Aufklärung über Schuberth Helme
Re: Aufklärung über Schuberth Helme
Beitragvon Tourenfahrer » 20.04.2016, 20:14
stma hat geschrieben:Hallo zusammen,
mein neu erworbener C3 Helm macht im Ohrbereich Geräusche. Es hört sich wie ein knistern an. Kennt das jemand bzw. weiß wie man das abstellen kann??
Stefan
Kenne ich, aber nicht vom C3
mein Tipp
aufwendig aber hilft bei der Fehllersuche
1.)
Ab oder bei welcher Geschwindigkeit tritt das Ganze auf.
2.)
Scheibenverstellung anpassen.
3.)
Andere Kleidung probieren.
4.)
Prüfe ob alle Klettpunkte im Helm fest sind
5.)
Klebe nach und nach alle Öffnungen und Schlitze mit normalem Isolierband ab
Aber immer nur ein Schlitz oder eine Öffnung abkleben
Abkleben-fahren-Kleber ab-nächste Öffung abkleben-fahren-Band abmachen
Zuerst alle Öffnungen und Schlitze testen
dann
die umlaufende Visierkanten
Beitragvon stma » 21.04.2016, 09:09
Hallo Tourenfahrer,
ich denke das es die Innenverkleidung des Helms ist. Das Geräusche ist nicht geschw. abhängig bzw. wird es bei höheren Geschw, durch Windgeräusche übertönt!
Werde es mal weiter testen und probieren ob es sich durch Bewegung des Helms erzeugen lässt!
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon gelb gelb gelb » 21.04.2016, 18:25
stma hat geschrieben: Gibt es Möglichkeiten den Helm vom Innenleben her noch anzupassen?
Stefan
Beim HJC RPHAirgendwas meines Sohnes gab es die Möglichkeit, mit div. Polstern genauer anzupassen. Vielleicht geht das bei Schuberth auch?
gelb gelb gelb
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
