Putzproblem ---> Harzflecken......
08.09.2008, 14:27
von BMW Michel
Hi zusammen,
nein ich habe keinen aus dem netten Landschaftsteil platt gefahren
Mein Problem, saudumm geparkt und da hat mir ein Baum meine Kiste
versaut.
Hat einer ne Idee mit was ich den Dreck am besten wieder weg bekomme?
Mit Politur geht nix
und das Zeug ist so hart das bis jetzt jeder Reiniger
versagt hat.
Wäre für Tips dankbar.
08.09.2008, 14:49
von Kradmelder
Nimm ein Baum-Saft-Entferner-Tuch (Atu 1€)
08.09.2008, 15:23
von Pendeline
Baumharz, nasse verwitternde Blätter (Gerbsäure), Vogelkot, Sonnencreme, Benzin, Öl, Bremsflüssigkeit (um nur einige zu nennen) sind der absolute Killer für die dünne organische Matrix, genannt "Lack". Selbst ein Auto-Karossenlack geht da in die Knie, wenn der so verschmutze Lack in der Sonne brät.
Das Baumharz ist bei dir in den Lack hinein gewandert. Dort ist es, dort bleibt es. Da nutz polieren nix. Die einzige Chance ist, dass es mit der Zeit etwas an Farbe verliert, also ausbleicht.
Das beste Mittel, den Lack zu schützen ist Vorbeugung. Öfters mal eine Schutzschicht aufbringen durch einwachsen (nicht zu verwechsel mit polieren = Lack an der Oberfläche abtragen) oder direkt eine Lackschutzfolie aufkleben.
Gruß - Pendeline (mit Mopped in Gummi.)
08.09.2008, 17:36
von Pendeline
Franks hat geschrieben:....Hatte es dann mit ganz normalem Brennspiritus versucht, und es ging alles fast von selbst ab . Richtig grosszügig leerte ich das Zeug auf den Lappen . Aber vorsicht, Spiritus kann Oberflächen angreifen....
Der Tip ist nicht schlecht, zeigt aber auch das Risiko. Spiritus löste das Baumharz an und unter Umständen aber auch den Lack. Bei "großzügiger" Anwendung mit "längerer" Einwirkzeit droht im besten Fall eine Vermattung der Lackoberfläche. Also aufpassen.
Nochwas: Du solltest bei so einem Job bitte nicht rauchen
Gruß - Pendeline
08.09.2008, 17:53
von Renaud
Versuch mal mit eine gute politur (Swissol/Swissvax cleaner fluid, A1, ...) und nachher mit einen guten wax (selbe hersteller) schutzen. So habe ich alle harzflecken auf mein auto ohne viel muhe (oder spuren) entfernt.
08.09.2008, 18:41
So,So
Baumharz also , wie soll das gehen , der Baum sondert nur Harz ab an den Stellen , wo die Rinde beschädigt wurde , so als wenn man eine Wunde hat und sich Kruste bildet .
Kein Baumharz , es ist Läusepisse die die Blätter fressen und ihr Sekret sofort wieder vom Baum spritzen , aber ich habe für euch sofort bei Sonax eine Aktion gestartet und siehe da
oder auf der Seite
www.Frag-Mutti.de
Gruß Uwe
09.09.2008, 07:23
von Georg
Meister Lampe hat geschrieben:.... der Baum sondert nur Harz ab an den Stellen , wo die Rinde beschädigt wurde ....
Ich gestatte mir mal einen kleinen Einspruch. Es kommt nämlich dabei auf die Baumart an.
09.09.2008, 17:30
von BMW Michel
@all
danke mal für die Tips, werde es mal der Reihe nach probieren.
10.09.2008, 09:14
von DerMeister
Und wenn gar nix geht nimm (nicht lachen!) WD40. Damit kriegste fast alles runter.
10.09.2008, 10:38
von rossi
Und wenn dann immer noch nichts geht nimm ein Streichholz,
damit geht ganz sicher alles weg
Gruß Armin
10.09.2008, 10:43
von kuhtreiber
Da gibts auch noch so ein Zeug von Petzoldts, ich hab das aber noch nicht ausprobiert:
Knete
10.09.2008, 15:37
von hellsbells
wenn ich ehrlich bin, ob Teer, Harz oder ähnliches hab ich bisher immer vom auto oder bike mit Kaltreiniger wegbekommen..und dem Lack hats bisher auch nichts getan..vll probierts ja das mal.. grüßn
10.09.2008, 15:47
von Guido
Für unsere Silberfahrer: schön vorsichtig mit allem, was sich um Politur dreht – da wird aus Matt ganz schnell Glanz!
Gruß, Guido
