Mein Stromverbrauch macht mich fertig...
Beitragvon Bugi » 11.02.2009, 00:53
Hi Folks,
wahrscheinlich stehe ich mit dem Ärgernis nicht alleine da, aber ich muss mir mal Luft machen. Wir (4-Personen Haushalt) verballern im Jahr rund 12.000 kw/h. Was verbraucht Ihr denn so im Schnitt?
Unsere Konfiguration:
Geheizt wird via Erdgas, gekocht mit Strom.
Wo es geht wird Standby ausgeschaltet.
Die Weg- und Außenbeleuchtungen haben Stromsparfunzeln und eine Nachtabschaltung ab 23:00 Uhr.
Wir haben keinen Wäschetrockner (abgeschafft :) )
Drei PC's
Einen relativ großen Plasma Fernseher
3 LCD Fernseher
Einen dicken Bosch Kühlschrank (B) und eine Kühltrue (A+)
Entweder summiert sich das oder unser Zähler ist defekt. Hatte schon mal jemand einen defekten Stromzähler? Irgendwie finde ich, dass wir seit dem Einzug ins Haus (2002) enorme Stromkosten haben.
Mich macht das fertig :oops: :oops:
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon flifitom » 11.02.2009, 01:11
Servus Bugi,
eventuell mal bei Deinem Energieversorger einen Steckdosen-Stromzähler ausleihen.
Vielleicht kommst Du damit den Stromfressern auf die Schliche :roll:
Gruß Thomas
PS: Hab den Plasma und den Kühlschrank in Verdacht :wink:
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon Kradmelder » 11.02.2009, 01:12
Ist wirklich viel. Durchschnitt für 4 Personen wäre wohl um 6000, wir verbrauchen gut 9000 mit 4 Personen und ähnlichen Verhältnissen wie bei Dir. Bei uns wird viel gewaschen, getrocknet und im Sommer laufen 3 Klimageräte.
Kradmelder
Beitragvon flifitom » 11.02.2009, 01:26
Franks hat geschrieben:Bild
Das hier bekommst in jedem Baumarkt für einen Apfel und ein Ei.
So kannst deine Stromfresser ausfindig machen.
Ein Plasmafernseher kann auch ganz schön Strom ziehen.
Die Dinger aus den Baumarkt gehen ungefähr so genau wie die "Giesinger Heuwaage" :wink:
Und warum kaufen wenn man sich ein (geeichtes) Gerät für 1 - 2 Monate beim Stromversorger meist kostenlos ausleihen kann.
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon cosmo » 11.02.2009, 01:37
Hallo Bugi,
meine Erfahrung nach 17 Jahren Stromabrechnung bei der Bewag: Defekte Zähler in dem Sinne, dass sie zu viel anzeigen, hab ich nie erlebt. Wenn Defekt, dann wurde immer zu wenig registriert.
Zum Selbsttest kannst Du allerdings mal Deine Sicherungen ALLE rausdrehen. Die Zählerscheibe muss dann zum Stillstand kommen. UND nach einiger Zeit erscheint die Markierung auf der Zählerscheibe im Fenster. (kann bis zu einer Stunde dauern) Wenn die Markierung erschienen ist, darf sich die Scheibe nicht mehr weiterbewegen. Ist dass der Fall, kannst Du davon ausgehen, dass der Zähler in Ordnung ist.
Dann auch mein Tipp: Leih Dir eins der Messeisen beim Stromanbieter aus.
Viele Grüsse
Ralph
Das schlimmste an der Jugend von heute ist - dass wir nicht mehr dazugehören...
cosmo
Beitragvon Bugi » 11.02.2009, 01:42
cosmo hat geschrieben:Hallo Bugi,
na ja... das mit dem defekten Stromzähler war nur eine stille Hoffnung :)
Ich werde mal so'n Ding ausleihen, aber ich befürchte, dass es wirklich die Summer der Kleinigkeiten ist. Ein PC hier, ein Fernseher da... usw.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Georg » 11.02.2009, 01:46
Ist schon blöd, so in Berlin zu wohnen.
Bei mir kommt der Strom noch ganz profan aus der Steckdose.
Sogar in rauen Mengen! :mrgreen:
Beitragvon Bugi » 11.02.2009, 01:50
KR hat geschrieben:... aus der Steckdose.
