Anhänger nicht nur zum Transport von 2 Motorrädern
Re: Anhänger nicht nur zum Transport von 2 Motorrädern
Beitragvon DirtyBastardo » 09.03.2011, 11:48
Lachgummi hat geschrieben:Aha, man LÄSST arbeiten :shock:
Menno lass ihn doch, ab einem gewissen Alter...
Robert
_______
Robert
Eins auf die Fresse auch...
DirtyBastardo
Motorrad: 12S 1200GSA 800GS
Beitragvon Mohikaner76 » 22.08.2011, 17:48
Hallo Forumgemeinde mit Anhängererfahrung,
als unwissender in dem Bereich Motorrad auf Anhänger transportieren hätte ich mal ein paar Fragen.
Auf was muß man achten wenn man einen Anhänger für 2 Motorräder leiht? Welche Ausstattung sollte er haben?
Brauch man eine Winde um die Mopeds auf den Anhänger zu bekommen oder schiebt man das einfach die Rampe hoch? Stell ich mir recht schwer vor bei einer K mit 250Kg.
Hab zu dem Bild hier auch Fragen:
Ich zähle da Pro Moped nur 4! Spanngurte, reicht das aus? Falls jemand so einen Anhänger hat und in der Nähe wohnt würde ich auch mal für einen "Lehrgang" vorbei schauen.
Die zwei Mopeds haben ein Gewicht von zusammen etwa 450 Kg, also sollte Zuladung nicht das große Problem sein.
Wenn der Anhänger für 100 Km/h zugelassen ist, muß das Auto auch dafür zugelassen sein?
Ich weiß das sind viele Fragen, aber ich zähl auf Euch ;)
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon MarcGT » 22.08.2011, 18:33
Der ist ja süß :)
Bischen größer darfs schon sein, denk ich. Das sieht bischen aus wie für kleine leichte Crossmaschinen gebaut.
Habe mir letzten Monat selbst einen Motorradanhänger gekauft, bei mir wurde es ein Koch M6.13, da passen meine K12S und Schatzis R850R gut nebeneinander (wobei aber nur ein Kofferpaar montiert sein kann). Außerdem kann man mit der kleinen Bordwand und dem geschlossenen Boden auch mal was anderes transportieren.
Festzurren mit 4 Gurten geht zur Not, aber nicht mit so kleinen Baumarkt Gurten.
Ich habe mir aber auch lieber 6 Plattenanker setzen lassen, da die forderen Gurte fast senkrecht nach oben gehen und das Bike dann beim Festziehen der hinteren Gurte meist vorn aus dem Halter rausgezogen wird.
Hochschieben auf der Rampe ist für mich schon aus Sicherheitsgründen ein 2-Mann Job.
MarcGT
Beitragvon Fauhh » 22.08.2011, 20:49
Transportiert ihr Panzer? 4 Gurte reichen haushoch. Falsch ist es die Gurte knalltest fest zu zurren. In diesem Fall ist die Belastung sehr hoch und sie können tatsächlich reissen! Bei einem Verzurrlehrgang wurde uns sogar gesagt, das pro Gurt ca. 40kg Zugkraft absolut ausreichend sind (das entspräche zwei Mann!). Man muss bedenken, dass während des Transports niemand auf der Maschine sitzt, also sie federt nicht mehr durch. Und bei unserem "Lehrgang" hat der Gute keine Ratschen-, sondern Standardgurte gewendet! Und es hielt trotzdem durch von Nürnberg bis Lazise durch.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=49.478741,10.948753
Fauhh
Beitragvon Hirsch » 22.08.2011, 21:27
Da ich jetzt ne GT habe und im Süden der Republik wohne, fahre ich nicht mehr mit Hänger. Als ich dies jedoch tat, reichten mir auch immer vier Gurte die, wie mein Vorredner schon schrieb, nicht allzustark angezogen werden mussten. Allerdings nahm ich die zum ratschen. Motorräder verzurren Ist alles reine Übungssache und kein Hexenwerk. Einmal richtig gezeigt bekommen und man kann es. :wink:
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Beitragvon baff » 23.08.2011, 08:21
Bild[/quote]
eine Frage:
Die orangefarbene Gurtschlinge, die vom Lenkkkopflager (vermute ich mal) nach unten führt, ist das ein doppelter Spanngurt oder eine
spezielle Schlinge?
