- Georgs Renner... Sammelfred -
Beitragvon Georg » 14.02.2009, 23:38
Bugi hat geschrieben:wie weit biste denn jetzt? Gibt es was Neues zu sehen?
Bugi
Nur Spielereien.
Dagura Radial sind umgebaut und montiert. Ein bisschen sägen, feilen ...
Fußraste sind dran.
Auspuff bis auf Krümmer auch.
Ja, und noch son ein bisschen hier und da.
So richtig gehs aber erst in ca. 1 - 2 Wochen los.
Beitragvon Bugi » 14.02.2009, 23:42
KR hat geschrieben:
Bugi
Nur Spielereien.
Fußraste sind dran.
Fotos... und nicht fuschen :)
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Georg » 01.03.2009, 20:23
Ich hab mal wieder was neues.
Das Heck:
Natürlich nur ne Fotomontage. :wink:
Aber so wird es wohl kommen.
Beitragvon Bugi » 01.03.2009, 20:26
... hätte Bedenken wegen dem HZH beim Einfedern... ansonsten ok.
Was machen die anderen Baustellen... Elektrik, Zylinderköpfe etc.?
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Dietmar GM » 01.03.2009, 20:26
Sehr spartanisch. Opferst du alle Bequemlichkeit der Gewichtsoptimierung?
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon Georg » 01.03.2009, 20:28
Bugi hat geschrieben:...
Frag nicht! :evil:
Bugi hat geschrieben:... hätte Bedenken wegen dem HZH beim Einfedern... ansonsten ok....
Passt schon.
Der Freirau ist ausgetestet.
Sind noch ca. 20mm Luft zwischen Reifen und Schild.
Beitragvon Georg » 01.03.2009, 20:30
Dietmar GM hat geschrieben:Sehr spartanisch. Opferst du alle Bequemlichkeit der Gewichtsoptimierung?
Ja.
Obwohl, die Krümmer kommen natürlich noch dran. :mrgreen:
Beitragvon hohe » 01.03.2009, 20:36
KR hat geschrieben:
Ja.
... da kann ich nur eine gepolsterte Radlerhose unter der Kombi empfehlen :lol:
Wie wird´s denn unter der Sitzbank ausschauen, fehlt wohl noch etwas Elektrik :?: (wollte jetzt nichts von der Batterie schreiben :idea: )
Der Freiraum finde ich stört die Optik etwas...
(Karl Valentin)
Gruß aus dem Süden, Reinhard
hohe
Motorrad: R 1200 GS Adventure
Beitragvon Raifi » 01.03.2009, 20:39
hohe hat geschrieben:...........
der Freiraum ist als Durchschlupf für diverses Haarwild gedacht :roll: :wink:
Raifi
Beitragvon Pendeline » 01.03.2009, 20:40
Und der Racer hat auch noch nie dagewesene Innovationen zu bieten. REPEKT.
Gruß - Pendeline (gemeint sind die gläsernen Auspuffkrümmer :wink: )
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Georg » 01.03.2009, 20:41
Elektrik ist so gut wie nichts mehr vorhanden.
Eine kleine BlackBox, ca. 50 x 40 x 25mm - die steuert alles, was von den Schaltern kommt.
Dann noch und eine elektronische Zündungbox mit mehreren Zündkurven, ca. 60 x 40 x 30mm groß.
Ein paar Kabel und gut ist's.
Das hat alles locker Platz unter dem Höcker.
Die Zündspulen sitzen unter dem Tank und die Batterie, 130 x 100 x 80mm, kommt unter das Getriebe, also auch nicht groß sichtbar.
Beitragvon Georg » 01.03.2009, 20:44
Raifi hat geschrieben:der Freiraum ist als Durchschlupf für diverses Haarwild gedacht :roll: :wink:
Jepp! :lol:
Der Motor wird natürlich noch abgedeckt. Die GFK-Abdeckung ist gerade in arbeit.
Ja, und das Rahmendreieck bekommt, wenn es wirklich zu nakisch ist, eine schönen, hochglanzpolierte VA-Abdeckung.
Zuletzt geändert von Georg am 01.03.2009, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dietmar GM » 01.03.2009, 20:44
Pendeline hat geschrieben:Gruß - Pendeline (gemeint sind die gläsernen Auspuffkrümmer :wink: )
Die sind vom Bauern nebenan aus der Melkanlage entliehen. :mrgreen:
Dietmar
Dietmar GM
Beitragvon hohe » 01.03.2009, 20:45
... machst du das "Rahmendreieck" unter der Siitzbank dann noch zu :?:
(Karl Valentin)
hohe
Beitragvon Raifi » 01.03.2009, 20:50
hohe hat geschrieben:... machst du das "Rahmendreieck" unter der Siitzbank dann noch zu :?:
das würde sich dazu anbieten
Raifi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