... du bist ja auch nen Geldsack :)
Aber ich armes Würstchen muss auf jeden Taler achten.
... dafür fährt mein Auto auch ohne Wald!
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Heinz » 11.02.2009, 05:12
Bugi hat geschrieben:Unsere Konfiguration:
Geheizt wird via Erdgas, gekocht mit Strom. und Warmwasser?
Wo es geht wird Standby ausgeschaltet. mach ich nie
Die Weg- und Außenbeleuchtungen haben Stromsparfunzeln und eine Nachtabschaltung ab 23:00 Uhr. hab ich nicht
Wir haben keinen Wäschetrockner (abgeschafft :) ) läuft 3-mal die Woche
Drei PC's 2
Einen relativ großen Plasma Fernseher eine Röhre
3 LCD Fernseher 1 großer LCD
Einen dicken Bosch Kühlschrank (B) und eine Kühltrue (A+) auch
1 Spülmaschine
Verbrauch ca. 5200 kw/h.(3-Personen Haushalt)
bloß nicht, :shock: wegen so nem Teil wäre einem Freund bald die Bude abgefackelt.
Beitragvon Beule » 11.02.2009, 09:08
Drei PC's
3 LCD Fernseher
Einen dicken Bosch Kühlschrank (B) und eine Kühltruhe (A+)
PC ? Kuck mal was die für eine Leistung haben+ Monitor. Ich tippe mal im Schnitt 600 W.Mindestens.
LCD Fernseher das sind bestimmt auch 400 W pro Gerät.
Davon sind bestimmt auch meist 3 auf einmal an!Oder?
Kühltruhe A+ und? Wie viel Watt ballert die so fort?
Und so gehts weiter.
Küche...Herd an =Abluft an...Geschirrspühler an... Heißwasserkocher...Mikrowelle...
Dann 4 Personen in 4 Zimmern...da brauchts Licht.
Nochmal Minimum 4x25W.
...und so weiter und so fort.
Na denn mal viel Spaß beim sparen.
Beule
Motorrad: K1200 S BJ 2008
Beitragvon RHEINPFEIL » 11.02.2009, 09:43
PC´s und der Plasma
Die PC´s haben bestimmt ein 400W Netzteil oder bei Dir sogar noch mehr.
Dann schau nochmal nach sämtlichen Geräten mit Steckernetzteil die meistens laufen, WLanRouter, Zahnbürste, Rasierer usw.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon prooby » 11.02.2009, 09:57
Hi Bugi,
um deine Hoffnung mit dem defekten Stromzähler nochmal anzufachen....
In der letzten Zeit kamen ja diverse Berichte (u.a. auch bei Herrn Jauch) über defekte Zähler. Das wurde sogar nachgewiesen. Daraufhin gab es vom Anbieter die Taler zurück und der Zähler wurde getauscht.
Also, nicht die Hoffnung aufgeben, es könnte evtl doch ein defekt sein.
Wie du das Testen kannst hat dir ja schon Cosmo geschrieben. In den Berichten wurden die meisten defekten Zähler über die Sicherungen entlarft. Nur extrem wenige haben sich "zu schnell" gedreht.
Oliver
Schwarze 2008er K1200S: ESA + ASC + RDS + Bordcomputer (BC) + AC-Schnitzer SD
Geile Kurven, auch zu zweit:
http://s720.photobucket.com/albums/ww21 ... =slideshow
prooby
Beitragvon ThomasW » 11.02.2009, 09:58
Hi Bugi,
...und ich hatte mich immer schon über meine 7.000 kw/h gewundert :oops:
Da bin ich (bzw. wohl eher meine Familie) ein richtiger Sparfuchs, denn die üblichen Gerätschaften plus Trockner laufen bei mir auch :D
Was mich viel mehr beschäftigt, ist mein Wasserverbrauch von rd. 150 cbm im Jahr :shock: Und das nur im Haus :!: :!: Der Garten wird via Brunnen versorgt 8)
ThomasW
Beitragvon Presto » 11.02.2009, 10:37
@Bugi
Hat dein Plasma TV eine Diagonale über 107???
Wenn ja, dann hast du deinen Stromfresser! Stell ihn auf die Straße, ich hole das Gerät dann ab! :wink: 8)
Sláinte Patrick
Presto
