Yamaha MT-09 Tracer
Yamaha MT-09 Tracer
Beitragvon OSM62 » 08.11.2014, 19:08
als günstige, leistungsschwächere, günstige und japanische Alternative zur kommenden S 1000 XR habe ich
noch ein paar Daten/Informationen und Bilder zur Yamaha MT-09 Tracer besorgt:
Vielseitigkeit trifft auf Charakterstärke
Mit der neuen MT-09 ABS Tracer erweitert Yamaha die äußerst erfolgreiche MT-Baureihe um ein besonders vielseitiges Modell, das mit außergewöhnlichem Styling und umfangreicher Ausstattung auftritt. Erstmals kombiniert die Tracer den kraftvollen Dreizylindermotor mit hervorragenden Langstrecken-Qualitäten.
So bietet das neue Modell mit der modern gestalteten, aerodynamischen Verkleidung guten Wind- und Wetterschutz und die einstellbare Sitzposition sorgt für höheren Komfort. Außerdem hat die Tracer eine abschaltbare Traktionskontrolle, ein serienmäßiges ABS und überarbeitete Kennfelder für die D-MODE Motorsteuerung.
Unverwechselbares, modernes Design
Schon das moderne Design der neuen, aus mehrschichtigem Material gefertigten Verkleidung, die höhenverstellbare Scheibe und der markante Doppelscheinwerfer signalisieren die Vielseitigkeit des neuen Modells. Dazu trägt auch der wohlgeformte 18-Liter-Tank bei, in den die seitlichen Lufteinlässe integriert sind. Und auch mit der individuell einstellbaren Sitzposition wird der sportliche Allrounder bei vielen Motorradfahrern ins Schwarze treffen.
Aufregend und praktisch zugleich
Die Yamaha MT-09 begeistert seit ihrer Vorstellung besonders jene Biker, für die Motorradfahren in erster Linie Leidenschaft und Emotion bedeutet. Die neue MT-09 Tracer erweitert die herausragenden Eigenschaften des Fahrzeugkonzeptes nun um echte Langstrecken-Qualitäten und Komfort-Merkmale, die auch für den Beifahrer gelten. So ist es Yamaha gelungen, die fahrdynamischen Eigenschaften der MT-09 mit Fernreisetauglichkeit zu kombinieren. Die Charakterstärke bleibt also erhalten, während Komfort und Reichweite deutlich hinzugewonnen haben.
Die erste MT-09 markierte 2013 den Beginn einer aufregend neuen Ära für Yamaha. Denn erstmals ermöglichte ein sehr erfolgreiches MT-Modell die Adaption verschiedenartiger Varianten. Auch die neue Tracer hat das Zeug dazu, Motorradfahrer zu begeistern, die ein aufregendes Fahrerlebnis wünschen, ohne auf Komfort und Reisetauglichkeit verzichten zu müssen.
Einstellbare aufrechte Sitzposition
An der MT-09 Tracer kann der Fahrer viele individuelle Einstellungen vornehmen. So lässt sich der Abstand zum konisch geformten Lenker durch Drehen der Lenker-Klemmungen verändern. Der separate Fahrersitz ermöglicht zwei verschiedene Sitzhöhen, und die Verkleidungsscheibe kann in drei verschiedenen Stellungen arretiert werden. Die Charakteristik von Federung und Dämpfung ist ebenso zu variieren wie die Leistungsentfaltung des Motors.
Aerodynamisch optimierte Verkleidung
Die neue Verkleidung aus mehrlagigem Laminat bietet nicht nur exzellenten Wind- und Wetterschutz, sondern reduziert dank der aerodynamischen Formgebung auch die Windgeräusche. Ohne Werkzeug kann der Fahrer die Verkleidungsscheibe in drei Stufen um jeweils 15 Millimeter in der Höhe verstellen. Die Hände des Fahrers werden durch neue Handprotektoren am Lenker geschützt.
18-Liter-Tank für große Reichweite
Im Vergleich zur Standard-MT-09 bietet der Tank der MT-09 Tracer vier Liter mehr Fassungsvermögen. Weil der Dreizylinder-Motor mit 850 ccm Hubraum und Crossplane-Kurbelwelle sehr sparsam mit dem Treibstoff umgeht, erzielt man mit der neuen MT-09 große Reichweiten.
Der große Kraftstofftank und die neue Verkleidung sind die dominierenden Merkmale der Frontpartie. Trotzdem ermöglichen der Tank und die schlank geschnittene Sitzbank einen guten Knieschluss. Bei hohem Sitzkomfort hat der Fahrer das gute Gefühl, „im” statt „auf” dem Motorrad zu sitzen.
850er-Dreizylinder mit Crossplane-Kurbelwelle
Der äußerst kraftvolle Dreizylinder-Motor mit 850 ccm Hubraum und Crossplane-Kurbelwelle gab 2013 in der MT-09 sein Debüt und hat sich mit seinem atemberaubenden Beschleunigungsvermögen, der starken, aber gleichmäßigen Drehmomententfaltung und der charakteristischen Laufkultur in der Motorradszene einen guten Namen gemacht.
Das hochmoderne Triebwerk hat Pleuel mit gebrochenen Passflächen, geschmiedeten Alu-Kolben und versetzt platzierte Zylinder. Diese Lösungen steigern einerseits das Leistungspotential und senken andererseits das Gewicht des ebenso innovativen wie kompakten Motors.
Abschaltbare Traktionskontrolle (TCS)
Mit der serienmäßigen Traktionskontrolle TCS (Traction Control System) unterstreicht die neue Tracer ihren Anspruch, zu den am besten ausgestatteten Motorrädern auf dem Markt zu gehören. Das elektronisch gesteuerte System erkennt über Drehzahlsensoren an den Rädern einen zu großen Schlupf am Hinterradreifen und drosselt entsprechend die Leistungsabgabe des Motors. Um auf losem Untergrund einen besseren Vortrieb zu ermöglichen, kann der Fahrer die Traktionskontrolle auch abschalten.
