ebay Betrug..neue Masche...
Re: ebay Betrug..neue Masche...
Beitragvon KL » 29.12.2009, 00:30
Ich bleibe bei dem, was ich vor kurzem in einem ähnlichen Fred gesagt habe. Wenn etwas so offensichtlich gegen Himmel stinkt und die beiden total überhöhten Gebote in der letzten Stunde abgegeben wurden (nur innerhalb einer Stunde kann ein Gebot zurückgezogen werden!), würde meiner Meinung nach als „Gegenwehr“ nur helfen, zur Sicherheit ein weiteres hohes Gebot, z.B. durch einen zuverlässigen Freund in den letzten Sekunden einzugeben. Dieses Gebot sollte unter den bisherigen Höchstgeboten liegen und würde von Ebay ja in dem Fall akzeptiert werden, daß kurz vorher eines der beiden überhöhten Gebote zurückgenommen wurde. Die beiden „Ganoven“ müssen ja rechtzeitig eines der beiden Gebote zurückziehen und werden damit vermutlich nicht bis zur allerletzten Sekunde warten.
Jürgen (z.Zt. mit einem Spaßbieter beschäftigt)
KL
Beitragvon BMW Michel » 29.12.2009, 11:13
KL hat geschrieben:Dieses Gebot sollte unter den bisherigen Höchstgeboten liegen und würde von Ebay ja in dem Fall akzeptiert werden..........
Genau das funzt eben nicht :!:
Dein Freund muß schon geboten haben, bevor die ihr Spiel machen :!:
BMW Michel
Beitragvon BMWRalle » 29.12.2009, 11:18
Mit Tricks können sich Ganoven m.W. auch zwei- oder dreimal bei Ebay anmelden, ansonsten kann man doch sicher gegen solche Betrüger rechtlich vorgehen.
Grüße aus dem Ruhrpott vom BMWRalle.
BMWRalle
Beitragvon BMW Michel » 29.12.2009, 11:22
BMWRalle hat geschrieben:Mit Tricks können sich Ganoven m.W. auch zwei- oder dreimal bei Ebay anmelden, ansonsten kann man doch sicher gegen solche Betrüger rechtlich vorgehen.
Wenn du denen was beweisen kannst, aber das wird wohl eher in die Hose gehen.
BMW Michel
Beitragvon KL » 29.12.2009, 12:10
BMW Michel hat geschrieben:
Wieso funzt das nicht?
In dem Augenblick, in dem eines der Ganovengebote zurückgezogen wird, würde das Höchstgebot in dem erwähnten Fall auf 520,- Euro "abstürzen" und eine Abgabe eines Gebotes von z.B. Euro 1.000,- wäre anschließend wieder möglich. Man müsste mit der Abgabe des Gebotes allerdings bis zu den allerletzten Sekunden der Auktion warten.
Jürgen
KL
Beitragvon BMW Michel » 29.12.2009, 13:35
Klar wenn du auf den letzten Drücker noch dein Gebot los wirst gehts.
BMW Michel
Beitragvon KL » 29.12.2009, 13:44
BMW Michel hat geschrieben:Klar wenn du auf den letzten Drücker noch dein Gebot los wirst gehts.
So hab ich`s auch gemeint
Jürgen
KL
