Wissensträger RC Modellbau gesucht
Beitragvon Tourenfahrer » 22.09.2011, 07:27
Für ein kleines privates Messeprojekt Ich suche einen der Ahnung von RC Modellbau hat.
anbei versuche mal die Aufgabenstellu ng kurz zu beschreiben.
Ich will als Eycatcher einen absolut hochwertigen Tretmülleimer fahrbar machen so das dieser praktisch hinter,vor,dazwischen den Messebesuchern als Werbeträger hin und her fahren kann.
Dieses stellt kein Problem dar.
Nun will ich aber auch das der Deckel auf und zugeht und hier liegt der Hund begraben.
Hier meinhe Grundfrage
Was oder welches Bauteil Servomotor,Hubstangenbaukasten,muss ich verwenden um diese Aufgabe lösen zu können ??
Oder wie könnte ich die Hubbewegung vollziehen.
Anbei mal ein paar Daten/Informationen
Platz für den Einbau ist vorhanden
Hub beträgt so 30-40 mm
Hubkraft cirka 300-400 Gramm
Angriffspunkte zum ansetzen der Hebelkraft etc. sind in der Konstruktion genügend vorhanden.
Es ist egal ob der Hubmotor eine andere Steuerung,Fernbedienung wie der Fahrmotor zum fahren des Eimers hat.
Um den Eimer fahren zu lassen werde ich eine ganz normales el. RC Modell under das Grundgestell schrauben.
Für alle Tipps dankbar.
Danke
Re: Wissensträger RC Modellbau gesucht
Beitragvon harry 1150 » 22.09.2011, 07:40
Von der Logig her müßte die Lenkung zamt Servomotor von einem RC Car dafür geeignet sein. Du müßtest halt die Lenkachse um den Hub verlängern
Gruß Harry , der vor Jahrzehnten mal ein RC Car hatte :wink:
harry 1150
Beitragvon Allgäuer » 22.09.2011, 08:40
harry 1150 hat geschrieben:Von der Logig her müßte die Lenkung zamt Servomotor von einem RC Car dafür geeignet sein. Du müßtest halt die Lenkachse um den Hub verlängern
ich bastel immer mal wieder an den Dingern meiner Söhne rum und ob das der Servo mitmacht kann ich mir auf Dauer nicht vorstellen. Ist ja alles nur Plastik. Wenn dann auch noch der Arm verlängert wird um den Weg zu bekommen. Vielleicht gibts die Dinger ja auch robuster mit Metallzahnrädern. Gesehen hab ich aber noch keine. Aber vom Prinzip her sollte es genau so funktionieren :wink:
Allgäuer
Motorrad: 111R
Beitragvon harry 1150 » 22.09.2011, 09:04
Allgäuer hat geschrieben:
Man bekommt im RC Fachhandel schon verstärkte ( Metall Getriebe) aber die Kosten halt!
Gruß Harry
harry 1150
Beitragvon Neuhausbusch » 22.09.2011, 10:38
das sollte kein Problem sein.
Servos mit Metallgetriebe und der Kraft ist kein Problem.
Ich würde am Servo den längstmöglichen Hebelarm benutzten,
und am Ende einen Weiteren als Umlenkung mit Zwischenstange
zwischen diesem und dem Servo.
Es gäbe auch noch die Möglichkeit einen Motor mit Seilzug und Trommel
zu verwenden, Siehe im RC-Bau Bereich Schiff für den Anker.
Gruss aus NRW
Jörg, der als weiteres Hobby neben den Mopped fahren noch Modellhubschrauber fliegt.
Neuhausbusch
Motorrad: Ducati Multistrada
Beitragvon harry 1150 » 28.09.2011, 11:13
Und Tourenfahrer wie wurde die Deckelsache gelöst :?:
Gruß Harry
harry 1150
