virtual_PC
Download "Virtual PC" von der original MS Seite: http://www.microsoft.com/de-de/download ... px?id=4580
Kurzanleitung:
Virtual PC downloaden & installieren
Einen neuen, virtuellen PC definieren (zuweisen: wie viel RAM soll er haben, wie groß soll die Festplatte sein, ...)
Den virtuellen PC "einschalten"
Die Installations-CD für z. B. Windows 98 (im physikalischen PC) einlegen und das Setup dann auf dem Virtuellen PC starten (man kann die Laufwerke des physikalischen PCs im virtuellen PC nutzen)
Anmerkung:
Du kannst beliebig viele virtuelle PCs definieren. Z. B. einen mit Windows 98, einen mit Windows XP, einen mit Windows 2000, ...
Jörg
K1200R_Wip
Re: AW: Windows 8
Beitragvon Vessi » 25.12.2012, 13:52
Ein mac ist nix anderes wie ein pc-zölibat
Dann lieber alle Möglichkeiten ausnutzen zu können,
die in der "freien Software-welt angeboten werden...
Und sich mit den Sünden auseinandersetzen
via LT18i
Re: Windows 8
Beitragvon Heinz » 25.12.2012, 19:49
also, MS Virtual PC und XP Mode habe ich heut früh installiert, morgen probier ich es mal mit dem Programm.
Marc und Hans, hatte ich letztes Jahr als erstes probiert, half nicht und ich hab dann aufgegeben, da ich es ja auf dem Laptop noch nutzen kann.
Re: Windows 8
Beitragvon Flying Dutchman » 26.12.2012, 10:54
klaus97 hat geschrieben:
Flying Dutchman hat geschrieben:Lass die Finger vom Win 8!!! Treiberprobleme und die Leistung vom Windows 7 ist immer noch besser!
ich kann mir gut vorstellen dass noch Treiber fehlen bzw. nicht sauber funktionieren, aber warum soll die Performance schlechter sein ?
Guckst Du mal auf PCGameshardware! :!:
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Re: Windows 8
Beitragvon mibu » 26.12.2012, 11:00
Hast du mal den Kompatibilitätsmodus versucht ?
mibu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