D-MODE Kennfelder speziell für die Tracer
Auch diese MT-09-Variante erlaubt über das D-MODE System die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Motor-Leistungscharakteristika. Die entsprechenden Kennfelder wurden speziell für die vielfältigen Einsatzbereiche der Tracer programmiert, um entweder eine besonders sanfte oder aber sportlich-spontane Kraftentfaltung zu ermöglichen. Das System wird vom bewährten YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) unterstützt, das Gasbefehle des Fahrers blitzschnell und korrekt umsetzt.
Leichte und präzise Handling-Eigenschaften
Die neue Tracer besitzt den gleichen kompakten und leichten CF-Aluminium-Rahmen wie die anderen MT-09-Modelle auch. Mit seiner ausgeklügelten Balance aus Steifigkeit und Flexibilität trägt er maßgeblich zum ebenso leichtfüßigen wie präzisen Handling bei.
Ein besonderes Merkmal dieser innovativen Konstruktion stellt der hintere Rahmenbereich dar, der die Hinterradschwinge nicht innen, sondern außen aufnimmt und deshalb besonders schlank konzipiert werden konnte. Dadurch ist der Rahmen im Bereich der Fahrerfußrasten ungewöhnlich schmal – eine Lösung, die den Komfort verbessert und das Fahrgefühl optimiert.
Völlig neuer LED-Doppelscheinwerfer
Die MT-09 Tracer ist mit einem neuen, innovativen Doppelscheinwerfer ausgestattet, der LED-Licht via Reflektoren sowie Linsen auf die Straße projiziert und eine Leuchtweitenverstellung ohne Werkzeug ermöglicht. Sowohl das Abblend- als auch das Fernlicht ist mit LEDs bestückt, die ein helles und scharf abgegrenztes Licht generieren und zugleich Strom sparend arbeitet. Auch das LED-Tagfahrlicht verbraucht nur wenig Energie. Die beiden Scheinwerfereinheiten sitzen in separaten Gehäusen und verleihen der Tracer ein markantes und unverwechselbares Gesicht, das den dynamischen Auftritt des Allround-Bikes unterstreicht.
Multifunktions-Display
Das Tracer Cockpit ist mit hochmodernen Displays ausgestattet, die alle wesentlichen Informationen klar und deutlich darstellen. Das linke Display zeigt über ein Balkendiagramm die Motordrehzahl an und informiert digital über die gefahrene Geschwindigkeit. Das rechte Display liefert diverse Motor-Informationen und hält weitere Funktionen, wie die Temperatur-Einstellung, der gegen Aufpreis erhältlichen beheizten Lenkergriffe aus dem Original Yamaha Zubehörprogramm bereit. Der Fahrer kann die Display-Anzeigen seinen Bedürfnissen entsprechend individuell anpassen.
Spezielle Ausstattung für die Tracer
Die MT-09 Tracer ist serienmäßig nicht nur mit ABS ausgerüstet, sondern bietet auch Ausstattungsdetails, die ihre Qualitäten als Tourer und Alltagsfahrzeug unterstreichen. Dazu gehören moderne Tourensport-Reifen in der Dimension 120/70ZR17 vorn sowie 180/55ZR17 hinten und ein serienmäßiger Hauptständer.
Yamaha-Zubehör
Yamaha bietet speziell für die Tracer ein maßgeschneidertes Programm aufpreispflichtiger Extras an, mit dem das Fahrzeug auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Die Seitentaschen aus dem Zubehör-Programm von Yamaha lassen sich direkt an den integrierten Halterungen des Rahmenhecks montieren. Somit kann der Fahrer sein Gepäck schnell und leicht befestigen.
Lieferbare Farben
 Matt Grey
 Lava Red
 Race Blu
Verfügbarkeit
Ab Februar 2015
Die Merkmale der MT-09 Tracer
Überblick
 Dreizylindermotor mit 847 ccm und Crossplane-Kurbelwelle
 D-MODE System mit drei Tracer-spezifisch abgestimmten Motor-Kennfeldern
 YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle)
 Abschaltbare Traktionskontrolle TCS serienmäßig
 Leichter, kompakter und schlanker Aluminium-Rahmen
 Gewicht: 190 kg trocken / 210 kg mit Betriebsstoffen
Elektrik und Instrumente
 Multifunktions-Display
 12 Volt-Steckdose serienmäßig
Fahrwerk / Ausstattung
 Aerodynamische Verkleidung aus mehrlagigem Material
 In 3 Höhen einstellbare Verkleidungsscheibe
 Neuer LED-Doppelscheinwerfer
 Schwimmend gelagerte Doppelscheibenbremse vorn mit 298 mm Ø und radial montierten Bremszangen
 ABS serienmäßig
 Einstellbare Upside-Down-Telegabel mit 41 mm Ø
 Monocross-Hinterradschwinge mit einstellbarem Federbein
 Aufrechte Sitzposition mit höhenverstellbarem Fahrersitz
 Variabler Lenkerabstand zum Fahrer
 Großer 18-Liter-Tank für hohe Reichweite
 Leichte 17-Zoll-Räder mit Tourensport-Reifen
 Hauptständer serienmäßig
Noch mehr Bilder habe ich hier:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... 15&page=25
Ich habe die "normale" MT-09 ja dieses Jahr schon mal gefahren. ich hoffe das Sie die Fahrwerkseinstellung ein
wenig straffer und besser hin bekommen. Dann kann Sie sehr attraktiv sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
