Spezieller USB Stick gesucht
Beitragvon Tourenfahrer » 10.05.2012, 15:34
ich bin auf der Suche nach folgendem Produkt
Ich suche einen wirklich "sichern" USB Stick und kenne mich mit so etwas absolut nicht aus.
Das es absolute Sicherheit nicht gibt ist mir klar, aber ich suche einen Stick so 16-32 GB denn wenn ich Ihn mal verliere nicht von einem Otto Normalverbraucher ausgelesen werden kann.
1.)
Wie nennt man so etwas professionell ?
2.)
Welche Arten der Sicherheit/Sicherung/Verschlüsselung gibt es ?
3.)
Was sollte man beachten.
4.)
Welches Sicherungssystem sollte man bevorzugen
5.)
Eurer Erfahrungen/Empfehlungen
Danke
Re: Spezieller USB Stick gesucht
Beitragvon Lachgummi » 10.05.2012, 16:01
Tourenfahrer hat geschrieben:Hallo zusammen,
1.) Wie nennt man so etwas professionell ?
2.) Welche Arten der Sicherheit/Sicherung/Verschlüsselung gibt es ?
3.) Was sollte man beachten.
4.) Welches Sicherungssystem sollte man bevorzugen
5.) Eurer Erfahrungen/Empfehlungen
Danke
Wofür brauchst du ihn? MP3-Player oder am Computer?
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Lachgummi » 10.05.2012, 16:07
wenn du ihn nur für den Computer benötigst, dann ist die günstigste Methode wohl die, dass du dir den Stick mit TrueCrypt verschlüsselst.
Ist bombensicher (je nach verwendetem Sicherheitsschlüssel) und koscht nix (ganz wichtig für Schwaben, Schotten und andere Sparsame).
Einfach mal nach "TrueCrypt" googeln. Runterladen und Starten (muss nicht erst installiert werden).
Du kannst dann den gesamten Stick verschlüsseln. Damit kannst du ihn aber nur an den Computern "öffnen", auf denen Truecrypt vorhanden ist.
Oder du machst auf deinen Stick nur einen sogenannten TrueCrypt-Container von z.B. 30 GB drauf. Und im unverschlüsselten Bereich speicherst du dir das TrueCrypt-Programm hin.
Wenn du dann an einem fremden Computer bist, kannst du den Stick reinstecken (z.B. Laufwerk G:). Von dort startest du TrueCrypt.exe und öffnest dann deinen Container, der sich auf dem Stick befindet.
Dieser wird dann z.B. als Laufwerk S: geöffnet. Damit kannst du dann wie gewohnt arbeiten. Wenn der Strom ausfällt, der Rechner runtergefahren wird oder der Stick einfach rausgezogen wird, ist der Container automatisch wieder geschlossen.
Für weitere Details rufst du mich an (Telnr per PN).
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Horst_C » 10.05.2012, 17:49
So wie das Lachgummi schreibt ist das perfekt !
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon tanja s. » 11.05.2012, 10:35
mit sowas kenne ich mich gar nicht aus.... sorry...
tanja s.
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon siggi » 11.05.2012, 10:41
Hab mir so ein Teil mal beim Mediamarkt geholt .
Gibt es fertig ( ich glaube von Verbatim ) Super einfach. Und sicher ! Und kostet nicht viel mehr als ein normaler USB Stick.
Siggi
siggi
Beitragvon Stevie » 11.05.2012, 10:55
Stevie
Beitragvon Thorsten_Boehm » 11.05.2012, 14:49
Nimm so etwas
http://www.amazon.de/Transcend-16GB-Jet ... 377&sr=8-1
ich bin Lehrer und schütz nur so meine Daten
True Crypt ist mir persönlich zu umständlich aber auch eine Möglichkeit
Thorsten_Boehm
