Überschlag S1000RR
Überschlag S1000RR
Beitragvon istafix » 12.07.2012, 18:22
Warum kommt es zum Überschlag ? ABS aus ?
http://www.youtube.com/watch?v=6EBvQEJB ... _embedded#!
Zuletzt geändert von istafix am 12.07.2012, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
istafix
Re: Überschlag R1000RR
Beitragvon Heinz » 12.07.2012, 18:28
nö, auf dem Hinterrad und ein Fußgänger der den letzten Schubs gibt.
Beitragvon Haribo » 12.07.2012, 18:33
und dieser Hurensohn rennt natürlich auch weiter... könnt ich ausrasten wenn ich das sehe.
Motorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann.
Haribo
Beitragvon istafix » 12.07.2012, 18:33
Heinz hat geschrieben:nö, auf dem Hinterrad und ein Fußgänger der den letzten Schubs gibt.
Schau doch mal genau! Der Fußgänger kommt von rechts, da war das Hinterrad schon lange in der Luft.
So wie das aussieht, ist es nicht zur direkten Berührung gekommen ???
istafix
Re: Überschlag S1000RR
Beitragvon Tommy_Lee » 12.07.2012, 18:46
Ich würde sagen da war gar nichts an Technik an Bord, Sparversion.
Muss auch sagen, dass ich ehrlich gesagt versucht hätte zu bremsen, aber wenn es nicht anders geht mitnehmen. Weil das was ihm passiert ist, hätte böse enden können. Hoffe am Bike ist nichts Kaputt gegangen, ich zähle Menschen nicht zu Tiere und deswegen Bremse ich auch nur so wie es geht ohne das ich selbst was abbekommen würde. Denke bei meiner massenhaften Maschine, bekommt der Fußgänger ein Problem.
Hätte auch schon fast mal einen Mitgenommen, Kopfhörer auf Ampel Rot und läuft unbekümmert weiter, PKW hat neben mir richtig geankert, ich habe Gas rausgenommen kurz angebremst und einen Schlenker gemacht vor ihm. Dann kurz gestoppt Kopf geschüttelt und weiter, wenn ich da absteige mir eine Zaunlatte greife und ihn übers Bike lege, habe ich auch nichts gekonnt. :(
Gruß Tom
PS: Da war für mich nicht mal zu erkennen das da einer kommt im ersten Moment, meine selbst Schuld wenn es schmerzt.
Tommy_Lee
Beitragvon tom0779 » 12.07.2012, 19:06
Sparversion??? wohl eher ned, oder???
Ich dachte ABS wäre bei der S1000RR serienmäßig verbaut und nur das Race ABS ist eine Sonderaustattung...
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon Heinz » 12.07.2012, 19:06
istafix hat geschrieben:
ich hab genau hin geschaut, sogar mit Brille :roll: , ob Berührung oder nicht, das Vorderrad war vorher oben und der Passant gab den letzten Schubs oder der Fahrer hat sich ob des Fußgängers erschrocken und nach hinten gezogen.
wenn das nicht stimmt, brauch ich ne neue Brille. :shock:
Beitragvon istafix » 12.07.2012, 19:08
tom0779 hat geschrieben:Sparversion??? wohl eher ned, oder???
Die S1000RR gibt es auch ohne ABS
istafix
Beitragvon Mohikaner76 » 12.07.2012, 19:09
Ist der evtl. mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschiene gekommen?
Das geht so ruckartig.
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon Heinz » 12.07.2012, 19:16
Heinz hat geschrieben:ich hab genau hin geschaut, sogar mit Brille :roll: , ob Berührung oder nicht, das Vorderrad war vorher oben und der Passant gab den letzten Schubs oder der Fahrer hat sich ob des Fußgängers erschrocken und nach hinten gezogen.
gut, ich brauch ne neue Brille, auf dem Hinterrad war er nicht. :oops:
Beitragvon Tommy_Lee » 12.07.2012, 19:19
Haha ich wollte gerade noch mal schauen, wie du aufs Hinterrad gekommen bist.
Also mein Tipp immer noch Sparversion, kein ABS, ESA, RC, usw. geschweige den einen Führerschein ;).
Wer von euch war es den nun eigentlich, vielleicht kann der uns ja aufklären.
Gruß Tom
Tommy_Lee
Beitragvon Tourenfahrer » 12.07.2012, 19:20
Ich will das ganze versuchen sachlich aufzuklären
1.)
Auch ein ABS kann einen Überschlag nicht zu 100 % verhindern.
2.)
Er hat die Bremse voll durchgerissen und genau dieses ist auch bei einem ABS Motorrad nicht so gut.
Das Motto heisst "Bremse anlegen und satt bremsen"
3.)
Eine Vermutung von mir weil ich auf dem Film nicht 100 % erkennen kann.
Zusätzlich haben wir es hier auch noch mit einem sogenannten Reibwertsprung zu tun.
Wenn man genau hinsieht verlaufen 2 Gleise ?? Schwellen etc.in der Fahrbahn und wenn man nochmals genau hinsieht sieht man das er schon weit vorher nach links zieht also in Richtung einer dieser Gleise,Stahlprofile etc.
Ich vermute ganz stark dass es einen grossen Reibwertsprung zwischen diesen Gleisen etc. und dem eigentlichen Asphalt bzw, die Gleise sind natürlich noch eingefasst sodass es auch hier zu einem Reibwertsprung gekommen ist.
Beitragvon tom0779 » 12.07.2012, 19:36
Im 1000der Forum wird auch schon diskutiert...
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=3431&start=0
tom0779
Motorrad: K13R 09
Beitragvon bernile » 12.07.2012, 20:09
Beim langsamen anschauen, der Fußgänger ist vor dem Motorrad und Vermutung meinerseits ABS aus oder keins onboard, Straße sieht trocken aus und die Straßenbahnschienen sind etwas rechts.
Mit ABS bekomm ich das Hinterrad auch etwas hoch denn es regalt doch erst ab 6 Km/h ? wenn ich da richtig liege.
Schön nur das der Fußgänger abhaut und der Mopedfahrer wahrscheinlich selber schuld ist denn er sollte ja jederzeit anhalten können :x
Und schön auch wenn einem das Moped noch in den Rücken knallt :?
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon K1200R_Wip » 12.07.2012, 20:43
bernile hat geschrieben:...
Genau. Denn gerade im Bereich eines Fußgängerüberwegs muß man ja immer damit rechnen, dass jemand auch wirklich auf die Straße tritt ...
Jörg
K1200R_Wip
