1/4 Mile Werneuchen
1/4 Mile Werneuchen
Beitragvon Nolimit » 22.02.2010, 18:14
http://www.race-at-airport.de/index.php?cms_id=1
habe mich grade angemeldet , wer kommt mit?????????????
Nolimit
Re: 1/4 Mile Werneuchen
Beitragvon Meister Lampe » 22.02.2010, 21:37
... in Bottrop werde ich wahrscheinlich starten . :wink:
Beitragvon jöschi » 23.02.2010, 06:16
Meister Lampe hat geschrieben:... in Bottrop werde ich wahrscheinlich starten . :wink:
Ok,die Flabis sind dabei und werden dich moralisch unterstützen :mrgreen:
Gruß Jochen
jöschi
Beitragvon Nolimit » 23.02.2010, 08:31
Na dann ,werde ich mal ne Zeit auf den Beton braten , für Dich.... :mrgreen:
Nolimit
Beitragvon Achim » 23.02.2010, 12:31
Geil!
Bottrop wär auch was für mich.
Käme dann mit 2 PKW und 1 Bike. 8)
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Meister Lampe » 23.02.2010, 13:28
Nolimit hat geschrieben:
Brate du mal schön , mit der Gixxer fahren wir 10.222 und der K 10.766 , aber dieses Jahr ist die K umgebaut und sollte 10.3 er Zeiten packen . Gib alles ... :lol:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon Meister Lampe » 23.02.2010, 13:31
Achim hat geschrieben:Geil!
Ja Achim , auf die S 1000 RR beim 1/4 Meile Rennen bin ich auch schon gespannt ... :wink:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon Spandauer » 23.02.2010, 15:41
Vergesst aber keine Kamera mitzunehmen, so dass Wir alle etwas davon haben :wink:
Gruß Jesse
Gruß Jesse
Spandauer
Beitragvon Nolimit » 21.03.2010, 15:52
Da ich ja Anfänger bin ,in Sachen 1/4 Mile brauche ich mal einen Tip in Sachen Luftdruck .........
für den reifen natürlich............ :roll:
Nolimit
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.03.2010, 17:59
LD Kanste lassen.
Umschalten bei 10, ohne Kupplung versteht sich :D
Die meiste Zeit verschenkt man beim Anfahren, das muss klappen.
Esa auf Sport und volle Beladung damit nichts einknickt.
http://www.myvideo.de/watch/1854963/K1200R_vs_Hayabusa
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon jöschi » 21.03.2010, 18:12
Vorsicht...Uwe hat den Shifter :mrgreen:
Gruß Jochen
jöschi
Beitragvon Nolimit » 21.03.2010, 18:33
RHEINPFEIL hat geschrieben:LD Kanste lassen.
Jo ...mit der Kupplung ist klar ...braucht man zum Anfahren.....das ich noch ein bischen üben muss demnäxt....!!
Aber zum Luftdruck...würde ich gerne noch andere Meinungen hören.........bitte :roll:
Nolimit
Beitragvon RHEINPFEIL » 21.03.2010, 19:01
Naja, die K ist kein Dragster :D
Da Dreht auch nichts durch, da brauchst Du schon ne Turbo.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Meister Lampe » 21.03.2010, 19:15
Tip : Luftdruck hinten 1,9 bar , vorne 2,1 , ABS Sensor eliminieren und Reifen vorher schön anburnen , dann am Start mit mindestens 6.000 U/min hochdrehen wenn die Ampel auf Rot , guck dir vorher ein paarmal den Ampelrhytmus an , schalte ohne Kupplung hoch , sparste unheimlich Zeit .
Am besten wäre PCIII mit Quickshifter und DKSM deaktivieren und 100 Oktan ... :lol: mindestens :wink:
So , das waren eigentlich schon zuviele Tipps ... :mrgreen:
Beitragvon Nolimit » 21.03.2010, 19:29
Meister Lampe hat geschrieben:Tip : Luftdruck hinten 1,9 bar , vorne 2,1 , ABS Sensor eliminieren und Reifen vorher schön anburnen , dann am Start mit mindestens 6.000 U/min hochdrehen wenn die Ampel auf Rot , guck dir vorher ein paarmal den Ampelrhytmus an , schalte ohne Kupplung hoch , sparste unheimlich Zeit .
V-Power und Methanol sowie den 2,ten Luftkanal ....(ist sonst verschlossen) werde ich an diesem Tag berücksichtigen ...
Quickshifter - ABS habe ich nicht ...........das mit dem Luftdruck war für mich Interresant.... hierfür DANKE ....
mal sehen ob ich unter den Top Ten bin......... :wink:
Nolimit