Außerdem ist Gurt nicht gleich Gurt. meiner Meinung sollten es schon geprüfte 25mm Spanngurte (die mit dem blauen Anhänger) sein.
Ich habe bei der letzten Hängertour mein Mopped mit fünf 25mm Gurten gesichert.
Mopped: R1200GS K50 Bauj.06/13
baff
Beitragvon Mohikaner76 » 23.08.2011, 08:32
Vielen Dank schonmal für die vielen hilfreichen Tips.
Man braucht also keine Winde, das ist schonmal gut zu Wissen.
Einen geschlossenen Hänger würde ich auch wegen dem Extra Stauraum vorziehen, aber da ich nur leihen möchte werde ich da nicht ganz so wählerisch sein.
Da spielt auch der Preis eine Rolle. Habe schon Angebote gesehn für 2 Wochen Miete zu 200 Euro, das ist im Rahmen finde ich.
Will mir (noch) keinen Hänger kaufen, da ich keine AHK am Auto habe und auch nicht so viel Platz im Carport.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon Stress » 23.08.2011, 08:54
Servus,
Andi#87 hat geschrieben:das die kleineren Gurte nur Krallen an beiden Seiten haben.
schau mal hier http://www.zurrpack.eu/contents/de/d111 ... FT_LT.html
Dort hatte ich mir für die Verzurrung im Ducato Gurte zusammengestellt mit Haken und Karabiner :wink:
Holger
Stress
Beitragvon baff » 23.08.2011, 09:32
ich habe bei meinem ersten Transport der K1300GT auf einem Häger das lange Ende eines geteilten 25mm Ratschengurt
um das Lenkkopflager des Mopped geführt, wie im Bordhandbuch beschrieben.
Das war schon eine Fummelei, ohne Zuhilfenahme eines langen Schraubendrehers als Führungshilfe hätte es nicht
funktioniert.
Ich hatte mir schon überlegt, ob eine Gurtschlinge nicht zweckmäßiger wäre.
baff
Beitragvon OSM62 » 23.08.2011, 10:04
baff hat geschrieben:Hallo,
Und das funktioniert bei der K 1600 GT nur mit den Händen.
Ich gurte Sie vorne wie im Bordbuch beschrieben.
Beitragvon harry 1150 » 26.08.2011, 12:12
Verwöhnte Binkel die 16er Fahrer :mrgreen:
harry 1150
Beitragvon Christian GT » 26.08.2011, 12:37
Der Hänger ist ansich wirklich gut und vielseitig bis auf diese kleine Rampe. Auch vom Preis kann man nix sagen. Jedoch wäre mir die Rampe bei dem Gewicht und Größe zu gefährlich. Wenn die einmal kippt, machste nix mehr. Zumindestens nicht bei ner GT, GS oder vergleichbaren.
Hatte mir für Italien selbst nen Hänger geliehen, war wie bei Andi eine komplette Klapprampe sodass man einfach hochfahren konnte, nachdem man die Ladefläche hochgekurbelt hatte. Genial. Besser noch ist nen bis auf den Boden absenkbarer Hänger...hätte aber für 2 Wochen 200 € mehr gekostet.
Gruß Christian
Christian GT
Beitragvon db » 26.08.2011, 14:01
Man sollte auch beim Anhänger nicht sparen, ich hatte auch mal einen Stema Anhänger, Auffahrschiene nicht verwindungs frei, hohe Ladekante, Schwerpunkt zu hoch und sehr schmal für für zwei Motorräder.
Habe mir dann einen Anhänger bauen lassen und noch ein bisschen an meine Bedürfnisse angepasst mit einer Ladefläche von 1,60 x 2,50 m und 20 cm Ladekante hab ich jetzt den Anhänger den ich immer schon
haben wollt und Gott sei dank auch bek....... :D
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=51.569440,7.229831
Sent von my EierPhone mit Tapaquatschen
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon Mohikaner76 » 26.08.2011, 14:11
Der sieht klasse aus. Was kostet denn so ein Gefährt wenn man sich das bauen lässt?
Wenn man fragen darf?
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon db » 26.08.2011, 16:46
Mohikaner76 hat geschrieben:Der sieht klasse aus. Was kostet denn so ein Gefährt wenn man sich das bauen lässt?
Ungefähr das dreifache vom Stema Anhänger 2500 EUR, habe noch kein Euro bereut außerdem haben die meisten Anhänger einen niedrigen Wertverlust beim Wiederverkauf.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=51.569530,7.229736
db
