Gopro Heero 4 vs. Garmin Virb / Virb Elite
Re: Gopro Heero 4 vs. Garmin Virb / Virb Elite
Beitragvon Sir Arthur » 07.06.2015, 16:29
Normalerweise kannst du jeden Filmschnipsel einzeln den Lautstärkelevel anpassen.
Je nach dem wo die Kamera befestigt ist bekommt die mal mehr mal weniger "Sound" mit.
Wenn ich da was bastele, möchte ich zwar noch etwas Mopedsound drauf haben, aber nicht so dass es nervt.
Helmkameras machen gute Bilder aber haben störende Windgeräusche
Am besten sind noch die Wasserfesten Gehäuse von GoPro.. Die lassen den Motorsound nur gedämpft durch.
Wo hat denn die GArmin das Micro ?
Beitragvon AndreGT » 07.06.2015, 16:49
Das Micro ist hinten im unteren Bereich.
Hier kann man es gut erkennen.
https://www.youtube.com/watch?v=BwWx95ot6_g
Aktuell habe ich die Kamera unten am Windschild gehabt.
Dort hört sich der Fahrtwind dann auf dem Film an wie ein Orkan,
ist somit extrem nervig.
Beitragvon Sir Arthur » 07.06.2015, 18:31
HaJo hat das ganze direkt hinter der Scheibe montiert..... allerdings mit reichlich Bastelaufwand. Das was dabei heraus kommt ist vom Sound her sehr brauchbar !
Also mal ein kleiner Nachteil gegenüber den GoPro`s...
Bei denen musst du allerdings für Sprachaufnahmen mit Ton aufs Gehäuse verzichten.
Also alles nicht so ganz das Gelbe vom Ei.
Die lautesten Möglichkeiten sind oben auf dem Helm oder auf der Schnauze vom Boot direkt neben dem Motor.
Beitragvon roni » 07.06.2015, 18:48
ich habe mir zu meiner Virb Elite die GOPRO 4 gegönnt, da ich mit Bild- und Tonqualität bei der
Virb nicht richtig glücklich wurde, auch 2 externe Mikros getestet, das Richtige war nicht dabei cofus
Mein Fazit nach diesem Test Wochenende:
Bei Gegenlicht versagen Beide wegen der fehlenden Sonnenblende( wie auch :?: ) Für die GOPRO gibt es
einen Gehäusedeckel, der Windgeräusche bis zu 160km/h reduzieren kann, haha, nicht mal 60 km/h
Akku Laufzeit bei der Virb grob doppelt solange wie bei der GOPRO
Also bleiben meine Probleme auch bei der GOPRO...Falls jemand einen geprüften Tipp für ein externes Mikro hat kiss :mrgreen:
Ich bleibe jetzt bei der GOPRO, da Bildqualität etwas besser, auch bei Photos, falls Interesse an der Virb besteht, bitte PN.
Gruß Rolf
roni
Motorrad: BMW K1600GT
