Überholen auf der Autobahn
Beitragvon Cathiejean » 13.08.2010, 21:00
Hallo !
Ich hab da mal eine Frage :
wenn ich auf der Autobahn jemanden links überhole der sich aber schon selber auf der linken Spur befindet,mir aber soviel Platz macht,daß ich problemlos an ihm vorbeifahren kann - ist das erlaubt?
Wenn nicht - wodurch wird das untersagt !!
Cathiejean
Re: Überholen auf der Autobahn
Beitragvon Andrew6466 » 13.08.2010, 21:11
Eigentlich ist pro Fahrspur 1 (in Worten: ein) Fahrzeug vorgesehen. Aber es soll ja Leute geben, die das nicht so genau nehmen, was nach STVO mit Sicherheit nicht vertretbar ist. Nichts desto Trotz empfehle ich den Beitrag "K1200R Speed Up" auf YouTube anzusehen, da kannst Du Dir selbst ein Urteil über die geeignete Fahrweise auf Autobahnen bilden.
Greets,
Andrew 8)
Andrew6466
Beitragvon Carboner » 13.08.2010, 22:00
Die Rechtslage ist:
Man darf mit einem zweispurigen Fahrzeug (Auto) ein einspuriges Fahrzeug (Mokick oder ähnliches :D ) innerhalb der Spur überholen, auch wenn links ein durchgezogener Strich ist und Überholverbot herrscht.
Man darf komischerweise nicht mit einem einspurigen Fahrzeug (Mokick oder ähnliches :D ) ein zweispuriges Fahrzeug (Auto oder ähnliches) innerhalb der Spur überholen, wenn links ein durchgezogener Strich ist und Überholverbot herrscht.
Warum das so diskriminierend geregelt ist, weiß ich nicht. :(
Das Gesetz kommt denk ich aus den 50ern, als Motorräder noch nicht so schnell waren und ist seitdem nach wie vor gültig. :(
Carboner
Beitragvon Cathiejean » 13.08.2010, 22:41
@ carboner
zutreffend ist,daß links ein durchgezogener Strich ist ,der aber nicht berührt wird !
Überholverbot besteht nicht !!
ist mein Überholen legal oder nicht legal ?
und darf ich evtl. ein Zweirad überholen und ein zweispiriges Fahrzeug nicht ?
Cathiejean
Beitragvon Carboner » 13.08.2010, 22:51
Innerhalb einer Spur darfst Du ein einspuriges Fahrzeug - mit was auch immer - überholen, ein zweispuriges Fahrzeug darf innerhalb einer Spur nicht überholt werden, laut Rechtslage.
Carboner
Beitragvon Cathiejean » 13.08.2010, 23:48
........q Carboner
Danke erstmal für deinen Hinweis - wäre es dir auch noch möglich,den Paragraphen zu nennen,auf den diese Rechtsprechung fußt ?
Ich habe im Vorfeld schon alles einschlägige durchgelesen und finde für so einen Fall weder ein entsprechendes Verbot aber auch keine Legitimation
Cathiejean
Beitragvon VisionK1200 » 14.08.2010, 02:07
Ich kann nur sagen voll nei, volle karacho!
Wozu ham wir Mopeds mit ü 100 PS?
Nochmal voll nei voll nei!
Ich hoffe ich konnte Dir helfen mit meinem Beitrag!
Gruß Marko
Der der mit bayrischer Ledertracht an der Allgäuer Festwochen teilnehmen muss!
VisionK1200
Beitragvon VisionK1200 » 14.08.2010, 02:18
Cathiejean hat geschrieben:........q Carboner
Der Carboner kann nit lesen!
VisionK1200
Beitragvon Carboner » 14.08.2010, 06:49
http://de.answers.yahoo.com/question/in ... 529AA0jQd0
http://www.motorradonline.de/de/zubehoe ... ten/156061
http://www.verkehrsportal.de/stvo/anlage_2.php (Zu 53 und 54 durchlesen)
Also soweit ich jetzt herausgelesen habe, darf man theoretisch auch mit einem einspurigen Fahrzeug ein zweispuriges Fahrzeug innerhalb einer Spur überholen, sofern die Spur 5m oder so breit wäre.
