Transport mit Motorradanhänger
Re: Transport mit Motorradanhänger
Beitragvon OSM62 » 28.05.2012, 16:47
Wenn man nur einen Motorradanhänger braucht, schon witzig,
aber für mich muss ein Anhänger alle (eventuellen)
Tarnsportprobleme lösen die bei mir so vorkommen können.
also auch kleine Umzüge etc.
Beitragvon 3rad » 28.05.2012, 17:24
Servus
Was hier so alles braucht :mrgreen:
Ja ja bin ja schon weg 8)
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Mohikaner76 » 28.05.2012, 18:47
gibts den Anhänger nur in Holland?
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon guenner » 28.05.2012, 19:10
Wieviel muss man für den 1er Hänger investieren?
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: K1300R 07/12
Beitragvon UU80 » 28.05.2012, 20:23
Andi#87 hat geschrieben:Die Idee ist gut.
Von der Preis/Leistung (und vom Platzbedarf) wohl nicht zu schlagen.
Vielecht noch ein Hinweis:
Diene Verzurrung ist schlecht/falsch.
Die Vorderen Gurte gehören im max. 30° Winkel nach vorne, so wie die Hinteren nach Hinten.
Beim Bremsen hast du jetzt das gesamte Moppedgewicht auf der Wippe, das geht nicht lange gut.
Die Wippe ist NUR zur fixierung beim verzurren.
Und die meiste Arbeit tun die hinteren Gurte, nämlich die Bremslast in den Hänger ableiten (Was sie bei dir nicht können)
Wäre doch schade um die schöne GT :wink:
Bezüglich der Verzurrung bin ich der gleichen Meinung, kann so ein Problem werden.
UU80
Motorrad: R 1200 GS
Beitragvon Bembel » 29.05.2012, 13:32
Da doch diverse Anfragen zu dem Anhänger kamen, anbei noch ein paar Infos: Die Firma stammt aus den Niederlanden und vetrieb die Anhänger bis 2011 und dem Namen "Van Vossen". Das Händlernetz ist/war (?) in Deutschland nicht sonderlich groß ausgebaut, ich hatte jedoch das Glück, dass bei mir ein Händler in nur ca. 30 km Entfernung ansässig war.
Das Teil kostet neu 2000 €. Dazu habe ich mir noch das Stützrad, einen vernünftigen Kompressor, einen Zwischenplatte zum bequemeren Auffahren, sowie die Standwippe gekauft und diese entsprechend schwarz lackieren lassen. Das macht dann zusammen so "Pi mal Daumen" ca. 2600 €. Ist zwar ein Haufen Zaster aber mir war es das Wert. An Gebrauchte kommt man nur sehr schwer und vereinzelt, zumeist aber eher garnicht. Verständlich denn das Teil ist so genial, dass man es eigentlich nicht mehr hergibt, wenn man denn mal stolzer Besitzer ist.
Zwischenzeitlich heisst die Firma wohl "Airtrailer" - zumindest laut deren Facebook-Account :roll: . So richtig durchblicken tut man da nicht. Anbei noch zwei Links auf die Seiten:
http://www.vanvossen.de/du_motorrad_anhaenger.htm
http://www.airtrailer.nl/
Zum heutigen Zeitpunkt würde mir der auf der Airtrailer-Seite noch besser gefallen bzw. zusagen, aber ob´s dafür schon eine Zulassung in D gibt??? Wenn ja, dann steht meiner bald zum Verkauf :wink: .
Achso... die Verzurrung. Stimmt, habe ich noch garnicht so genau angesehen, von daher Danke für den Hinweis. Die Auffahrschiene ist noch in der Position von meinem vorherigen Moped und wenn ich die weiter nach vorne setze, dann passt´s auch mit den hinteren Gurten. Ansonsten sind aber noch zwei andere Ösen vorhanden 8). Werde ich mich in jedem Fall nochmal dranmachen.
Ansonsten bei weiteren Fragen... einfach fragen :wink: .
Grüße aus´m Schwabenländle,
Thorsten
Bembel
Motorrad: R1200GS LC (06/15)
Beitragvon MatzeVelen » 20.02.2014, 19:14
Wer verleiht einen 3er o. 4er Motorradanhänger für die Zeit vom 13.- 29.06.2014 (1xK1600, 1xK1300S, 1xR1200R; Start in 46342 Velen)? Oder wer hat noch Tips? Habe fast alle gängigen Adressen im Münsterland ohne Erfolg abgefragt. Danke vorab für viele Infos!
Gruss aus Marbeck
Martin
MatzeVelen
Motorrad: K1600GTL, 2011
Beitragvon US1 » 20.02.2014, 20:47
Frag doch mal bei alutraum.de in Ascheberg nach
Gruß Ulli
Eine R1200S
......und eine GS LC
Früher war alles besser..... Sogar die Zukunft!!!!
US1
Motorrad: R1200S + R1200R
Beitragvon zrudi » 21.02.2014, 10:01
wenn Du um einen Tag verkürzt, könnte ich behilflich sein.
Ist allerdings in Wuppertal.
zrudi
Motorrad: 1200 GS
Beitragvon Tourenfahrer » 21.02.2014, 10:12
MatzeVelen hat geschrieben:Wer verleiht einen 3er o. 4er Motorradanhänger für die Zeit vom 13.- 29.06.2014 (1xK1600, 1xK1300S, 1xR1200R; Start in 46342 Velen)? Oder wer hat noch Tips? Habe fast alle gängigen Adressen im Münsterland ohne Erfolg abgefragt. Danke vorab für viele Infos!
http://www.bikertransit.com/deutsch/startseite/-/10,10,152005,liste9.html
http://bikertransit.com/deutsch/stationen/deutschland/32,31,152005,liste9.html
Deine PLZ 46342 nächste Station 46509 Xanten-Birten
= 55 km
Motorradzentrum Niederrhein
Bruchweg 12
46509 Xanten-Birten
http://www.motorrad-zentrum-niederrhein.de
Beitragvon skippy1293 » 21.02.2014, 10:52
für Mönchengladbach und Umgebung kann ich roadrunner-nrw.de empfehlen.
Ist ein Freund von mir der einen 4'er Hänger verleiht. Habe ich selber schon gemietet. Motorräder kommen in Rautenform drauf, wie sich das für Gladbach gehört.
Grüße Skippy
Gas ist rechts!
skippy1293
Beitragvon HaJoRid » 21.02.2014, 11:00
Hallo Matze,
ich habe leider nur einen Anhänger für zwei Maschinen. Es ist zwar eine dritte Schiene aufgebaut, diese wird aber als Auffahrrampe gebraucht und der Standort ist in Bochum. Gesamtgewicht ca. 600 Kg.
Gruß Hans
ThumbUP ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
