Wer hats erfunden?
Wer hats erfunden?
Beitragvon onkra » 10.04.2014, 17:55
https://www.comparis.ch/auto/news/2014/ ... busse.aspx
500 - 800 Käsedoller.
Die spinnen die Eidgenossen. ahh plemplem plemplem
onkra
Re: Wer hats erfunden?
Beitragvon Pendeline » 10.04.2014, 18:12
Die Volksdemokratie will es offensichtlich so, oder lässt es zumindest mit sich machen.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Tourenfahrer » 10.04.2014, 18:14
onkra hat geschrieben:https://www.comparis.ch/auto/news/2014/02/navi-geraet-falsch-montiert-busse.aspx
Ja so ist es und leider sind die Strafen dafür noch zu billig.
was meinst du wie viele
Fussgänger
Fahrradfahrer
Motorradfahrer
Ich hinter dem Sichtfeld verstecken kann ?
Für mich eine ganz schlimme Unsitte das Navi mitten im Sichtfeld zu platzieren.
Beitragvon Flying Dutchman » 10.04.2014, 18:16
Was es nicht alles gibt! Ich staune doch immer wieder! crazy
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon FrankLT » 10.04.2014, 18:30
Die haben echt ne Vollmeise finger
FrankLT
Beitragvon Moirana.Norge » 10.04.2014, 19:11
Tourenfahrer hat geschrieben:
Fussgänger
Fahrradfahrer
Motorradfahrer
... und nicht zu vergessen LKWs und Busse!
Kai überleg dir mal was Du gerade erzählst ...
Da hat man den Läuten immer erzählt sie sollen das im Blickfeld anbringen, damit sie eben nicht
irgendwo im unteren Bereich des Armaturenbrett schauen müssen.
Eine Latte an Vignetten in der Windschutzscheibe versperrt den Blick im Zweifel genauso,
insbesondere nach den neuen Vorschriften zur Anbringung.
Kai, Du weißt ich bin oft Deiner Meinung und verteidige Dich grgern Anfeindungen,
aber das war, bei allem persönlichem Respekt, Quark.
Bis dann Christian
Beitragvon MarcGT » 10.04.2014, 19:34
Die Kritik an dieser Aussage teile ich nicht, das unterschreibe ich. Das Navi hat in der Mitte unterhalb des Spiegels nichts zu suchen. Links unten am Rand ist für mich nach mehreren Jahren eigentlich ok, denn links unten im Sichtfeld ist nie was los. Trotzdem ist es einfach ablesbar ohne den Blick weit von der Straße zu entfernen.
MarcGT
Beitragvon Moirana.Norge » 10.04.2014, 19:41
Das Navi auf dem Bild war mittig unweit überhalb des Armaturenbrett angebracht.
Wenn einem dadurch der Blick versperrt ist, hat man entweder die größe eines Hobbit oder liegt im Auto cofus
Und in dem Artikel ging es grundsätzlich um die Anbringung an der Windschutzscheibe und dass,
da sind wir und doch einig, ist der richtige Platz. Ob nun links oder mittig unten da bin ich leidenschaftslos.
... oder gilt die CH Vorschriften nur in Bern, dann verstehe ich es wieder. winkG
Bis dann Christian
Beitragvon Tourenfahrer » 10.04.2014, 19:50
Fussgänger
Fahrradfahrer
Motorradfahrer
Bis dann Christian
Zur Info
Vignettenbalken das selbe
es kostet so 800 CHF und das ist richtig so,es isr noch viel zu billig
Christian,ich mache sehr gerne ein Experiment mit dir
ich klebe mal ein Blatt Papier Navigross in dein Sichtfeld mal sehen was ich damit alles verdecken kann.
Bestes Bsp
Unfälle beim rausfahren aus einer Kreuzung Motorradfahrer gegen Auto
was ist den dort ein grosses Problem ,die A-Säule im ungrünstigesten Fall verdecke ich dir mit der A Säule eine ganze Gruppe Motorradfahrer
Beitragvon Tourenfahrer » 10.04.2014, 20:03
MarcGT hat geschrieben:
Danke ThumbUP
Beitragvon Moirana.Norge » 10.04.2014, 20:04
Bei der Anbringung, so wie auf dem Bild, ist ein Teil der Motorhaube verdeckt!
Es sei den - wie geschrieben - Hobbit oder im Auto liegen.
Stell dir mal einen Bierdeckel auf das Armaturenbrett, dann siehst du was dann verdeckt wird.
Bis dann Christian
Beitragvon Moirana.Norge » 10.04.2014, 20:30
Mit im Blickfeld meinte ich auch nicht direkt vor der Nase, sondern wie geschrieben mittig unten, also unmittalbar
über dem Armaturenbrett oder auch links.
Damit im Blickfeld ohne was zu verdecken.
Bis dann Christian
Beitragvon Sir Arthur » 10.04.2014, 22:32
Also...... Navi an der Scheibe sieht doch so oder so bescheiden aus !
Ich vewende seit zig Jahren Halterungen von Brodit.com..... individuell passend für die Mehrzahl aller möglichen Geräte und Einbauorte in praktisch allen Fahrzeugen.
Kostet ein paar Euro.. aber so ein Saugfuß an der Scheibe.... also nee.....
Und scheint auch noch "Schweizer-kondom" zu sein. winkG
Beitragvon Moirana.Norge » 11.04.2014, 18:23
Hängt dann davon ab, ob Du es noch im Blickfeld hast.
Wenn Du dafür den Blick von der Straße abwenden musst und wenn es nur für ein oder zwei Sekunden ist,
halte ich es für grob fahrlässig
Bis denne
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