Weil, ein offizieller Überholvorgang setzt ja immer einen Spurwechsel voraus.
Praktisch darf man aber keinen zu Überholenden mit einen zu kleinen seitlichen Mindestabstand gefährden, was dann einer Verkehrsgefährdung gleichkommt.
Puh, so, jetzt klink ich mir aus, das wird mir sonst zu schwer.
Auf alle Fälle, wenn man umgangssprachlich auf der Autobahn "eine dritte Spur aufmacht" gefährdet man denjenigen der schon auf der Überholspur fährt und wenn was passiert wird man zu Recht ordentlich verknackt und hat wahrscheinlich zu 100% Schuld!
Carboner
Beitragvon Carboner » 14.08.2010, 07:25
VisionK1200 hat geschrieben:
Gruß Marko
Ha, das würd ich gerne sehen! :D Gruß Sascha
Carboner
Beitragvon DH-Ontour » 14.08.2010, 07:45
Cathiejean hat geschrieben:Hallo !
Eindeutige Antwort von Polizei und ADAC: Ja! Falls kein Überholverbot besteht!!! Das gilt aber nur auf der ganz linken Spur, weil das als Überholen definiert ist. Genau so ist es im Stau! Durchschlängeln zwischen den Fahrzeugen ist verboten, ganz rechts vorbeifahren sowieso! Ganz links vorbeifahren ist jedoch - falls kein Überholverbot - erlaubt!
Auch die Vorschrift, dass Autos Motorräder wegen der Einspurigkeit überholen dürfen, umgekehrt aber nicht, existiert inzwischen in der StVO nicht mehr!!! Ich habe die exakten Bedingungen als längeren ADAC-Text hier liegen. Wenn's interessant ist, kopiere ich das hier hinein!
Grüße, Herbert
D&H grüßen aus der (Vor-) Eifel
http://www.dh-ontour.de/motorrad
DH-Ontour
Beitragvon killernuss » 14.08.2010, 08:28
Auf Landstrassen kannst Du innerhalb einer Spur mit dem Motorrad überholen
bei durchgezogener Linie, vorrausgestzt, Du musst die Linie nicht überfahren.
Wie es sich auf der AB verhält, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich würds
aber lassen, hatte mal die Situation und wusste nicht genau, bleibt der nun mit seiner
Dose da oder kommt er zurück.
Im Zweifelsfall, lass es, ist gesünder.
Carsten
Warum leben Frauen länger als Männer? 1. Weil Frauen keine Frauen haben. 2. Weil Gott den Frauen die Zeit gut schreibt, die sie beim Einparken vertrödeln.
killernuss
Beitragvon nk7de » 14.08.2010, 09:50
DH-Ontour hat geschrieben:Eindeutige Antwort von Polizei und ADAC: Ja! Falls kein Überholverbot besteht!!! Das gilt aber nur auf der ganz linken Spur, weil das als Überholen definiert ist. Genau so ist es im Stau! Durchschlängeln zwischen den Fahrzeugen ist verboten, ganz rechts vorbeifahren sowieso! Ganz links vorbeifahren ist jedoch - falls kein Überholverbot - erlaubt!
Meines Wissens igeht es bei Stau auf der AB auch in Ordnung, wenn man in der Mitte vor fährt. Ich fahr bei Stau auf der AB immer vor, egal auf welcher Spur, mit entsprechender Vorsicht natürlich, da einige in ihren Autos das gar nicht haben können.
Nic
nk7de
Beitragvon Lachgummi » 14.08.2010, 12:52
VisionK1200 hat geschrieben:Der der mit bayrischer Ledertracht an der Allgäuer Festwochen teilnehmen muss!
Wieso musst du? Wer zwingt dich?
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon VisionK1200 » 14.08.2010, 13:04
Lachgummi hat geschrieben:
Meine Holde :lol:
VisionK1200
