Bilder der EICMA 2013 - Messerundgang
Beitragvon OSM62 » 06.11.2013, 12:54
auf der EICMA in Mailand kann man ja auch noch besondere Funde machen wie dieser Dirt Track Umbau auf Boxerbasis:
Es gab natürlich viel Schönes/Schöne zu sehen.
Hier der Link zu meiner Bildergalerie der EICMA 2013 ohne die BMW-Weltpremieren:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... ?album=102
Re: Bilder der EICMA 2013 - Messerundgang
Beitragvon Vessi » 06.11.2013, 23:37
klasse bilder, michael...hast 'n kaffee in der bikershütte verdient... :D
Beitragvon OSM62 » 06.11.2013, 23:45
Vessi hat geschrieben:klasse bilder, michael...hast 'n kaffee in der bikershütte verdient... :D
Werd ich dich drauf fest nageln. :wink: :)
Beitragvon Maze » 07.11.2013, 12:54
kann Michael das Ticket für nächstes Jahr gleich buchen ..........
Maze
Beitragvon pif-paf » 07.11.2013, 16:12
So ein Elektroteil würde ich gerne mal Probefahren
120 kW / 160 PS, Reichweite 300 км, 0-100 km in 3 sec Bild
https://www.mission-motorcycles.com/r
Preis ab. 22.000 Euro
Motor - 163.2 horsepower (120 kw) liquid-cooled 3-phase AC induction
Torque - Crank: 133.4 ft-lb (0 – 6400RPM)
Top Speed - 140+ mph
Power Control - InfiniteDrive™ 150 kW motor controller with integrated computer controlled Vehicle Management System
• Adjustable throttle mapping
• Regenerative braking
• Remote Data Acquisition System
Transmission - Single speed, gear-driven primary reduction transmission
Chassis - James Parker designed Quad-Element Frame
- Billet aluminum and chrome-moly
- Power-Unit as fully-stressed member
- Battery box as semi-stressed member
Front Suspension - Öhlins 43mm Inverted Fork
- TiN surface treatment, forged aluminum radial caliper mountings
- Adjustment for preload, ride height, high and low speed compression and rebound
Rear Suspension - Single-sided billet aluminum swingarm with linear wheelbase/chain adjustment
- Öhlins fully adjustable shock
Wheels - Marchesini forged aluminum 10-spoke
• Front: 17" x 3.5"
• Rear: 17" X 6.5"
Tires - Dunlop, Rear: 190/60 ZR17, Front: 120/70 ZR17
Front Brake - 2 320 mm semi-floating steel discs
- 2 Brembo M430 Monoblock Radial Caliper
Rear Brake - 245 mm stainless rotor
- Brembo 2 piston 34 mm rear caliper
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon Tourenfahrer » 07.11.2013, 16:34
für in Wirklichkeit nur 150 km
wie verrückt müsste man sein um sich so einen Blödsinn zu kaufen
Alle Reichweitenangaben der ganzen Elektromafia traue ich nur so weit wie ich das Ding werfen kann.
Beitragvon pif-paf » 07.11.2013, 17:17
vor hundert Jahren haben die Menschen das gleiche über den Motorwagen mit Verbrennungsmotor gesagt ;)
Daher möchte in nur ein PROBEFAHRT machen und nicht gleich kaufen.
Ich interessiere mich für moderne Technik...
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon Ako » 07.11.2013, 18:41
Viele hübsche Mädels und ein paar geile Karren!
Ich hoffe, ich hab nix verwechselt :lol:
Danke Michael!
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon Peter aus Bremen » 07.11.2013, 19:29
pif-paf hat geschrieben:So ein Elektroteil würde ich gerne mal Probefahren
Würde ich auch gerne mal fahren. Volles Drehmoment von der ersten Umdrehung an. Ist doch geil!
Und sooo teuer finde ich den Preis für eine Pioniersarbeit nun auch wieder nicht, wenn der Rest, also Fahrwerk, Fahrverhalten und Qualität stimmen.
Eine HP4 kostet das gleiche.
Irgendwie erinnert das Ding an KTM oder geht nur mir das so...?
Dann noch einen fetten Sportauspuff ran.... :D
Beitragvon Flying Dutchman » 07.11.2013, 21:07
3 Fragezeichen im Display! :shock:
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon pif-paf » 07.11.2013, 21:31
Flying Dutchman hat geschrieben:3 Fragezeichen im Display! :shock:
das habe ich auch gesehen. Am Ende ging der Tacho wieder. Eventuell wurde am Bordcomputer eine andere Funktion aktiviert.
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon pif-paf » 07.11.2013, 21:40
Einganggetriebe :) Ein Schaltassi braucht man nicht mehr :!:
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon sascha1712 » 07.11.2013, 23:38
Tolle Bilder!!!
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Beitragvon Flying Dutchman » 08.11.2013, 07:34
Wie lange braucht man eigentlich um das Teil wieder vollständig zu laden?
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon pif-paf » 08.11.2013, 10:40
Flying Dutchman hat geschrieben:Wie lange braucht man eigentlich um das Teil wieder vollständig zu laden?
Hmmm, auf die Seite habe ich folgendes gefunden...
Recharge Anywhere
The Mission R is delivered with the most advanced onboard charger ever designed for two wheels. The 4.5 kW liquid-cooled charger features a stunning peak efficiency of 95%, making it one of the most power-dense charging solutions ever designed for an EV. The charger is integrated with the motor control unit and shares the same liquid-cooling system. The optional Twin Charger system increases total onboard charging capacity to 9 kW for ultra fast charging.
The on-board charger accepts inputs from 80 to 270V AC, from 45 to 70Hz, and works with SAE Type 1 home charging and SAE Type 2 J1772 public charging. This allows you to plug in anywhere, from your typical 110V and 220V outlets, to many of the available public charging stations.
Wenn ich das richtig verstehe, wird das Moped (17KW Akku) mit einem 4,5 KW Charger in 4 Stunden von 0 auf 100% geladen. 4,5KW x 4Std x 95%=17,1KW
Mit einem Twin Charger mit 9KW in 2 Stunden.
pif-paf
K1200R
pif-paf
