Also dazu habe ich nur eine erklärung
ÖL erwärmen
Warum auch immer,aber man sieht im Film einen deutlichen Schnitt,also gehe ich davon aus das er länger föhnt.
Warum keine Ahnung
Alex12349 hat geschrieben:Vielleicht will er das sich das Volumen ausdehnt und er den Betriebszustand simuliert, so das später kein Überdruck entstehen kann und auf den Simmering drückt.(Geschlossenes System)
Kalte Maschine hat dann leichten Unterdruck im Kardangehäuse... liege ich da richtig???
I recommend a castrol synthetic gear oil, whatever you find for differentials.
Heat gun is to get the working temperature of drive. When You seal it i cools and have a lower pression. When it works it heats and have a zer4o pressure. The pressure problem forced BMW to put less oil ( 180 instead of 220ml... i put 200ml + heat gun)).
Meister Lampe hat geschrieben:Der soll mal ruhig soviel einfüllen , bis der Simmerring undicht wird und die Felge einsaut , nachher will es wieder keiner gewesen sein und auf den
plöden Endantrieb schimpfen ...![]()
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
