GoPro Halterung?
GoPro Halterung?
Beitragvon goood » 14.04.2011, 22:55
Hallo ihr Guten,
habe heute meine GoPro 960 bekommen und die Helmfronthalterung auf der KS zu befestigen klappt natürlich nicht, weil sie erstens zu sehr wackelt und zweitens nicht hoch genug über dem Tank liegt, dass man die Straße sehen kann. Hat jemand Erfahrung damit oder eine Idee für eine andere Halterung?
Ich wollt mir morgen mal die folgende bei Louis angucken
http://www.blickvang.com/gopro-suction-cup-mount.html
Über Tipps und Erfahrungen von euch wäre ich dankbar
liebste Grüße aus dem schönen Rheinland
Chris
Loud pipes save lifes.
goood
Re: GoPro Halterung?
Beitragvon Thomas » 15.04.2011, 08:26
Das Problem aller Halterungen ist zuviel Spiel, das die Kamera vibrieren lässt und der Bildstabilisator nicht mehr ausgleichen kann.
Ich habe mich bei der Contour GPS für eine Klebehalterung an der linken Verkleidungsseite im Bereich der Finne sowie am Helm entschieden und durch Nacharbeit das Spiel ausgeschaltet. Die Halterungen lassen sich nachträglich rückstandsfrei wieder entfernen, allerdings muss danach die Kleberseite ersetzt werden.
Die Saugnapfhalterung hält zwar auch am Cockpit, wo trotz des Weitwinkels keine Verkleidungsteile im Bild stören, ist aber vermutlich auch bei der GOPRO nicht starr genug, sodass die Kamera Eigenschwinngungen entwickelt. Lieber beim Händler vorher ausprobieren.
Beitragvon goood » 15.04.2011, 08:47
Thomas hat geschrieben:Das Problem aller Halterungen ist zuviel Spiel, das die Kamera vibrieren lässt und der Bildstabilisator nicht mehr ausgleichen kann.
mhh bei der Supermoto hätte ich das mit den Vibrationen ja verstehen können aber bei unserer... :roll: . Danke dir trotzdem - ich werde gleich mal zum Louis fahren mit der Maschine und Laptop und werde es vor Ort testen ;-)
Chris
goood
Beitragvon Thomas » 15.04.2011, 09:23
Das Spiel der Halterung hat doch nichts mit dem Mopped zu tun.
Beitragvon goood » 15.04.2011, 09:26
Thomas hat geschrieben:Das Spiel der Halterung hat doch nichts mit dem Mopped zu tun.
das ist korrekt - aber die Vibrationen ;-)
Chris
goood
Beitragvon Thomas » 15.04.2011, 09:59
Sobald die Halterung spielfrei und der Montageuntergrund hart ist, vibriert gar nichts. Die Kamera darf keine Eigenbewegungen machen.
Beitragvon dehenner » 15.04.2011, 16:49
Thomas hat geschrieben:Sobald die Halterung spielfrei und der Montageuntergrund hart ist, vibriert gar nichts. Die Kamera darf keine Eigenbewegungen machen.
Ich bin mir da nicht so sicher Thomas.
Hab meine Kamera am Navihalter mittig hinter der Scheibe befestigt.
Ist auch so bombenfest.
Aber ab ca. 4.000 U/min wird das Bild durch die Vibrationen unscharf.
Ich dachte eher, dass da ne Platte mit Schwingsdämpfern dazwischen muss um die Vibs zu eliminieren.
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Heinz » 15.04.2011, 17:04
ich hatte meine GOPRO HD rechts an der Lampenmaske der KR befestigtigt und da gabe es keinerlei Vibrationen und ein gestochen scharfes Bild. :D
hier mal mit der billigen von Pearl für 50 €
und hier mit der GOPRO HD.
Beitragvon Thomas » 15.04.2011, 18:01
Achim, das Problem habe ich auch bei höheren Drehzahlen nicht, kenne ich aber aus kürzlichen Versuchen von der Montage der Kamera per Rammount System. Vermutlich ist der Hebel zu lang. Bei mir bewährte sich schon früher eine möglichst kurze Verbindung zwischen Kamera und Basis, weshalb ich jetzt nur noch Klebehalterungen verwende.
Beitragvon jonnyy-xp » 15.04.2011, 18:10
Heinz hat geschrieben:ich hatte meine GOPRO HD rechts an der Lampenmaske der KR befestigtigt und da gabe es keinerlei Vibrationen und ein gestochen scharfes Bild. :D
http://www.youtube.com/watch?v=hrlkC9JjNvA
http://www.youtube.com/watch?v=_fQs96CXu4g
jou are right, Heinz, genau so (neben der Lampenmaske) hab ich meine auch, funzt prima, keine vibs, prima Bild. :D
jonnyy-xp
Beitragvon Ekroete » 15.04.2011, 20:02
Ich habe die GoPro Halterung an der Lampenmaske, über dem Scheinwerfer und unter dem linken Spiegel (Kamera zur Fahrbahnmitte ausgerichtet) befestigt.
Zur Sicherheit hatte ich die Kamera zusätzlich mit einem Kabelbinder gesichert, bei 220km/h (hatte die Kamera vergessen und kurz aufgezogen) hat der Saugnapf nicht versagt.
Bin begeistert. :D
Ekroete
Beitragvon goood » 15.04.2011, 22:27
Ich habe mir heute die Saugnapfhalterung von GoPro gegönnt und bin zufrieden damit. Natürlich kann sie starke Bodenwellen nicht abfeder aber es ist nicht zu vergleichen mit der mitgelieferten Halterung.
Ekroete hat geschrieben:Ich habe die GoPro Halterung an der Lampenmaske, über dem Scheinwerfer und unter dem linken Spiegel (Kamera zur Fahrbahnmitte ausgerichtet) befestigt.
Bin begeistert. :D
ich muss sagen, dass ich noch ein wenig Hemmungen habe, die Kamera dem Wind komplett auszusetzen, obschon auf der Homepage steht, dass die Halterung Geschwindigkeiten über die 400 KM H aushält. Ich habe da so meine Bedenken :mrgreen:
Außerdem ist es doch schön, noch die Instrumente im Blickwinkel drauf zu haben.
Wenn ich nicht so einen dürftigen Upload hätte, würde ich auch ein Testvideo hochladen.
Chris
goood
Beitragvon Lachgummi » 16.04.2011, 07:23
goood hat geschrieben:Außerdem ist es doch schön, noch die Instrumente im Blickwinkel drauf zu haben.
Kommt ganz auf den Fahrstil an. :mrgreen: :mrgreen:
(Ich will nicht IMMER ALLES dokumentiert haben)
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon goood » 16.04.2011, 08:44
Lachgummi hat geschrieben:
haha wie recht du hast :!:
aber da sind wir doch schon beim Thema:
1. ist es erlaubt im Straßenverkehr zu filmen?
2. darf die Polizei grundlos die Kamera bzw die Speicherkarte einsacken?
3. oder darf sie es nur oder überhaupt nur wenn man übertrieben hat - also auffällig war?
Chris
goood
